آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 13 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2014 به نام خدا سلام دوستان این هم آموزش ادد کردن ایتم به spinner وانتخاب تک تک ایتم ها ========================== لینک دانلود در پیکوفایل با فرمت swf حجم فیلم :4.51MB کیفیت پایین ********************** لینک دانلود در مدیافایر با فرمت swf حجم فیلم :4.51MB کیفیت پایین ************************ لینک دانلود در پیکوفایل با فرمت wmv حجم فیلم :18MB کیفیت بالا ************************* لینک دانلود در مدیافایر با فرمت wmv حجم فیلم :18MB کیفیت بالا ************************ پسورد فایل: basic4android.org ************************* واسه این پستم نه تشکر کن نه هیچ چیز فقط همین الان برو دست مادرتو ببوس یاحق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کسری نعمتی مهمان ارسال شده در 13 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2014 سلام.این spinner چیه ؟ میشه یه کم توضیح بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 13 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2014 سلام.این spinner چیه ؟ میشه یه کم توضیح بدین برای دیدن دمو کلیک کنید میشه خیلی کارا کرد این الان تمام کارش عوض کردن تایتل هستش موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 13 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2014 یک جورایی حکم ComboBox در Visual Studio رو داره ... مثل Panel که حکم GroupBox رو داره یا EditText که حکم TextBox رو داره ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamaz 129 ارسال شده در 14 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2014 چگونه ميشه يك spinner اطلاعات را از يك فيلد ديتابيس بخونه؟ چگونه ميشه دو spinner رو مرتبط به هم تعريف كرد مثلا در spinner اولي اگه نام استانها باشه و در spinner دومي نام شهرها اگه مثلا" در اولي اگه خراسان رضوي رو انتخاب كنيم دومي فقط شهرهاي مربوط به خراسان رضوي رو فراخواني كنه. اگه ميشه با سورس و ديتابيس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 14 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2014 برای لود کردن به این شکل تست کن ببین کار میکنه Spinner1.Add(cr.GetString("zirmtn")) سوال دومی فکر نکنم بشه اما صبر کن روش کار میکنم موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 14 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2014 چگونه ميشه يك spinner اطلاعات را از يك فيلد ديتابيس بخونه؟چگونه ميشه دو spinner رو مرتبط به هم تعريف كرد مثلا در spinner اولي اگه نام استانها باشه و در spinner دومي نام شهرها اگه مثلا" در اولي اگه خراسان رضوي رو انتخاب كنيم دومي فقط شهرهاي مربوط به خراسان رضوي رو فراخواني كنه. اگه ميشه با سورس و ديتابيس ببنید کلا باید با Query ها سرو کله بزنید چیزی که شما می خواهید رو به امید خدا آرمین جان آماده می کنه بنده فقط راهنمایی می کنم سوال اولت: ببینید Spinner یک فیلد می تونه از دیتابیس بگیره یعنی جند فیلد هم نا منایب و هم مشکل راجب سوال دومت: باید به ایندکس این کنترل کار کنی یعنی بیایم توی ItemClick بگیم فلان Position بود بیا فلان ستون رو بخون تنها چیزی که می خواد Query واسش تعریف کنید که آرمین عزیز انجام میده بنده یکم کار دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 14 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2014 شما باید این مشکل رو در تاپیک جدا مطرح میکردید تا رسیدگی بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghadamrost 41 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 نحوه استفاده از ایتم ها به چه صورته ارور میده Sub Activity_Create FirstTime As Boolean Spinner1.Add("m1") Spinner1.Add("m2") End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Activity.Title = 0 Then EditText1.Text = " Hi " End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 سلام برادر این کد الان چیه دقیق ؟ تو فیلم بود؟ شما میخای چه عملی انجام شه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2015 نحوه استفاده از ایتم ها به چه صورته ارور میده Sub Activity_Create FirstTime As Boolean Spinner1.Add("m1") Spinner1.Add("m2") End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Activity.Title = 0 Then EditText1.Text = " Hi " End If End Sub ظاهرا شما میخوایین با آیتم های اسپینر کار کنید. و کدی که نوشتین اصن ربطی به آیتم های کلیک شده نداره یعنی این کد رو اگه اجرا کنید زمانی میاد اجرا میشه که Activity.Title = 0 باشه که قطعا خطا میده چون Title مقدار Set و Get ش از نوع رشتس. خب اگه میخواهید با آیتم های کلیکی کار کنید به این دو صورت عمل کنید: Position : Sub Activity_Create FirstTime As BooleanSpinner1.Add("m1") Spinner1.Add("m2") End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 EditText1.Text = " Hi " Case 1 EditText1.Text = " Bye" End Select End Sub Value: Sub Activity_Create FirstTime As Boolean Spinner1.Add("m1") Spinner1.Add("m2") End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Value Case "m1" EditText1.Text = " Hi " Case "m2" EditText1.Text = " Bye" End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 10 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2015 دستت درد نکنه زحمت کشیدی .. این موزیک روی فیلم آموزشی خیلی بی معنی بود و صداشم خیلی بلند بود لطفا اینکارو نکنید اصلا جالب نیست.. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 آفرین آقای رمضانی : *tashvigh* واسه این پستم نه تشکر کن نه هیچ چیز فقط همین الان برو دست مادرتو ببوس یاحق از مدیران عذر خواهی میکنم که مطلب غیر مرتبط با تاپیک گذاشتم ولی ارزش این کار آقای رمضانی خیلی بالاتر از بحث های فنی هست خوشحالم که تو این انجمن اخلاق مدار عضوم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aliramazani 2 ارسال شده در 26 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، 2017 من یه اسپینر دارم شامل چندتا گزینه موقع لود اکتیویتی یک فایل ذخیره شده خوانده میشه و مقدارش بدست میاد که میخوام این مقدار در اسپینر انتخاب بشه مثال: توی اسپینر اینا ذخیره شدن: تهران اصفهان شیراز مشهد توی فایل اصفهان ذخیره شده وقتی اکتیوتی لود شده چطور اسپینر گزینه موجود در فایل را سلکت کنه روی خودش کدی که من دارم ولی جواب نمیده چون selectItem در حالت readOnly هستش If File.Exists(File.DirInternal,"esco.txt") Then reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal,"esco.txt")) group.SelectedItem=reader.ReadLine End If در 16 دقیقه قبل، aliramazani گفته است : من یه اسپینر دارم شامل چندتا گزینه موقع لود اکتیویتی یک فایل ذخیره شده خوانده میشه و مقدارش بدست میاد که میخوام این مقدار در اسپینر انتخاب بشه مثال: توی اسپینر اینا ذخیره شدن: تهران اصفهان شیراز مشهد توی فایل اصفهان ذخیره شده وقتی اکتیوتی لود شده چطور اسپینر گزینه موجود در فایل را سلکت کنه روی خودش کدی که من دارم ولی جواب نمیده چون selectItem در حالت readOnly هستش If File.Exists(File.DirInternal,"esco.txt") Then reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal,"esco.txt")) group.SelectedItem=reader.ReadLine End If فکر کنم یه حلقه بسازم و مقدار فایل را با مقادیر اسپینر چک کنم و پوزیشن را بدست بیارم بعد مقدار پوزیشن را به صورت selectIndex ست کنم جواب بده میرم اینو تست کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahsa.khanbani 2 ارسال شده در 23 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2017 سلام دوستان من در طراحی نرم افزارم از spinner استفاده کردم. برای باز خوانی اطلاعات نیاز دارم آیتم که در بانک ذخیره شده در اسپینر نمایش بدهم . کسی میتونه راهنماییم کنه ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
imanarman 2 ارسال شده در 23 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2017 سلام منم همین مشکل رو داشتم بعد با کمک اساتید به این نتیجه رسیدم اول در دیتابیس در در فیلدی که میخوای عکس بذارید نام عکس با پسوند با فرمت text را مینویسیم بعد در بیسیک عکسها رو که اسمشون باید با اسمی که در دیتابیس وارد کردید دقیقا یکی باشه را به کمک add faile وارد میکنیم و بعد از کد زیر استفاده می کنیم cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM bankax") Dim i As Int For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim im1 As BitmapDrawable im1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("ax"))) ACSpinner1.Add2(cur1.GetString("nambank"),im1) بازم اگه اساتید راهی بهتر می دونند راهنمایی کنند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
