سلام دوستان من میخوام برای علاقه مندی ها به جای باتن از چک باکس استفاده کنم چه کدی رو باید در قسمت زیر بنویسم؟
Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean)
Dim cur As Cursor
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
Dim fav As Int = cur.GetInt("fav")
Dim num As Int = cur.GetInt("id")
If fav = 0 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET fav = 1 WHERE id=" & num)
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد!!!",False)
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET fav = 0 WHERE id=" & num)
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد!", False)
bakhtiaran 84
