Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 من دقیقا همین کار رو کردم ولی جواب نداد ممنون میشم شما یه نمونه بذارید!!!! دوست عزیز همون طور که آقای حسین دوست عرض کردن، لطفا سورس مربوطه رو قرار بدید تا بررسی کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 الان تست کردم ، نه متاسفانه ، نتیجه در هر حالت False هست! کد جاوای تبدیل شده رو هم که آقای شاهدی قراردادند رو هم تست کردم ، همین طور بود. مقدار برگشتی String خالی هست و پکیج نیمی رو به ما بر نمی گردونه! حتما بررسی می کنم ، و خبرش رو می دم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 الان تست کردم ، نه متاسفانه ، نتیجه در هر حالت False هست! کد جاوای تبدیل شده رو هم که آقای شاهدی قراردادند رو هم تست کردم ، همین طور بود. مقدار برگشتی String خالی هست و پکیج نیمی رو به ما بر نمی گردونه! حتما بررسی می کنم ، و خبرش رو می دم. ممنون از بررسیتون یه پیشنهاد داشتم: یه تابع هم تو کتابخونه بذارید تا بتونیم پکیج نیم نرم افزار مبدا رو بگیریم تا بشه راحت تر بررسی کرد و خطا ها رو متوجه شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hakan22 39 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام این کتابخانه هنوز درست نشده ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام و عصربخیر خدمت اساتید محترم، اول از همه از آقا مهدی گل تشکر میکنم که زحمت کتابخونه رو کشیدن امیدوارم این روش بتونه جلوی ضایع شدن برنامه نویسان عزیز میهن مون رو بگیره و دیگه برنامه نویسی نباشه که حقش به راحتی پایمال بشه فکر میکنم این کتابخونه میتونه یه انگیزه قوی هم باشه برای برنامه نویسان اندروید تا کارهاشون رو دوباره با جدیت و کیفیت بیشتر از سر بگیرن و دیگه نگران از بین رفتن پول هاشون نباشن به امید فردای بهتر برنامه نویسان میهن عزیزمان ایران! سورس و لیب رو هم بزودی تست میکنم روی نسخه های مختلف اندروید(انشاالله مشکلی نباشه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام ، این طور که من بررسی کردم ، تعداد زیادی از توسعه دهندگان این مشکل رو داشتند که این تابع مقدار Null بر روی همه دستگاه ها بر می گردونه. طبق گفته یکی توسعه دهندگان در StackOwerFlow این تابع تنها زمانی پکیج نیم com.android.vending که مخصوص گوگل پلی هست رو بر می گردونه که برنامه از اون جا نصب شده باشه ، اما در مورد مارکت های متفرقه مقداری رو بر نمی گردونه!توضیحات زیر رو ببینید : alling PackageManager.getInstallerPackageName(myPackageName), where myPackageName is the name of the package (of the app for which you wish to determine the installer) gives the following values: null if the app was installed from Amazon app store null if the app was installed directly outside of any app store. com.android.vending if the app was installed from Google Play. و به نظر می رسه این تابعی باشه که گوگل پلی برای کنترل دیگر مارکت ها استفاده می کنه.و در حقیقت فقط می تونید چک کنید آیا برنامه از گوگل پلی نصب شده یا جاهای متفرقه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام ، این طور که من بررسی کردم ، تعداد زیادی از توسعه دهندگان این مشکل رو داشتند که این تابع مقدار Null بر روی همه دستگاه ها بر می گردونه. طبق گفته یکی توسعه دهندگان در StackOwerFlow این تابع تنها زمانی پکیج نیم com.android.vending که مخصوص گوگل پلی هست رو بر می گردونه که برنامه از اون جا نصب شده باشه ، اما در مورد مارکت های متفرقه مقداری رو بر نمی گردونه!توضیحات زیر رو ببینید : alling PackageManager.getInstallerPackageName(myPackageName), where myPackageName is the name of the package (of the app for which you wish to determine the installer) gives the following values: null if the app was installed from Amazon app store null if the app was installed directly outside of any app store. com.android.vending if the app was installed from Google Play. و به نظر می رسه این تابعی باشه که گوگل پلی برای کنترل دیگر مارکت ها استفاده می کنه.و در حقیقت فقط می تونید چک کنید آیا برنامه از گوگل پلی نصب شده یا جاهای متفرقه. اه ناامید شدم ارزوهام بر باد رفت یکی هم واسه بازار بسازین گوگل؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 لطفاً این تاپیک رو مطالعه بفرمائید: http://answercenter.ir/topic/14829-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
