تاپیک جامع دستورات SQLite
  • 8 ماه بعد...
بررسی وجود داشتن یک جدول در دیتابیس :
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	If File.Exists(File.DirInternal,"check.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"check.db",File.DirInternal,"check.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"check.db",True)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='izadi'")
	If cur1.RowCount = 0 Then
	Log("جدول وجود ندارد")
	Log("جدول وجود دارد")
توی کد بالا ما اومدیم چک کردیم که جدولی به نام izadi توی دیتابیس وجود داره یا خیر!!!
  • 6 ماه بعد...
تشخیص ایتم های تکراری در دیتابیس
SELECT Colum Name FROM tablename GROUP BY columnName HAVING COUNT(columnName) > 1
tablename = اسم تیبل
columnName = اسم ستون
این دستور میاد داخل ستونی که بهش دادید ایتم هایی که تکراری هستن رو پیدا میکنه
  • 1 سال بعد...
اپدیت جدول دیتابیس آفلاین از طریق EditText یا label :
جهت اپدیت جدول دیتابیس بوسیله مقادیر موجود در لیبل یا ارسال توسط کاربر شما بوسیله ادیت تکست از دستور زیر استفاده کنید.
در دستور زیر از لیبل برای آپدیت ستون های : Name_Family , Phone , Email  استفاده شده است شما میتوانید بجای label.text از EditText.text استفاده نمایید.
sql1.ExecQuery("UPDATE tabel_test SET Name_Family = '"& lblname.Text &"',Phone = '"& lblphone.Text &"',Email = '"& lblemail.Text &"' ")
  • 1 ماه بعد...
سوال:
من در دیتابیس دو ردیف دارم که 6 ستون داره
ای دی 1
ای دی 2
ای دی  1 را من داده هاش را گذاشتم
ای دی 2 را خالی گذاشتم
توی برنامه میخام وقتی کاربر اقدام به ویرایش داده های دیتابیس کرد(حالا تغییر در داده یک ستون یا هر 6 تاش)
داده های ای دی 1 بیاد در سیتون های ای دی 2 قرار بگیره؟؟
مثلا  کاربر در تاریخ 9-9-90 دو ستون را ویرایش میکنه...میخام بلافاصله بعد از ذخیره داده های جدید در برنامه،داده های قبلی که در 6 ستون بوده  همه اش بیاد و در ستون ها ای دی 2 قرار بگیره
ووقتی کاربر در تاریخ8-10-90      4 ستون را ویرایش کنه به محض ذخیره شدن داده های قبلی برنامه همه اش بیاد در جای داده های قبلی ای دی 2 دوباره قرار بگیره
راهنمایی ام کنید  از کدام دستور استفاده کنم؟؟
اصلا میشه؟؟
سوال:
ای دی 1
ای دی 2
اصلا میشه؟؟
در 11 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
سوال:
ای دی 1
ای دی 2
اصلا میشه؟؟
اسپم ندین!!تایپک قدیمی رو بالا نیارین!! تو تایپک آموزشی سوال نپرسین!!
 برای سوالتون تایپک جداگانه بسازین
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
