سوال: استفاده از کتابخانه های Github به صورت آفلاین در اندورید استودیو
Kazem Forghani
سلام ،
بنده نیاز دارم تا از کتابخانه ای که در گیت هاب ارائه شده استفاده کنم. با روش آنلاین هم زیاد مشکلی نیست اما من اندورید استودیو خودم رو آفلاین کردم.
حالا سؤال بنده این هست که چطوری می شه از کتابخانه های ارائه شده در گیت هاب به صورت آفلاین استفاده کرد؟ (یعنی دستی دانلود شه و ما به پروژه اضافه کنیم و استفاده کنیم.)
برای مثال قصد دارم از این کتابخانه استفاده کنم: https://github.com/alirezaafkar/toolbar
با تشکر فراوان ، موفق و مؤید باشید
کاظم جان بهتره از روش های استاندارد استفاده کنی تا مشکلی پیش نیاد ، شما از آفلاین در بیار و بزار آنلاین dependency ها رو بگیره و بعد آفلاین کن .
dependency هایی که یه بار دانلود شدن دیگه نیازی به دانلود ندارن و ذخیره میشن و توی هر پروژه ای بدون نیاز به دانلود دوباره و فقط با اضافه کردن کد dependency به build.gradle اضافه میشن
اگه هم مشکلی با دانلود دارین و دانلود انجام نمیشه  از v.p.n و یا h.o.t.s.p.o.t استفاده کنین
فرقانی جان خیلی ساده اس
اول لایبرری رو دانلود کن و اونو تومسیر روت پروژه قرار بده مثلا فرض کنیم اسم لایبرری lib1 باشه
حالا به فایل settings.gradle  برو اونجا میبینی نوشته include ':app' حالا کافیه یه کاما یزاری و به صورت زیر لایبرری رو به برنامه اضافه کنی در کل فایل نهاییت به شکل زیر میشه
include ':app', ':lib1'
حالا به build.gradle مربوط به برنامته برو (نه اونی که تو مسیر اصلیه ها) و به صورت زیر لابرری رو کامپایل کن
compile project(":lib1")
موفق باشی
وقتی میری تو صفحه github مربوط به پروژ یه اسپینر سبز رنگ هست نوشته Clone Or Download روش بزنی دوتا گزینه باز میشه یکیش نوشته Downlod Zip از اینجا دانلود کن
تو فایل zip کتابخونه هم اگه باشه مشخصه مثلا تو لینکی که گذاشتی پوشه toolbar یه کتابخونه هست و app هم خود پروژه
سلام و تشکر فراوان ،
ببخشید بنده باید نام کتابخانه رو بنویسم یا نام فولدری که قرار دادم؟؟
سلام ،
من نیاز به استفاده از دو کتابخانه Toolbar و SqliteAssetHelper بودم که تمامی کارهایی که عرض کردید رو انجام دادم. اما ارور زمان Sync کردن این ارور رو می ده:
با تشکر...
کتابخونه های github باید تغییرات زیادی توشون بدی تا بتونی استفاده کنی  به ترتیب کارای زیر رو برای build.gradle ذکرشده انجام بده
مربوط به کل پروژه
buildscript {
    repositories {
       mavenCentral()
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.2'
allprojects {
    repositories {
        mavenCentral()
مربوط به toolbar
apply plugin: 'com.android.library'
android {
    compileSdkVersion 24
    buildToolsVersion "24.0.0"
    defaultConfig {
        minSdkVersion 7
        targetSdkVersion 24
        versionCode 109
        versionName "1.0.9"
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
dependencies {
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'
    compile 'com.android.support:support-v4:24.0.0'
سلام ،
کدهای که شما دادید دقیقا عین کدهای اولیه خودم هست. فقط من از API 23 استفاده می کنم نه 24 ! برای همین اطلاعات رو تغییر دادم ولی باز هم درست نشد.
توی Stackoverflow هم جستجو کردم اما به نتیجه ای نرسیدم.
لطفاً راهنمایی کنید باید چه تغییراتی در اون ها بدم تا قابل استفاده بشه؟
دوستان هم لطفاً اگر کسی در این باره اطلاعاتی داره یک آموزش کامل و جامع رو ارائه بده.
ببخشید یعنی این کتابخونه دیزاین و اپ کامپت ک پیشفرض هستش یک بار دانلود شده پروژه جدید در حالت افلاین بسازیم نیاز ب سینک نداره ؟
نیاز به سینک داره ولی نیاز به دانلود نداره و میتونین توی حالت آفلاین هم بدون مشکل سینک رو انجام بدین
سلام ،
من از این روشی که گفتید استفاده کردم. اما خطای Failed to resolve نمایش داده می شه بعد از چند ثانیه:
چطوری می شه این مشکل رو رفع کرد؟
سلام ،
احتمالا مشکل از ورژن کتابخونس ، به جای ورژن فقط یه + بزارین
dependencies {
    compile 'com.alirezaafkar:toolbar:+'
dependencies {
سلام ،
متاسفانه مشکل درست نشد و باز هم همون ارور نمایش داده شد.
سلام ،
دوستان مثل اینکه مشکل از کتابخانه بود. مدیران عزیز این تاپیک به پاسخ رسیده و لطفاً قفل کنید.
* مشکلم رو در تاپیک دیگه مطرح می کنم.
موفق باشید :)
