rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام ،یکی از دوستان روشی برای جلوگیری از تقلب و نصب غیر قانونی برنامه پیدا و توی تاپیکی ارائه کردند . ( لینک تاپیک ) یک متد برای دوستان جاوا کار نوشتم که به راحتی این روش رو پیاده کنند . کافیه این متد رو به اکتیویتی اول برنامه خودتون اضافه کنید : public boolean isInstalledByMarket(String myPackage, String marketPackage){ String installer = getPackageManager().getInstallerPackageName(myPackage); return installer != null && installer.equals(marketPackage); } متد بررسی می کنه که آیا برنامه شما توسط مارکت مورد نظر نصب شده یا خیر . ورودی ها به ترتیب پکیج نیم برنامه شما و پکیج نیم مارکت مورد نظر هستند !و توی یک دستور شرطی میتونید از متد isInstalledByMarket استفاده کنید . مثال : if (isInstalledByMarket("ir.topideapg.lipsing","com.farsitel.bazaar")){ Toast.makeText(ActivityMain.this, "خوش آمدید", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(ActivityMain.this, "لطفا برنامه را از طریق مارکت ها تهیه و نصب کنید !", Toast.LENGTH_SHORT).show(); ActivityMain.this.finish(); } به همین سادگی ( چرا این همه مدت به ذهن خودمون نرسید ) موفق و موئد باشید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 این هم متد b4a که از طریق JavaObject انجام میشه Sub IsInstalledByMarket(MarketPackageName As String) As Boolean Dim jo As JavaObject Dim installer As String = jo.InitializeContext.RunMethodJO("getPackageManager",Null).RunMethod("getInstallerPackageName",Array(Application.PackageName)) Return installer = MarketPackageName End Sub استفاده : If IsInstalledByMarket("PackageNameMartet") Then ToastMessageShow("az tariqe market nasb shode",False) Else ToastMessageShow("az tariqe market nasb NASHODE!",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 اقا ترکوندینا ایول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 دم همتون گرم اگه سازنده موبوگرام اینو بدونه تو اپدیت های بعدیش اینو میزاره چون 50 درصد مردم موبوگرام رو رایگان از کانال های تلگرام دان کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 ممنون از آقای Amin Shahedi به خاطر تکمیل تاپیک اقا ترکوندینا ایول ما که بی خبر بودیم ، محمدامین محمدی این روش رو معرفی کرد . البته باید یه تشکر ویژه هم از برنامه کلید برد 2 داشته باشیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fazly 33 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام یه چیز جالب دیگه که اگه بتونیم پیداش کنیم دیگه خیلی محشر میشه این که اگه دیده باشین برا برنامه ی تلگراف اگه کسی بخواد برنامه رو بدون اینکه از بازار بگیره نصب کنه برا اینکه اجرا بشه باید اول بازارو نصب کنه بعدش باید حتما تو بازار با اکانتش لاگین کنه تا اجرا بشه !!!؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام ، البته باید بگم که این گسترش و معرفی موبوگرام علتیش بخاطر پخش شدنش در کانال های تلگرام بود. در کل اگر این کار به طور هدفمند اجرا بشه ، برای مثال از یک نسخه ای به بعد که کاربران زیادی جمع شدند ، این امکان گذاشته بشه ، می تونه خیلی خوب بازدهی بده. در جواب دوستمون هم ، برنامه تلگراف از API بازار برای چک کردن لاگین بودن استفاده می کنه. که البته فقط جنبه نمایشی فکر کنم داشته باشه ، مگر این که سمت سرور هم کد نوشته باشه و وضعیف خرید رو چک کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام ، البته باید بگم که این گسترش و معرفی موبوگرام علتیش بخاطر پخش شدنش در کانال های تلگرام بود. در کل اگر این کار به طور هدفمند اجرا بشه ، برای مثال از یک نسخه ای به بعد که کاربران زیادی جمع شدند ، این امکان گذاشته بشه ، می تونه خیلی خوب بازدهی بده. در جواب دوستمون هم ، برنامه تلگراف از API بازار برای چک کردن لاگین بودن استفاده می کنه. که البته فقط جنبه نمایشی فکر کنم داشته باشه ، مگر این که سمت سرور هم کد نوشته باشه و وضعیف خرید رو چک کنه. خب میتونه همه ی نسخه هارو غیرفعال کنه و فقط بشه از اپدیت جدید استفاده کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام یه چیز جالب دیگه که اگه بتونیم پیداش کنیم دیگه خیلی محشر میشه این که اگه دیده باشین برا برنامه ی تلگراف اگه کسی بخواد برنامه رو بدون اینکه از بازار بگیره نصب کنه برا اینکه اجرا بشه باید اول بازارو نصب کنه بعدش باید حتما تو بازار با اکانتش لاگین کنه تا اجرا بشه !!!؟ سلام دوست عزیز ، بله ، طبق این مستند موجود در کافه بازار میشه وضعیت لاگین کاربر رو بررسی کرد ! برنامه ای که گفتید بعد از اولین اجرا اگه لاگین نبودید دیگه هرگز اجازه استفاده از برنامه رو نمیده ؟ اگه بخواد هر وقت کاربر لاگین کرد اجازه ورود بده ، چه فایده ای براش داره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fazly 33 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 در جواب دوستمون هم ، برنامه تلگراف از API بازار برای چک کردن لاگین بودن استفاده می کنه. که البته فقط جنبه نمایشی فکر کنم داشته باشه ، مگر این که سمت سرور هم کد نوشته باشه و وضعیف خرید رو چک کنه. خب برا این میگم که کسی دیگه نتونه با استفاده از این روشی که تو این پست گفته شد فقط با نوشتن یه برنامه با پکیج نیم شبیه بازار این روشو دور بزنه پس میشه دیگه نیازی به کد سمت سرور هم نیست فقط ما میخوایم مطمئن بشیم که اون پکیج نیم برا خود بازار باشه که با این روش میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 خب برا این میگم که کسی دیگه نتونه با استفاده از این روشی که تو این پست گفته شد فقط با نوشتن یه برنامه با پکیج نیم شبیه بازار این روشو دور بزنه پس میشه دیگه نیازی به کد سمت سرور هم نیست فقط ما میخوایم مطمئن بشیم که اون پکیج نیم برا خود بازار باشه که با این روش میشه کاربرای عادی که نمی تونن همچین کاری کنن ، ولی امکانش هست شخصی برنامه ای با پکیج نیم بازار بنویسه که امکان نصب برنامه های موجود تو حافظه رو داشته باشه ! در این صورت درست میگی ، باید از اون طریق مطمئن شد... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hakan22 39 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام دوست عزیز ، بله ، طبق این مستند موجود در کافه بازار میشه وضعیت لاگین کاربر رو بررسی کرد ! برنامه ای که گفتید بعد از اولین اجرا اگه لاگین نبودید دیگه هرگز اجازه استفاده از برنامه رو نمیده ؟ اگه بخواد هر وقت کاربر لاگین کرد اجازه ورود بده ، چه فایده ای براش داره ؟ در بیسیک فور اندروید به چه صورت است لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 در بیسیک فور اندروید به چه صورت است لطفا یک تاپیک جدید در این مورد بزنید تا دوستان پاسخ بدند ! موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hakan22 39 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 این هم متد b4a که از طریق JavaObject انجام میشه Sub IsInstalledByMarket(MarketPackageName As String) As Boolean Dim jo As JavaObject Dim installer As String = jo.InitializeContext.RunMethodJO("getPackageManager",Null).RunMethod("getInstallerPackageName",Array(Application.PackageName)) Return installer = MarketPackageName End Sub استفاده : If IsInstalledByMarket("PackageNameMartet") Then ToastMessageShow("az tariqe market nasb shode",False) Else ToastMessageShow("az tariqe market nasb NASHODE!",False) End If مثلا این سورس رو در برنامه ای که به بازار میخوایم بدیم میریزیم در پکیج نیم های بالا کجا باید اسم پیکیج نیم بازار و گجا ماله برنامه رو باید بدیم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
V4hid مهمان ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام ، یکی از دوستان روشی برای جلوگیری از تقلب و نصب غیر قانونی برنامه پیدا و توی تاپیکی ارائه کردند . ( لینک تاپیک ) یک متد برای دوستان جاوا کار نوشتم که به راحتی این روش رو پیاده کنند . کافیه این متد رو به اکتیویتی اول برنامه خودتون اضافه کنید : public boolean isInstalledByMarket(String myPackage, String marketPackage){ String installer = getPackageManager().getInstallerPackageName(myPackage); return installer.equals(marketPackage); } متد بررسی می کنه که آیا برنامه شما توسط مارکت مورد نظر نصب شده یا خیر . ورودی ها به ترتیب پکیج نیم برنامه شما و پکیج نیم مارکت مورد نظر هستند ! و توی یک دستور شرطی میتونید از متد isInstalledByMarket استفاده کنید . مثال : if (isInstalledByMarket("ir.topideapg.lipsing","com.farsitel.bazaar")){ Toast.makeText(ActivityMain.this, "خوش آمدید", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(ActivityMain.this, "لطفا برنامه را از طریق مارکت ها تهیه و نصب کنید !", Toast.LENGTH_SHORT).show(); ActivityMain.this.finish(); } به همین سادگی ( چرا این همه مدت به ذهن خودمون نرسید ) موفق و موئد باشید . سلام و خسته نباشید من کد رو چک کردم ولی برنامه میاد بیرون یعنی اصلا اکتیویتی باز نمیشه فکر کنم مشکل از boolean باشه دسترسی دیگه ای لازم نداره؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام و خسته نباشید من کد رو چک کردم ولی برنامه میاد بیرون یعنی اصلا اکتیویتی باز نمیشه فکر کنم مشکل از boolean باشه دسترسی دیگه ای لازم نداره؟؟؟ سلام ، دسترسی که نیاز نداره ، صبر کنید بررسی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezamk111 70 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام و خسته نباشید من کد رو چک کردم ولی برنامه میاد بیرون یعنی اصلا اکتیویتی باز نمیشه فکر کنم مشکل از boolean باشه دسترسی دیگه ای لازم نداره؟؟؟ سلام مجدد ، کد اول اشتباه بود چون در صورت null بودن installer کرش می کرد . پست اول هم بروزرسانی و کد تصحیح شد ! باید موقع return کردن فکری هم برای این مورد می کردیم . خط تصحیح شده : return installer != null && installer.equals(marketPackage); موفق و موئد باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
V4hid مهمان ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام مجدد ، کد اول اشتباه بود چون در صورت null بودن installer کرش می کرد . پست اول هم بروزرسانی و کد تصحیح شد ! باید موقع return کردن فکری هم برای این مورد می کردیم . خط تصحیح شده : return installer != null && installer.equals(marketPackage); موفق و موئد باشید درود و ممنون به خاطر بررسی ولی بازم همون مشکل رو دارم.موقع چک کردن برنامه بازم برنامه بسته میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 لطفاً این تاپیک رو مطالعه بفرمائید: http://answercenter.ir/topic/14829-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
