آموزش کار با Bottom Navigation و ست کردن آن با فرگمنت در اندروید استودیو
coco
توی این آموزش با Bottom Navigation کار میکنیم
و همچنین اون رو با FrameLayout (و چند Fragment) ست میکنیم
** بخاطر نویز و صدا های اضافی عذر میخوام :( **
** ببخشید که طولانی شد و حجمش بالا رفت **
امیدوارم استفاده کنید :give_rose::)
http://s2.picofile.com/file/8260684568/Bottom_Navigation.rar.html
  • 1 ماه بعد...
من مثل آموزش پیش رفتم ولی وقتی پروژه رو ران می کنم فورس کلوز می ده
package com.maleki.royalvas.myapplication;
import android.app.FragmentTransaction;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentManager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import com.aurelhubert.ahbottomnavigation.AHBottomNavigation;
import com.aurelhubert.ahbottomnavigation.AHBottomNavigationItem;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    FragmentManager fragmentManager;
    android.support.v4.app.FragmentTransaction transaction;
    AHBottomNavigation bottomNavigation;
    map map;
    news news;
    Fragment selected;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        bottomNavigation = (AHBottomNavigation) findViewById(R.id.bottom_navigation);
        fragmentManager = getSupportFragmentManager();
        transaction = fragmentManager.beginTransaction();
        AHBottomNavigationItem item_news = new AHBottomNavigationItem("اخبار", R.drawable.news);
        AHBottomNavigationItem item_map = new AHBottomNavigationItem("نقشه", R.drawable.map);
        bottomNavigation.addItem(item_news);
        bottomNavigation.addItem(item_map);
        bottomNavigation.setDefaultBackgroundColor(Color.parseColor("#FEFEFE"));
        bottomNavigation.setAccentColor(Color.parseColor("#F63D2B"));
        bottomNavigation.setInactiveColor(Color.parseColor("#747474"));
        bottomNavigation.setForceTitlesDisplay(true);
        transaction.setTransition(android.support.v4.app.FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_FADE);
        transaction.add(R.id.fLayout, news);
        transaction.add(R.id.fLayout, map);
        transaction.hide(map);
        transaction.commit();
        selected = news;
        bottomNavigation.setOnTabSelectedListener(new AHBottomNavigation.OnTabSelectedListener() {
            @Override
            public boolean onTabSelected(int position, boolean wasSelected) {
                if (!wasSelected) {
                    switch (position) {
                        case 0:
                            transaction.hide(selected);
                            transaction.show(news);
                            break;
                        case 1:
                            transaction.show(map);
                            break;
                switch (position) {
                    case 0:
                        selected = news;
                        break;
                    case 1:
                        selected = map;
                return true;
در ۱ ساعت قبل، amirmalakie گفته است :
آیا نیاز هست تو منیفست اکتیویتی ها رو معرفی کنم
اگر منظورتون Fragment ها هستن
نه لازم نیست
ببینین بیشترین خطایی که تو این آموزش دوستان گفتن مربوط به اشتباه ایمپورت کردن کلس ها هست
چک کنین که دقیقا همونایی که تو آموزش ایمپورت میشن باشه
واسه استفاده از Bottom Navigation  تو api های پایین تر مثل api 8 یا 10 کتابخونه یا راهی نیست
مثه اپلیکیشن دیوار!!!
در 15 دقیقه قبل، fazly گفته است :
والا کتابخونه برای این کار نیست
اما میشه دستی ساخت
که کار سختی هم نیست و فقط کافیه بجای اون باتم نویگیشن که ما ساختیم اونجا برین خودتون طراحی کنین
و بجای اون رویداد OnTabChanged ، برین کد ها رو داخله رویداد کلیکه ویو هاتون بزارین
در کله کاره سختی نیست
  • 2 ماه بعد...
دوستان من طبق آموزش پیش رفتم و bottom navigation رو ساختم کار میکنه اما دوتا مشکل من دارم
من میخوام برنامه که باز میشه ایتم مورد نظر خودم انتخاب شه این به صورت خودکار اخرین ایتم رو سلکت میکنه
و سئوال دوم اینه که بعد از عوض کردن زبان گوشی از انگلیسی به فارسی این bottom navigation چیدمان ایتم هاش برعکس میشه چطوری جلوی این کارو رو میشه گرفت ؟
در 8 ساعت قبل، alireza_066 گفته است :
:bigsmile:
  • 1 ماه بعد...
@Shayan Shojaei
ممنون از آموزش مفیدت شایان جان.یه سوال
من الان مثلا تو فرگمنتی که تو تعریف کردی مثلا map توی لایه اون یه باتن دارم و میخوام تو رویداد آنکلیک اون یه کدی بنویسم و دستوری رو اجرا کنم
اون رو باید به فرگمنت map متصل کنم؟اگه اره چجوری؟
ممنون میشم اگه خودت یا هر کس دیگه ای بلده راهنمایی کنه :)
در 44 دقیقه قبل، mfbco1996 گفته است :
@Shayan Shojaei
سلام.
بفرمایین برای کار با فرگمنت آموزش استاد شاهدی هست میتونین ببینین قشنگ توضیح دادن
  • 1 ماه بعد...
در 14 ساعت قبل، arash872 گفته است :
واسه بیسیک هم همچین چیزی سراغ دارین؟؟؟
سلام آیا این به کارتون میاد؟
در ۱ ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
استاد نیکروان،دیالوگ نمیخوام که.باتوم ناویگیشن منظورم بود.
در 22 ساعت قبل، arash872 گفته است :
این یه سورس BottomNavigation همراه با مثال.
BottomNavigation
