ساخت لیست ویو دو خطی و گرفتن متن هر دو خط از فایل تکست
mahfelsoft
سلام به همه . خوب از موضوع مشخصه
بچه ها بینید . من خیلی در گیر این موضوع هستم دو روزه قاطی کردم .
ببینید من میدونم چطور باید برای لیست ویو یک خطی متن رو از تکست بگیرم .
اما برای لیست یوو دو خطی هر کاری میکنم نمی تونم متن هر دوتا خط رو از تکست بگیرم و متنم تیو برنامه قاطی میشه . اگه میتونید لطفا راهنمایی کنید . دوستان ممنون میشم .با کد راهنماییم کنید . خدا خیرتون بده .
سلام این دو تا لینکی که گذاشتین کار نمی کنه.
چه جوری متن دوم آیتم لیست ویو(second label) رو بگیریم؟؟؟؟؟؟؟
خیلی برام ضروری هست.
سلام ب این شکل :
Dim ListView1 As ListView
Dim lbl As Label
ListView1.AddTwoLines("1","2")
lbl = ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel
lbl.TextColor = Colors.Red
دوست عزیزم بهتره تاپیک های قدیمی رو بالا نیارید.
برای گرفتن متن second هم یک لیبل بسازید و اون رو به second Label نسبت بدید :
Dim listview1 As ListView
Dim l As Label
Dim l1 As Label
l = listview1.TwoLinesLayout.SecondLabel
l1 = listview1.TwoLinesLayout.Label
Msgbox(l,l1)
موفق باشید
من متنم از دیتابیس نیستااااااااااااا .
متنم تکسته . واسه تکست باید چیکار کنم ؟ دو تا فایل تکسته که میخوام توی لیست ویو دوخطی هر متن برای یک خطش باشه . البته این رو هم بگم که میخوام مثلا خط اول تکست اول توی آیتم اول لیست ویو باشه / خط دوم تکست اول توی آیتم دوم لیست ویو باشه . و به همین ترتیب تا آخر . من از readlist استفاده کردم اما متاسفانه وقتی کامپایل میکنم چون متن توی هر خط بیشتر از چند کلمه است درست نشونش نمیده . بچه ها کمک .
بچه ها خواهشا راهنمایی کنید . نمی دونم چیکار باید بکنم .
کدهای دوستان درسته
فقط برای گرفتن متن، .text هم اضافه کنید
Dim l As Label
Dim l1 As Label
l = listview1.TwoLinesLayout.SecondLabel.text
l1 = listview1.TwoLinesLayout.Label.text
Msgbox(l,l1)
درود.
مشکلی نداره میتونه Split تعریف کنید
آقای ایزدی میشه لطفا بیشتر توضیح بدید . ؟ میشه لطف کنید با کد توضیح بدید . ممنون میشم .
http://answercenter.ir/thread18.html
http://answercenter.ir/thread139.html
