کتابخانه کاربردی MSdCardUtils(انجام اعمال کپی حذف و ... بر روی مموری کارد)
تیکه کدی که این پنجره رو نمایش میده رو گیر آوردم و اول برنامه گذاشتم
سوال میپرسه و اوکی میدم ولی بازم با اون دستورات نمیتونه پوشه بسازه
در 4 دقیقه قبل، mehdi29665 گفته است :
j1
android 5.1
در 2 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
برندش؟
سامسونگ
  • پاسخ 53
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
در 14 دقیقه قبل، mehdi29665 گفته است :
سامسونگ
کد رو بزارید ببینم چیه تو اندروید 5 من ندیدم تا حالا درخواست دسترسی:fekr:
#Region  Project Attributes
    #ApplicationLabel: B4A Example
    #VersionCode: 1
    #VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
    Private Ion As Object
    'Activity.LoadLayout("Layout1")
    Dim i As Intent
    i.Initialize("android.intent.action.OPEN_DOCUMENT_TREE", "")
    StartActivityForResult(i)
Sub Activity_Resume
'#if Java
'public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent resultData) {
'    if (resultCode == RESULT_OK) {
'        Uri treeUri = resultData.getData();
'        DocumentFile pickedDir = DocumentFile.fromTreeUri(this, treeUri);
'        // List all existing files inside picked directory
'        for (DocumentFile file : pickedDir.listFiles()) {
'            Log.d(TAG, "Found file " + file.getName() + " with size " + file.length());
'#End If
Sub StartActivityForResult(i As Intent)
    Dim jo As JavaObject = GetBA
    Ion = jo.CreateEvent("anywheresoftware.b4a.IOnActivityResult", "ion", Null)
    jo.RunMethod("startActivityForResult", Array As Object(Ion, i))
Sub GetBA As Object
    Dim cls As String = Me
    cls = cls.SubString("class ".Length)
    jo.InitializeStatic(cls)
    Return jo.GetField("processBA")
Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object
    If Args(0) = -1 Then 'resultCode = RESULT_OK
        Dim i As Intent = Args(1)
        Dim TreeDirectory As String = i.GetData
        HandleTreeDirectoryString(TreeDirectory)
        Log(TreeDirectory)
        Log(Args(0))
    Return Null
Sub HandleTreeDirectoryString(Tree As String)
    Dim StoragePath As String = Tree.SubString2(0,Tree.IndexOf("%3A"))
    StoragePath = StoragePath.Replace("content://com.android.externalstorage.documents/tree","") & "/"
    Dim RealPath As String = Tree.SubString2(Tree.IndexOf("%3A"), Tree.Length)
    RealPath = RealPath.Replace("%3A", "") 'StartSlashStorage
    RealPath = RealPath.Replace("%2F","/") 'NormalSlash
    Dim FullPath As String = "/storage" & StoragePath & RealPath
    ToastMessageShow(FullPath, True)
    Log(FullPath)
طبق تصویر زیر رو دکمه ای که دورش خط کشیدم بزنید و کدهاتونو داخلش قرار بدید
در 3 ساعت قبل، mehdi29665 گفته است :
این سورسی که گذاشتین رو اجرا کنید بعد از انتخاب مموری و برگشتن به اکتیویتی احتمالا یه توست نشون بده. متنشو اینجا بزارید.
ظاهرا آدرس مموری کاردتون اینه. یه فایل توی این مسیر بسازید ببینید درست میشه یا نه. با دستور زیر
File.MakeDir("/storage/35a5-14ea/","foldertest")
البته اون اسلش آخرشو مطمئن نیستم باید باشه یانه. اگه نشد اسلش رو حذف کنید و دوباره تست کنید
  • 1 ماه بعد...
در در 1396/08/08, 11:50:59، mehdi29665 گفته است :
در در 1396/08/08, 12:27:22، محمدرضا شاهپیری گفته است :
مال من 5663-1519 میگیره نمیزاره نه کپی کنم نه فولدر بسازم و حذف و...... فکر کنم مسیری که توی کتابخانه اس برداری و ما خودمون به اینشیوه مسیر کارت بگیریم حل بشه
	Dim i As Intent
	Log(i)
end sub
	Ion = jo.CreateEvent("anywheresoftware.b4a.IOnActivityResult", "Android 6", Null)
		Log(TreeDirectory)
		Log(Args(0))
	Return Null
	Dim FullPath As String = "/storage" & StoragePath & RealPath '
	Log(FullPath)
	dire=FullPath
برای بدست آوردن مسیر sd card
