Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۵ سلام ، می دونید اگر بخواید یک رنگ به صورت سفارشی رو به صورت کدنویسی در برنامه وارد کنید حتما باید به صورت RGB باشه. با این آموزش ها می تونید از رنگ های HEX هم مستقیم استفاده کنید. ابتدا کتابخانه JavaObject رو تیک بزنید. این کد رو در آخرین قسمت پروژه اضافه کنید: #if java import android.graphics.Color; public int HEX(String Code){ return Color.parseColor(Code); } #end if این ساب رو نیز به پروژه اضافه کنید: Sub HEX(Code As String) As Int Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext Return jo.RunMethod("HEX", Array As Object(Code)) End Sub روش استفاده از ساب فوق: Label1.TextColor = HEX("#FF0339") ساب HEX رنگ رو بر میگردونه که می تونید هر جایی ازش استفاده کنید. سوالی بود در خدمتم. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,044 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۵ داداش خود بیسیک رنگ هگزا میگیره نیاز به این کارها نیست lbl.color=0xFF800080 توضیحات 0x = # FF = alpha مثلاً رنگی که شما بالا دادی باید به این صورت بدید lbl.color=0xFFFF0339 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۵ داداش خود بیسیک رنگ هگزا میگیره نیاز به این کارها نیست lbl.color=0xFF800080 توضیحات 0x = # FF = alpha مثلاً رنگی که شما بالا دادی باید به این صورت بدید lbl.color=0xFFFF0339 سلام ، بنده اطلاعی نداشتم | ممنون بابت اطلاع رسانی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
