shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ سلام بچه ها ای یه سورس برای کار با دیتابیس و aria b4a adapter خدمت شما حجم دیتابیسش زیاده یکم ریسورسایتون هم یادتون نره بذارید http://s7.picofile.com/file/8259956750/b4aLayoutSqlAriaListView.zip.html لینک خرید کتابخونه اریا لیست ویو کدهای اکتیویتی #AdditionalRes : ../AriaListViewResources Sub Process_Globals Dim sql As SQL End Sub Sub Globals Dim ariaadapter As AriaAdapterB4aLayout Dim aria As AriaListView Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim cur As Cursor Dim height As Int Dim su As StringUtils End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"mydb.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",True) End If aria.Initialize("aria") Activity.AddView(aria,0,0,100%x,100%y) cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mataleb") ariaadapter.Initialize(cur.RowCount).ToListView(aria) End Sub Sub aria_getview (rowView As Panel,Position As Int) Dim p As Panel p.Initialize("p") p.LoadLayout("test") cur.Position = Position Label1.Text = cur.GetString("matlab") Panel1.Tag = cur.GetInt("id") Label1.Tag = cur.GetString("titr") Label1.Gravity = Gravity.RIGHT height = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) Label1.Height = height + 5 Panel1.Height = height + 9%y rowView.AddView(p,0,0,100%x,height + 9%y) End Sub Sub Panel1_Click Dim p1 As Panel p1 = Sender Msgbox(p1.Tag,"id") End Sub Sub Label1_Click Dim lbl As Label lbl = Sender Msgbox(lbl.Tag,"titr") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ ممنون شهاب جان همیشه لطف داشتی به آریا :دی ♥ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad325 76 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ سلام ببخشید این کتابخانه های اریا ها رو تیم انسورسنتر میسازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ نه هموطن اریا رو انحصاری استاد شاهدی میسازن تیم انسوووووور سنتر افتخار اینو داره که این کتابخونه ها اینجا باشن و در پشتیبانیشون ، سهیم باشیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ عزیز من گشتم همچین کتابخونه ای اصلا پیدا نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ عزیز من گشتم همچین کتابخونه ای اصلا پیدا نکردم خدمتتون عزیزم http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=41 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ این انحصار خوب نیست چون فقط مجموعه ای کوچکی از جامعه برنامه نویسی از اون استفاده میکنن تازه توی سایت خود b4 شاید مشابه همچین چیزی باشه توی نت سرچ کنید اصن چنین چیزی وجود نداره یعنی منظورم اینه بعد از اینکه من اینو خریدم به جایی رسیدم شاید تکمیل فرایند بمنوط به استفاده از کتابخانه مکمل باشه درسته؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ این انحصار خوب نیست چون فقط دعه ای کوچکی از جامعه برنامه نویسی از اون استفاده میکنن تازه توی سایت خود b4 شاید مشابه همچین چیزی باشه توی نت سرچ کنید اصن چنین چیزی وجود نداره عزیزم این یه سورس کمکی اموزشی برای دوستانیه که از اریا لیست ویو استفاده میکنن اگر روش دیگه ای دارید یا از اریا لیست ویو استفاده نمیکنید ، احتمال زیادی داره که این سورس براتون کار نکنه سعی کنید دیتابیس رو با روش های دیگه پیاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۵ متوجه منظورتون نمیشم که کتابخونه مکمل دقیقا یعنی چی این کتابخونه اریا لیست ویو براتون برنامه نمیسازه توی بیسیک یا هر جایی ، شما نیاز دارید که از کلاس ها توابع یا کتابخونه ها استفاده کنید ، کل برنامه نویسی ، مکمل هست به نظر من... دقیقا منظورتون رو درک نکردم اگر سوالی راجع به کتابخونه دارید ، توی تاپیکش مطرح بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ مهندس جون منظورم این بود که مثلا کتابخونه رو خریدیم و بعد یه پروزه رو شروع کردیک کار به جای حساس که رسید برای تکمیل پروزه باید یه کتابخونه دیگه بخریم؟/ درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ مهندس جون منظورم این بود که مثلا کتابخونه رو خریدیم و بعد یه پروزه رو شروع کردیک کار به جای حساس که رسید برای تکمیل پروزه باید یه کتابخونه دیگه بخریم؟/ درسته؟ چه ربطی داره الان ؟ بعدم سعی کنید الکی اسپم ندید ، حرفاتون هیچ ربطی به تاپیک نداره ،با اجازه آقا شهاب گل گلاب تاپیک قفل میشه دوستانی که ازاین سورس استفاده کردن و احیانا به مشکلی برخودن که مربوط به درست کار نکردن کتابخونه بود توی این تاپیک مطرح کنن : http://answercenter.ir/topic/10302-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-arialistview/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
