درخواست پوشه ی res برای appcompatنسخه ی ۳.۲۰
akbaria556
سلام بچها من کتابخانه ی appcompat نسخه ی ۳.۲۰ رو دانلود کردم ولی برای کامپایل ازم پوشه ی resرو میخاد .پوشه رو قرار بدید ممنون میشم
این نسخه دیگه پوشه ی رس نیاز نداره فقط کد زیر رو اول سورستون بنویسید
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
اگه ارور میده و آدرس ریسورس میخواد باید پوشه extras داخل sdk رو آپدیت کنید و از api23 استفاده کنید
پوشه ی extras اپدیت هس ینی اون پوشه ای ک تو یکی از تاپیک ها گذاشته بودن حدود ۳۰۰ مگابایت رو دانلود کردم و کپی کردم و از api23 استفاده میکنم.دقیقا نمیدونم مشکل کجاس ک پروژه های متریال رو نمیتونم کامپایل کنم.شاید مشکل از منیفست باشه. تو منیفست چی باید بنویسم اینم میگین؟از b4a 6استفاده میکنم و appcompat 3 20
ینی پوشه ی b4a_appcompatو اون یکی پوشه رو نمیخاد ادرس بدیم؟
نخیر هیچ پوشه ای رو لازم نیست آدرس بدید فقط این کد باید اول پروژه باشه:
اگه خواستید از این تاپیک سمپل appcompat v3.2 رو دانلود کنید
http://answercenter.ir/topic/14347-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-appcompact-v3-sample/
در appcompat 3 باید برای تعیین رنگ ها و تم برنامه این کد ها رو به منیفست اضافه کنید:
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">#0098FF</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#007CF5</item>
        <item name="colorAccent">#AAAA00</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
