شرط و بررسی وجود داشتن یک جدول در دیتابیس
arastooms
(( شرمنده موضوع بد تایپ شد! از مدیران خواهش میکنم تغییر بدن به " جول = جدول " ) با تشکر
سلام قصد دارم فرمان if رو اجراکنم و میخام کنترل کنم اگر یک جدول به اسم settings در دیتابیسم ( db.db) موجود هست یا نه؟؟؟
اگر موجود نیست چاپ کنم با مسیج که جدول یافت نشد)
فرمان sql رو نمی دونم
ممنون میشم برای کنترل وجود یک جدول و یا یک ستون در دیتابیس من رو راهنمای کنید
با تشکر
جوابتون رو توی این تاپیک دادم :
http://answercenter.ir/topic/8821-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-sqlite/#entry93399
و البته اینجا هم میدم :
بررسی وجود داشتن یک جدول در دیتابیس :
    Dim sql1 As SQL
    Dim cur1 As Cursor
    If File.Exists(File.DirInternal,"check.db") = False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"check.db",File.DirInternal,"check.db")
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"check.db",True)
    cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='izadi'")
    If cur1.RowCount = 0 Then
    Log("جدول وجود ندارد")
    Log("جدول وجود دارد")
توی کد بالا ما اومدیم چک کردیم که جدولی به نام izadi توی دیتابیس وجود داره یا خیر!!!
