ذخیره کردن متن ادیت تکست در لیست ویو
siroos12
سلام.
دوستان من یک ادیت تکست دارم و یک باتن و یک لیست ویو.
میخوام متنی که در ادیت تکست نوشتم و وقتی که روی باتن زدم متن ادیت تکستم به لیست ویو اضافه بشه. :fekr:
حالا چطور اون متنی که در لیست ویو هست رو کپی کنم در ادیت تکست؟ :fekr:
	EditText1.Text = Value
حالا چطور آیتمی از آیتم های لیست ویو رو حذف کنم؟
و چطور از ایجاد رشته خالی در لیست ویو جلو گیری کنم؟
:wacko1:  :wacko1:  :wacko1:  :wacko1:  :wacko1:
پیشنهاد میکنم بخش آموزش های مقدماتی رو دنبال کنید. آموزش های رایگان و تصویری برای مبتدی ها وجود داره
قسمت اول سوالتون :
	listview1.RemoveAt(Position)
قسمت دوم سوالتون هم آموزش دستورات شرطی رو پیگیری کنید توی انجمن هستش !
موفق باشید  :malih:
دوستان من وقتی این کارو می کنم متن کپی میشه به لیست ویو اما وقتی خارج میشن و دوباره وارد می شم می ره اون متن چیکار باید بکنم
سیوش باید کنی خب
بعد از سیو شدن یه جای یسیوش کن
اول یه فایل براش در نظر بگیر
اول برنامت  بنویس
If File.Exists(File.DirInternal,"save.txt") Then
		Dim templist As List
		templist=File.ReadList(File.DirInternal,"save.txt")
		For i=0 To templist.Size-1
			listview1.AddSingleLine(templist.Get(i))
چک میکنه اگه فایل  save.txt  وجود داشت رشته هایی که توش ذخیره شده رو بخونه بزاره توی لیست ویو
اگه فایل نبود که هیچ
دفعه اول طبیعتا نیست(باید برنامه رو پاک کنی و دوباره نصب چون اگه آپدیت کنی لیستای قبلی میمونه)
برای ذخیرشون خیلی راحت میتونی ذخیرشون کنی
بعدش جایی که متن رو کپی کردی توی ادیت تکست اینو مینویسی
dim templist as list
templist.initialize
templist.Clear
For p=0 To listview.Size-1
دونه دونه آیتما رو از لیست ویو میخونه توی یه لیست میزاره
	templist.Add(listview.GetItem(p))
لیست رو که از لیست ویو خونده توی یه فایل  save.txt  میریزه که بعدا بتونه بخوندش( کدشو یکم بالاتر گفتم)
	File.WriteList(File.DirInternal,"save.txt",templist)
روشهای دیگه ای هم هست این تقریبا ساده ترشونه
