ساخت زیاد تیبل
sportwtf
با سلام.
آیا به اگر تعداد زیادی مثلا حدودا بین۸۰تا۱۰۰تا تیبل داخل یک دیتابیس ایجاد کنم، و هر تیبل هم مثلا ۷تا فیلد داشته باشه، و حدوداً هم هر تیبل مثلا بین ۲۰ الی ۸۰ رکورد داشته باشه، 1-آیا حجم دیتابیس زیاد بالا نمیره؟ 2-برنامه هنگ نمیکنه؟ 3-کلا این کار مشکلی پیش نمیاره؟ 4- اگر این راه اصولی نیست درصورت امکان راهی پیشنهاد کنید ممنون میشم.
این دیتابیس رو هم برای برنامه تستی میخوام بسازم.
باسپاس.
سلام هموطن
اصولی که نه اصولی نیست ، البته اگر برای کتاب و این شکل اپ ها میخواین اصولی نیست ، بعضی از اپلیکیشن ها ، نیاز دارن به تعداد زیاد جدول
شما یه ستون به اسم myType توی همون یکی جدولت درست میکنی...
اون 20 تا رکوردی که برای تیبل 1 هستن ، myType =1 رو بهشون میدی و ....
برای فراخوانیشون هم
SELECT * FROM tbl WHERE myType = 1;
موید باشی
شما کلا با ارور مواجه نمیشی...
80 تا بخش داری
هر کدوم داری میگی 30 تا
میشه 240 تا ، تا 240 هراز تا و حتی بیشتر هم مشکلی براتون پیش نمیاد
باید فقط یکم بهینه و تمیز کد بزنید...
دیتابیسو به چالش نکشید ، چون کار خودتون مشکل پیدا میکنه
سلام هموطن
برای فراخوانیشون هم
موید باشی
ممنون، اره اینم روش خوبیه، یعنی یک دیتابیس،یک تیبل، اما یک فیلدMyType اضافه بر فیلد های مورد نیاز . حالا با این روش، رکورد ها زیاد میشن، تا چه حد (حدوداً)زیاد بشن مشکلی پیش نمیاد. و تا چه حد [حدوداً] مشکل پیش میاد؟
و مثلا حجم دیتابیس هم تا چه حد میتونه بالا بره که کلا با ارور مواجه نشیم؟
