sajadkharestani 25 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام لطفا راهنمایی کنید رفع پیغام خطا با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2016 مهندس من چک کردم سورستون هیچ مشکلی نداشت... هیچ خطایی هم نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام ، دارید یک فایل در مسیری می نویسید که Read-Only شده که قابلیت تغییر نداره می تونید از متن ارور بفهمید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 میگه فایلی با نام temp.png در اکتیویتی actoutput در ساب btnsave_click پیدا نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadkharestani 25 ارسال شده در 23 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام ، دارید یک فایل در مسیری می نویسید که Read-Only شده که قابلیت تغییر نداره می تونید از متن ارور بفهمید. موفق باشید میگه فایلی با نام temp.png در اکتیویتی actoutput در ساب btnsave_click پیدا نشد سلام فایل temp.png در اکتیویتی actoutput در ساب btnsave_click هست کد نویسی actoutput #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim pos As Int Dim p1 As ContentChooser End Sub Sub Globals Private pnlimage As Panel Dim b1 As Bitmap Dim pre As PreferenceManager Dim canvas1 As Canvas End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frmoutput") p1.Initialize("cc") p1.Show("image/*","انتخاب تصویر") Select pos Case 1 pnlimage.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"agahi.jpg")) Case 2 pnlimage.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"gol.jpg")) Case 3 pnlimage.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"machine.jpg")) Case 4 pnlimage.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"sange_ghabr.jpg")) End Select End Sub Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) b1.Initialize(Dir,FileName) overlayImage ToastMessageShow("تصویر انتخاب شد",False) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub overlayImage Dim rect1 As Rect canvas1.Initialize(pnlimage) If pos = 1 Then rect1.Initialize(17%x,25%y,41%x,39%y) canvas1.DrawBitmap(b1,Null,rect1) canvas1.DrawText(pre.GetString("name"),60%x,33%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),35,Colors.Black,"CENTER") canvas1.DrawText(pre.GetString("mesra1"),45%x,50%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.Black,"CENTER") canvas1.DrawText(pre.GetString("mesra2"),45%x,60%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.Black,"CENTER") canvas1.DrawText(pre.GetString("extra"),45%x,73%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.Black,"CENTER") Else If pos = 2 Then rect1.Initialize(17%x,27%y,75%x,69%y) canvas1.DrawBitmap(b1,Null,rect1) Else If pos = 3 Then rect1.Initialize(52%x,24%y,74%x,48%y) canvas1.DrawBitmap(b1,Null,rect1) Else If pos = 4 Then rect1.Initialize(42%x,11%y,62%x,28%y) canvas1.DrawBitmap(b1,Null,rect1) canvas1.DrawText(pre.GetString("name1"),50%x,33%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),35,Colors.White,"CENTER") canvas1.DrawText(pre.GetString("mesra11"),47%x,40%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.White,"CENTER") canvas1.DrawText(pre.GetString("mesra22"),47%x,50%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.White,"CENTER") canvas1.DrawText("تاریخ تولد : " & pre.GetString("birthday"),45%x,63%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.White,"CENTER") canvas1.DrawText("تاریخ فوت : " & pre.GetString("died"),45%x,69%y,Typeface.LoadFromAssets("by.ttf"),16,Colors.White,"CENTER") End If pnlimage.Invalidate End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnsave_Click Dim d1 As FileDialog d1.FileFilter = ".png" d1.ShowOnlyFolders = True d1.ChosenName = "temp.png" If d1.Show("ذخیره فایل","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE And d1.FilePath <> "" Then Dim ou As OutputStream ou = File.OpenOutput(d1.FilePath,"temp.png",False) canvas1.Bitmap.WriteToStream(ou,100,"PNG") ou.Close ToastMessageShow("فایل ذخیره شد",False) End If End Sub Sub btnshare_Click Dim ou As OutputStream ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"temp.png",False) canvas1.Bitmap.WriteToStream(ou,100,"PNG") ou.Close Dim k As MESShareLibrary k.sharebinary(File.Combine(File.DirInternal,"temp.png"),"","share","","share") End Sub Sub btnback_Click Activity.Finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام ،دوست عزیز شما نام فایل انتخاب شده از FileDialog رو نگرفتید. کد های ساب کلیک روی btnsave رو به این صورت تغییر بدید: Sub btnsave_Click Dim d1 As FileDialog d1.FileFilter = ".png" d1.ShowOnlyFolders = True If d1.Show("ذخیره فایل", "تایید", "انصراف", "", Null) = DialogResponse.POSITIVE And d1.FilePath <> "" Then Dim output As OutputStream output = File.OpenOutput(d1.FilePath, d1.ChosenName, False) canvas1.Bitmap.WriteToStream(output, 100,"PNG") output.Close ToastMessageShow("فایل با موفقیت ذخیره شد!",False) End If End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadkharestani 25 ارسال شده در 23 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام ، دوست عزیز شما نام فایل انتخاب شده از FileDialog رو نگرفتید. کد های ساب کلیک روی btnsave رو به این صورت تغییر بدید: Sub btnsave_Click Dim d1 As FileDialog d1.FileFilter = ".png" d1.ShowOnlyFolders = True If d1.Show("ذخیره فایل", "تایید", "انصراف", "", Null) = DialogResponse.POSITIVE And d1.FilePath <> "" Then Dim output As OutputStream output = File.OpenOutput(d1.FilePath, d1.ChosenName, False) canvas1.Bitmap.WriteToStream(output, 100,"PNG") output.Close ToastMessageShow("فایل با موفقیت ذخیره شد!",False) End If End Sub موفق باشید ممنون وارد کردم دوباره پیغام خطا رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 فایل شما توی حالت Read Only هستش روی فایل راست کلیک کنید و به properties برید و read only رو غیرفعال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام ، شما فایل رو با یک نام دیگه مثلا image.png ذخیره کنید. مشکل درست نشد؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadkharestani 25 ارسال شده در 23 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 فایل شما توی حالت Read Only هستش روی فایل راست کلیک کنید و به properties برید و read only رو غیرفعال کنید دوباره پیغام خطا رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 دوباره پیغام خطا رو میده اگه امکانش هست سورس رو قرار بدید یا پیام خصوصی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadkharestani 25 ارسال شده در 23 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 اگه امکانش هست سورس رو قرار بدید یا پیام خصوصی کنید سلام پیغام خصوصی شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadkharestani 25
لطفا راهنمایی کنید
رفع پیغام خطا
با تشکر
