دانلود فایل apk ونصب مجدد
mohsensa
لطفا راهنمایی فرمائید چطور می شودبا کلیک روی باتون ورژن جدید برنامه از هاست دانلود وپس ازپایان شروع به نصب مجدد شود.ممنون
در در 1395/05/08, 11:02:56، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ارور parse هست که عزیز، برنامت ناقص کامپایل شده یا فایل منیفستت خراب شده
در ضمن دوست عزیز تو متدی که واست گزاشتم آدرس پوشه ها رو خودت باید متناسب با پوشه ها و نام فایل هات تغییر بدی
من هم همین مشکل رو دارم و با خطای parse  مواجه میشم
این در صورتیه که فایل دانلود شده رو از فایل منیحر بدون مشکل نصب میکنم
پنجاه درصد راه رو رفتین عزیز فقط متد و کتابخونه زیر رو لازم دارید
Sub JobDone(Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success Then
		Dim out As OutputStream
		File.Delete(File.DirInternal,"old.apk")
		out = File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal,"new.apk",False)
		File.Copy2(Job.GetInputStream,out)
		out.Close
		Dim nasb As Nasbapk
		nasb.nab(File.DirDefaultExternal&"new.apk")
http://answercenter.ir/topic/13750-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
	ProgressDialogHide
	If Job.Success Then
		out.Close
		Dim nasb As Nasbapk
دوست عزیز واسه دانلود فایل نیازی به فایل php سمت سرور نداریم؟
خیر دوست عزیز  باید فایل رو توی هاست قرار بدین فقط و تو برنامه اون رو دانلودکنید
دوست عزیزخطای زیر یعنی چی؟
شرمنده واسه آدرس دهی ی توضیح مختصر می دهید.
آیا باید گوشی روت باشد.
هنگام اجرا برنامه با شبیه ساز می شه دانلود کرد ؟
شرمنده واسه آدرس دهی ی توضیح مختصر می دهید.  هموطن  برای جابه جا شدن بین پوشه ها باید از اسلش (/) استفاده کنید مثلا    "File.DirDefaultExternal&"/new/new.apk   آدرس یه فایل apk به نام new توی یه پوشه به نام new و در حافظه داخلی هست
آیا باید گوشی روت باشد.  خیر
هنگام اجرا برنامه با شبیه ساز می شه دانلود کرد ؟ بله
