emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام دوستان ببخشید من تازه دارم برنامه نویسی یاد می گیرم.البته هنوز در مراحل اولم اما به مشکلات بزرگی برخوردم اگه دوستی هست که بیاد از طریق تیم ویور به من کمک کنه ممنون می شم.هزینه اش هم هرچی باشه پرداخت می کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 شما اومدین تو یه انجمن به این بزرگی که کارش حل کردن مشکلات برنامه نویسی اونم بدون هیچ گونه هزینه و چشم داشتی هست اونوقت میخواین بیان تیم ویور اونم با پرداخت هزینه هر سوالی داری تو انجمن و بخش مربوطه بپرسید راهنمایی های لازم رو دریافت میکنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام مشکل من اینکه درست مثل فیلم آموزشی کد ها رو می نویسم و اگه از طریق تیم ویور نباشسه مشکلم رو نمی فهمم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام مشکل من اینکه درست مثل فیلم آموزشی کد ها رو می نویسم و اگه از طریق تیم ویور نباشسه مشکلم رو نمی فهمم سلام آقای شاهپیری عزیز بهترین راهنمایی رو بهتون کردن خب تا کی شما وابسته به تلاش بقیه میشین ؟ خودتون دست بکار شید، باور کنید برنامه نویسی بازی منچ و مارو پله نیست باید تلاش کنید و تلاش و تلاش، صدرصد به نتیجه می رسید و هیچ شکی درش نیست.فقط به پشت کار خودتون بستگی داره. شما کد نویسی کنید هرجا مشکل داشت کدتون یا نتونستید رفعش کنید و یا کد گنگ بود تاپیک بزنید 6000 یوزر اماده ی پشتیبانی بهش ما هستند دوستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام دوباره دوستان من کد زیر رو می نویسم ولی اون لیستی که می خوام درست نمیشه مشکل اینکه اولین بار اجرا شد ولی بار بعد که رو شبیه ساز زدم هیچی(تو این مدت هیچ کدی رو تغییر ندادم) Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("studentlist") Dim top As Int top = 0 Dim a1 () As String a1 = Array As String("chapter 1","chapter 2","chapter 3","chapter 4") For i = 0 To a1.Length - 1 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") Next ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,top,100%x,110dip) top = top + 70dip p1.LoadLayout("studentlist") Labelname.Text = a1(i) End Sub دوستان من فایل پروژه رو هم می زارم ولی لطفا سوء استفاده نکنید. لینک دانلود. http://0up.ir/do.php?downf=schoolprogect.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 دوستان من فقط 16 سالمه تو شهرستان ما اولین نفریم که دارم یاد می گیرم و مشکلم هم شاید برای شما کمتر از چند دقیقه باشه ولی برا من خیلی بزرگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام دوست عزیز خوشحالم که هر روز یک نفر رو میبینم که به جمع برنامه نویسان عزیز کشورمون اضافه میشه، باعث افتخاره کدتون رو دیدم اما یه چیزی رو رعایت نکرده بودید و اون هم اینه که موقع ارسال تاپیک، کد رو داخل تگ مربوط به خودش قرار بدید توی منوی ادیتور یه دکمه ای هست به این شکل <> روش بزنید یه صفحه ای میاد، کدتون رو توش بزارید و دکمه پذیرش رو بزنید توی ادیتور چپ به راست نشون میده کد رو ولی نگران نباشید، وقتی ارسال کنید خودش راست به چپ میشه انشاالله از این به بعد رعایت کنید این نکته رو حالا مشکل کدتون؛ اشکال کدتون اینه که تابع Next رو بدجایی قرار دادید باید این تابع رو Cut کنید و زیر خط Labelname.text = a(i) قرارش بدید به همین سادگی مشکل حل میشه یه نکته هم بگم؛ برنامه نویسی اولش سخته ولی وقتی واردش شدی اصلا مشکلاتش رو بزرگ نمیدونی، دلسرد نشو، از دیگران راهنمایی بگیر و انرژی ات رو صرف حل مشکل کن موفق باشی دوست من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("studentlist") Dim top As Int top = 0 Dim a1 () As String a1 = Array As String("chapter 1","chapter 2","chapter 3","chapter 4") For i = 0 To a1.Length - 1 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,top,100%x,110dip) top = top + 70dip p1.LoadLayout("studentlist") Labelname.Text = a1(i) Next End Sub سلام ممنون از پاسختون ولی نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام اولا شما چرا لایوت اکتیوتی و لایوت حلقه تون یکیه؟ ببینید، توی این اکتیویتی مورد نظر شما، از مولتی پنل استفاده شده (همون حلقه ای که استفاده شده اصطلاحا میگن مولتی پنل که به جای لیست ویو استفاده میشه) برای نمایش آیتم های مولتی پنل باید از یک لایوت استفاده بشه یک پنل داره و اجزا مورد نظر شما اومدید هم توی اکتیویتی و هم توی مولتی پنل از یک لایوت استفاده کردید در صورتی که باید توی حلقه از لایوتی به اسم item که توی لیست لایوت هاتون هم بود استفاده میکردید بعد از اینکه این مشکل حل شد باید مقدار top هم بیشتر کنید این خط رو جایگزین خط قبلیش کنید top = top + 22%y و از طرفی هم باید زیر تابع Next عبارت زیر رو هم بنویسید: ScrollView1.Panel.Height = top لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام آقای محمدی شما نمی تونید با تیم ویور حل کنید؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 بابا من تازه کارم به خدا ازاین ها فقط خط آخرش رو فهمیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 درود، ضمن عرض خوش آمدگویی به شما بابت شروع برنامه نویسی و همچنین عضویت در سایت، بنده سورسی که شما قرار دادید رو دریافت کردم و متوجه شدم که در حال انجام پروژه ای نه چندان کوچک (ولی ساده) هستید!! توصیه اکید دارم که از ادامه دادن کدنویسی پروژه صرف نظر و شروع به یادگیری مفاهیم پایه ای برنامه نویسی کنید! چون تجربه ثابت کرده یادگیری مفاهیم پایه به روش پروژه محور در 95% مواقع با مشکلات و سختی مواجه میشه! این شیوه یادگیری برای مبحث های پیشرفته تر کاربردیِ؛ مثل برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی (آنلاین و افلاین) و یا ارتباط با سایت های اینترنتی و ... نه مفاهیم اصلی مثل استفاده از حلقه و متغیر و یا ساخت لیست سفارشی (به قول دوستان مولتی پنل)! در ضمن خوشحالم که توی این سن شروع به یادگیری کردید ولی نباید خودتون رو دست کم بگیرید، کاملا پتانسیل یادگیری زبان برنامه نویسی رو دارید مثل خیلی از دوستانی که از این سن شروع به یادگیری کردند و الان برنامه هاشون در مارکت ها هستش و البته خیلی حرفه ای کدنویسی میکنند. امیدوارم توصیه بنده رو جدی بگیرید! موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 دقیقا میشه دوستان این کد رو ویرایش کنن و بدن من بابا به خدا گیر کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
emirhussain 7 ارسال شده در 15 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 ضمن تشکر از آقای محمد امین محمدی برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت روز افسون را دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
