fazly 33 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ سلام خب بعضی موقع ها تو برنامه هامون نیاز داریم که صفحه نمایشو full screen کنیم حتی اون نوار پایینی گوشی (navigation bar) برای این کار خود گوگل گفته به این شکل عمل کنیم : که در واقع کد جاواش به این شکله: View decorView = getWindow().getDecorView(); // Hide both the navigation bar and the status bar. // SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN is only available on Android 4.1 and higher, but as // a general rule, you should design your app to hide the status bar whenever you // hide the navigation bar. int uiOptions = View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION | View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN; decorView.setSystemUiVisibility(uiOptions); حالا ما میخوایم با استفاده از قابلیت inline java از اون تو بیسیک استفاده کنیم . برای این کار اول میایم کتابخونه ی JavaObject رو به پروژه مون اضافه میکنیم و به این شکل تعریفش میکنیم: Sub Process_Globals Private job As JavaObject End Sub و سپس این کد رو به این شکل مینویسیم: #If JAVA import android.view.View; public void navhided(){ View decorView = getWindow().getDecorView(); int uiOptions = View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION | View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN; decorView.setSystemUiVisibility(uiOptions); } #End If حالا میتونیم هرجایی که خواستیم مثلا داخل رویداد کلیک یک باتن از این کد استفاده کنیم : job.InitializeContext job.RunMethod("navhided",Null) حالا صفحه نمایش به حالت full screen در میاد و با لمس صغحه توسط کاربر دوباره به حالت قبلی برمیگرده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4aprogrammer1 4 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۵ سلام این ارور رو چیکار کنم!؟ src\b4a\example\runpage.java:380: error: cannot find symbol int uiOptions = View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION | View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN; ^ symbol: variable SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fazly 33 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۵ سلام این ارور رو چیکار کنم!؟ src\b4a\example\runpage.java:380: error: cannot find symbol int uiOptions = View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION | View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN; ^ symbol: variable SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN tools > configure paths > android.jar api 19 یا بلاتر بهش بدید درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ راه حل بهتر : تیک کتابخونه جاوا آبجکت رو بزنید و هر جا که خواستید این کد رو بنویسید خودش محو میشه : Dim jo As JavaObject = Activity jo.RunMethod("setSystemUiVisibility", Array As Object(3846)) '3846 - non-stick لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4aprogrammer1 4 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ سلام حل شد. بله متوجه شدم که مشکل از api api16 به بالا باید باشه ممنون از همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4aprogrammer1 4 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ ی کتابخونه هم داره ics controls لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4aprogrammer1 4 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ آیا راهی هست که بعد از مخفی کردن NAVIGATION با لمس برنگرده؟ بلکه فقط با یک باتوم خاص برگرده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ بوسیله تایمر میتونید همیشه مخفیش کنید با تو رویداد تاپ اکتیویتی کدش رو اضاف کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
