کتابخانه Assistant_ShopMarket به همراه سورس کتابخانه
درود بر همگی
خوب همین اول کار از اقایان : رضا محمدی ، مهدی حسین دوست ، امین شاهدی
تشکر میکنم
دوم اینکه این کتابخانه ترکیبی از کدهای اقا رضا و اقا مهدی هست
سورس این کتابخانه هم برای اکلیپس هست که دوستان میتونن استفاده کنن
نیازی به نمونه سورس نبود
چون خیلی اسون هست ، فقط یه جا باید پکیج نیم مارکت بدید
یه جا هم فقط پکیج نیم خودتون
باز هم مشکل داشتید در خدمتم
بازم میگم اون سورسی که در فایل هست سورس خود کتابخانه هست
http://s7.picofile.com/file/8259481542/Assistant_ShopMarket.zip.html
موفق باشید
نمونه کد :
	Dim a As Assistant_ShopMarket
	If a.InstalledByMarket("b4a.example" , "com.farsitel.bazaar") Then
				ToastMessageShow("خوش آمدید",True)
		ToastMessageShow("بزقاله میخوای از برنامه رایگان استفاده کنی ؟ باشه بیه ! ؛ برو بخر تا حالت جا بیاد",True)
	If a.MarketDownloadName("com.farsitel.bazaar") = True Then
		ToastMessageShow("برنامه از کافه بازار دانلود شده",True)
		ToastMessageShow("برنامه از کافه بازار دانلود نشده است",True)
نمونه کد :
ممنون به خاطر کتابخانه
از ادبیاتتان خوشمان امد
خسته نباشی مهنس اما خب به نظرت لازمه دوباره چرخ اختراع بشه ؟  :crazy:
تیکه ... الله اکبر
هدف اصلی گذاشتن سورس کتابخانه است
برا بیسیک فور اندروید نمیشه استفاده کرد
تست کردم
برای من ارور نداد و اجرا شد
بزارید با گوشی تست بگیرم
باز هم میگم مهم سورس هست
سلام ، ممنون به خاطر وقتی که گذشتین ، اما پست آخر این تاپیک رو مشاهده کنید :
http://answercenter.ir/topic/14809-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-sayainstallerpackagename-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7/page-2
فکر نکنم نیاز باشه که دوباره همون متدی که در حال حاضر با بررسی هایی که کردم بر روی بازار کار نمی ده ، دوباره کامپایل شه!
