MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ سلام و وقت بخیر خدمت دوستان در تاپیک زیر آقای محمدی پیشنهادی دادند تا بتونیم پکیج نیمی که برنامه توسط اون نصب شده (یا گرفتن منبع نصب اپلیکیشن) بگیریم ، که خب با توجه به این که کلاس پکیج منیجر پیشفرض بیسیک این متد رو نداشت یک کتابخونه کوچیک نوشتم تا این کار رو انجام بدید : http://answercenter.ir/topic/14808-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%9F%D8%9F/ با استفاده از متد isStoreVersion ، پکیج نیم مارکت رو بهش بدید ، اگر به واسطه مارکت نصب شده بود مقدار True و در غیر این صورت مقدار False رو بر می گردونه. برای تست هم برنامه رو روی گوشی خودتون نصب کنید ، باید توستی نمایش داده بشه مبنی بر "شما برنامه را از بازار دانلود نکرده اید". مطمئنا با این روش جلوی بسیاری از سو استفاده ها و پخش رایگان برنامه رو می گیرید. دانلود کتابخانه به همراه سورس | رمز : answercenter.ir SayaInstallerPackageName.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ چه جالب. ینی واقعا به همین سادگی بوده کسی به ذهنش نرسیده بوده تا الان؟ ممنون از کتابخونه خوبتون و اطلاعاتتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ عالیییی ممنون با این میشه جلوی خیلی از برنامه های پولی که تو تلگرام رایگان میزارن رو گرفت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ لطفا تو پیکوفایل اپ کنید من هر کاری میکنم دانلود نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ متد خیلی خوب وکاربردیه باریکلا مهدی جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ لطفا تو پیکوفایل اپ کنید من هر کاری میکنم دانلود نمیشه مشکلی نداره! لینک کار می کنه. http://s6.picofile.com/file/8259426126/SayaInstallerPackageName.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ لطفا تو پیکوفایل اپ کنید من هر کاری میکنم دانلود نمیشه با هیتلر شکن بیای دان نمیشه یه نگاه به دانلود منیجرت هم بنداز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ ممنون از کتابخونتون فقط میخواستم بدونم الان برای تست چجوری تست کنم ؟؟؟ میخوام یه تست بذارم که با نرم افزاری با پکیج نیم m2.inestaller.app نصب بشه حالا تو این نرم افزار ح چجوری برنامه اصلی رو نصب کنم؟؟؟ نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ ممنون از کتابخونتون فقط میخواستم بدونم الان برای تست چجوری تست کنم ؟؟؟ میخوام یه تست بذارم که با نرم افزاری با پکیج نیم m2.inestaller.app نصب بشه حالا تو این نرم افزار ح چجوری برنامه اصلی رو نصب کنم؟؟؟ نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه؟؟ ببینید این کتابخانه منبع نصب برنامه رو میگیره! مثلا اگر شما برنامه رو توی فایل منیجر بریزید بعد نصب کنید منبع نصب null برگردونده می شه و اگر از کافه بازار برنامه رو دانلود و نصب کنید پکیج نیم کافه بازار برگردونده می شه. شما برای تست یه برنامه ایجاد کنید و درخواست نصب رو از داخل برنامه ارسال کنید. بعد وقتی برنامه مورد نظر نصب شد می بینید که پکیج نیم برنامه ای که با اون درخواست نصب رو ارسال کرده بودید برگردونده می شه. ولی من منظور شما رو متوجه نشدم؛ لطفاٌ واضح و مفصل توضیح بدید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ من مثالو تست میکنم هم تو گوشی هم تو شبیه ساز پیغام دومی که مبنی بر اینکه از بازار دانلود نکردی را نشون میده اینم بگم هم تو گوشی (htc 1) و هم تو جنی موشن بازار نصبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ ببینید این کتابخانه منبع نصب برنامه رو میگیره! مثلا اگر شما برنامه رو توی فایل منیجر بریزید بعد نصب کنید منبع نصب null برگردونده می شه و اگر از کافه بازار برنامه رو دانلود و نصب کنید پکیج نیم کافه بازار برگردونده می شه. شما برای تست یه برنامه ایجاد کنید و درخواست نصب رو از داخل برنامه ارسال کنید. بعد وقتی برنامه مورد نظر نصب شد می بینید که پکیج نیم برنامه ای که با اون درخواست نصب رو ارسال کرده بودید برگردونده می شه. ولی من منظور شما رو متوجه نشدم؛ لطفاٌ واضح و مفصل توضیح بدید. موفق باشید دقیقا منظورم همین بود من الان کد زیر رو نوشتم واسه ی نصب Sub btn_Click Dim std As StudentApp std.Initialize std.InstallAPK(File.DirRootExternal,"1.apk") End Sub که پکیج نیم این نرم افزار m2.inestaller.app هست و راحت نصب میکنه از اونطرف تو خود نرم افزارمم این کد رو نوشتم If (s.isStoreVersion("m2.inestaller.app") = True) Then GoToApp Else ToastMessageShow("شما نرم افزار را از بازار دانلود نکرده اید,True) End If ولی بازم توست میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ من مثالو تست میکنم هم تو گوشی هم تو شبیه ساز پیغام دومی که مبنی بر اینکه از بازار دانلود نکردی را نشون میده اینم بگم هم تو گوشی (htc 1) و هم تو جنی موشن بازار نصبه خب باید برنامه رو از بازار تصب کنی دیگه شما الان این سورسی که اقا مهدی دادن رو شما رو هر شبیه ساز و گوشی تست کنی میگه که از بازار نصب نشده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ خب باید برنامه رو از بازار تصب کنی دیگه شما الان این سورسی که اقا مهدی دادن رو شما رو هر شبیه ساز و گوشی تست کنی میگه که از بازار نصب نشده تو جفتش نصبه الان رو یه گوشی دیگه تست کردم اونم پیغام دومیه که از بازار نصب نکردید رو میده در حالی که بازار هم نصبه نمیدونم مشکل از منه یا کتابخانه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ تو جفتش نصبه الان رو یه گوشی دیگه تست کردم اونم پیغام دومیه که از بازار نصب نکردید رو میده در حالی که بازار هم نصبه نمیدونم مشکل از منه یا کتابخانه شما انگار متوجه نشدید ببینید شما اگه این برنامه رو از بازار دانلود کنید و نصب کنید پیام میده که از بازار نصب شده اما اگه از یه جای دیگه دانلود کنی یا بهت بفرستن نصب کنی پیام میده که از بازار نصب نشده خب شما الان این برنامه رو از اینجا دانلود کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ شما انگار متوجه نشدید ببینید شما اگه این برنامه رو از بازار دانلود کنید و نصب کنید پیام میده که از بازار نصب شده اما اگه از یه جای دیگه دانلود کنی یا بهت بفرستن نصب کنی پیام میده که از بازار نصب نشده خب شما الان این برنامه رو از اینجا دانلود کردید اوکیه گرفتم چی شد شرمنده بکم دیر متوجه مطلب شدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ دقیقا منظورم همین بود من الان کد زیر رو نوشتم واسه ی نصب Sub btn_Click Dim std As StudentApp std.Initialize std.InstallAPK(File.DirRootExternal,"1.apk") End Sub که پکیج نیم این نرم افزار m2.inestaller.app هست و راحت نصب میکنه از اونطرف تو خود نرم افزارمم این کد رو نوشتم If (s.isStoreVersion("m2.inestaller.app") = True) Then GoToApp Else ToastMessageShow("شما نرم افزار را از بازار دانلود نکرده اید,True) End If ولی بازم توست میده آقا یکی جواب مارو بده آلان مشکل کار من کجاس؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ آقا یکی جواب مارو بده آلان مشکل کار من کجاس؟؟؟؟ سلام این کد رو امتحان کنید: If s.isStoreVersion("com.farsitel.bazaar") = True Then ToastMessageShow("نرم افزار از بازار دانلود شده است!",True) Else ToastMessageShow("نرم افزار از بازار دانلود نشده است!",True) End If الان برای شما چه پیامی نشون داده می شه؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ سلام این کد رو امتحان کنید: If s.isStoreVersion("com.farsitel.bazaar") = True Then ToastMessageShow("نرم افزار از بازار دانلود شده است!",True) Else ToastMessageShow("نرم افزار از بازار دانلود نشده است!",True) End If الان برای شما چه پیامی نشون داده می شه؟! خب من که ازبازار داتلود نکردم ینی هنوز نرم افزار را نذاشتم تو بازار واسه تست خودم یه برنامه نوشتم ک از تو اون نرم افزار اصلی رو چک میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ من نمی دونم دقیقا شما چی کار کردید ، اما دو برنامه مجزا ایجاد کنید ، پکیج نیم برنامه اول رو com.test.installer قرار بدید و از اون درخواست نصب برنامه دوم رو بدید. در برنامه دوم هم چک کنید که آیا منبع نصب com.test.installer هست یا نه ، اگر False برگردونده شد ، سورستون رو قرار بدید تا بررسی کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ من نمی دونم دقیقا شما چی کار کردید ، اما دو برنامه مجزا ایجاد کنید ، پکیج نیم برنامه اول رو com.test.installer قرار بدید و از اون درخواست نصب برنامه دوم رو بدید. در برنامه دوم هم چک کنید که آیا منبع نصب com.test.installer هست یا نه ، اگر False برگردونده شد ، سورستون رو قرار بدید تا بررسی کنم. من دقیقا همین کار رو کردم ولی جواب نداد ممنون میشم شما یه نمونه بذارید!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
