مشکل در خرج از برنامه
zaro
سلام ببخشید توی برنامه وقتی مثلا روی باتن 1 کلید می کنم که کلید خروج که کدش این طوریه
    sub button1_click                                         Dim cd As CustomDialog
    Dim pnl As Panel
    Dim bd As Bitmap
    bd.Initialize(File.DirAssets, "exit3.png")
    pnl.Initialize("pnl")
    pnl.SetBackgroundImage(bd)
    ext1 = DialogResponse.POSITIVE
    ext2=DialogResponse.CANCEL
    cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x)
    ext = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "بله",  "نظر ","خیر", Null)
    If ext=ext1 Then
    ExitApplication
    Return True
    If ext=ext2 Then
    Activity.Finish
    Return True
مشکلی توی بله و خیر نیست اما وقتی با کلید بک گوشی میزنی مثلا:
BUTTON1_CLICK
وقتی panel خروجی که برای باتن 1 طراحی شده بالا میاد با هر دو کلید بله و خیر میره بیرون.
چکار کنم که با خیر از برنامه بیرون نره؟
سلام ،
کدها رو ویرایش کردم. بهتره اون ها رو در یک ساب به صورت زیر قرار بدید:
Sub ExitProgram As Boolean
	Dim pnl As Panel
	Dim bd As Bitmap
	Dim ext As Int
	If ext = DialogResponse.POSITIVE Then
		ExitApplication
	else If ext = DialogResponse.CANCEL Then
		'Nazar Dehi'
		Return True
	else If ext = DialogResponse.NEGATIVE Then
		Return True
بعد در قسمت activity_Keypress به این صورت ساب رو اجرا کنید:
Sub activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
		Return ExitProgram
در قسمت کلیک دکمه هم فقط ساب رو اجرا کنید دیگه نمی خواید به اون Return بدید:
ExitProgram
موفق و مؤید باشید
اون Activity.Finish رو پاک کنی احتمالا دیگه با دکمه خیر از برنامه خارج نمیشه
شما چنتا ifگذاشتین خب elseرو گذاشتن واسه چی.
خب شما نوشتین اگه ext=ext1اونوقت بره بیرون.بعد باز گفتین اگه ext=ext2 بازم اکتیویتی رو ببند
