امین شاهدی 5,685 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۵ با سلام ، خب خیلی هاتون که میدونین volley چیه ، اونایی هم که نمیدونن volley کتابخونه ایه که از طریق اون میتونین درخواست های آنلاین خودتون که به جواب اون ها صورت string و Json هست رو با حداقل کد انجام بدین و همچنین دانلود و کش کردن عکس ها که جواب به صورت bitmap ، ↓↓ یه نمونه که با حدود 10 خط کد 3تا درخواست مختلف رو انجام میده و حاصل رو نمایش میده ↓↓ Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim Avolley As AriaVolley Avolley.Initialize("volley") Avolley.AddQueue(Avolley.CreateImageRequest("https://httpbin.org/get",Activity.Width,Activity.Height)) Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonArrayRequest("http://api.androidhive.info/volley/person_array.json",Avolley.GET)) Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonRequest("https://httpbin.org/ip",Avolley.GET)) Avolley.AddQueue(Avolley.CreateImageRequest("http://s2.picofile.com/file/8262086342/back_material_blue.jpg",Avolley.GET)) Avolley.Start End Sub Sub volley_OnBitmapResponse (bitmap As Bitmap) Activity.SetBackgroundImage(bitmap) End Sub Sub volley_OnJsonArrayResponse (JsonArray As AriaJsonArray) Msgbox(JsonArray.GetAriaJsonObject(0).GetString("name"),"Name") End Sub Sub volley_OnJsonResponse (JSON As AriaJsonObject) Msgbox(JSON.Get("origin"),"IP") End Sub Sub volley_OnError (Error As String) Msgbox(Error,"Volley Error!") End Sub Sub volley_OnStringResponse (response As String) Msgbox(response,"Volley") End Sub AriaVolley V1.0.zip AriaVolley V2.0.zip دانلود آموزش تصویری با حجم 9 مگابایت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 563 ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ تقریباً کار همه وب سرویس های منو نجات دادین نمیدونم چطور تشکر کنم کدهای برنامه نویسیم یک سوم شد و دیگه دردسر JobDone رو ندارم ایول دارید بخدا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ جناب شاهدی برای post چطور باید ارسال پارامتر کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۵ جناب شاهدی برای post چطور باید ارسال پارامتر کرد؟ خوشحالم که دوباره برگشتید ممکنه برای سوال بالا راهنمایی فرمایید؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,685 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۵ سلام ، ورژن جدید با قابلیت Post به پست اول اضافه شد ، برای هر request یه متد اضافه شده : CreateImageRequest CreateImageRequest2 CreateJsonRequest CreateJsonRequest2 CreateStringRequest CreateStringRequest2 که هر کدوم یه پارامتر اضافه (String) به عنوان مقداری برای پست شدن ازتون میگیره ، فقط متد CreateJsonRequest2 پارامتری که قراره پست شه رو به صورت Map ازتون میگیره و اون رو تبدیل به Json میکنه و پست میکنه ، نمونه کد : Dim PostBody As Map PostBody.Initialize PostBody.Put("username","Amin") PostBody.Put("password","shahedi") PostBody.Put("email","[email protected]") volley.AddQueue(volley.CreateJsonRequest2("serverAddress",PostBody,volley.POST)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۵ رشته ای که بر میگردونه بهم ریختست utf8 میشه تعریف کرد؟ ذر زمان دانلود یک فایل txt از سرور این اتفاق افتاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ALI01 14 ارسال شده در 1 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، ۱۳۹۵ امین جان ، تمام کتابخانه هات فوق العاده هستندممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ Dim mansox As VolleyRequest=volly.CreateStringRequest2("http://off.ir/taxfif/sms.php","userid="&id,volly.GET) اقای شاهدی اینجوری پست کردن درسته ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,685 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ رشته ای که بر میگردونه بهم ریختست utf8 میشه تعریف کرد؟ ذر زمان دانلود یک فایل txt از سرور این اتفاق افتاد فایل txt توی سرور UTF-8 ? Dim mansox As VolleyRequest=volly.CreateStringRequest2("http://off.ir/taxfif/sms.php","userid="&id,volly.GET) اقای شاهدی اینجوری پست کردن درسته ؟ شما اصلا پست انجام نمیدین که ! شما دارین GET میکنین ، پارامتر آخر رو ببینین ، اونجا باید به جای volly.GET اینو بزنید : volley.POST لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سلام و عرض خسته نباشید خدمت امین آقا Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\volley.jar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۵ سلام و عرض خسته نباشید خدمت امین آقا Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\volley.jar نسخه اول دانلود کن فایل volly.jar به کتابخونه ها اضافه کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۵ سلام خدمت آقای شاهدی، یک سوال دارم و اونم اینکه رویداد Error در شرایطی که سرور خطا داده باشد! هم اجرا میشود یا فقط مربوط به خطاهای سمت کلاینت هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran_asghari 2 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ با سلام به همه دوستان من بدنبال کتابخانه کامل volley برای b4a هستم مشکل من اینجاست که بعد از کانکت باید یکسری مقدار کوکی رو از رکوئست بگیرم که متاسفانه نه با http و یا با okhttp نمیشه اصلا اگه بخوایم کل این کتابخانه vollay رو برای b4a تبدیل کنیم مشکله لطفا راهنمایی فرمائید متشکرم volley لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ALI01 14 ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۵ سلام ، ببخشید که دارم این تایپک قدیمی رو بالا میارم ، ولی خب سوال مرتبط هست ... میشه در قسمت POST بدون جیسون هم راهنمایی بکنید؟ البته با GET هم میشه راحت انجام داد ، ولی خب امنیت نقض میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sysman 12 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۵ با سلام 1- به چه صورتی میتونم پارامترهای Headers را در هنگام صدا زدن یک وب سرویس تنظیم کنیم. پارامترهایی مثل Authorization، X-Requested-With و غیره 2- در هنگام فراخوانی وب سرویس خطا رخ میدهد ولی در رویه OnError پارامتر error مقدار null را نمایش میدهد. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,685 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۵ در در 1395/09/25, 13:18:24، ALI01 گفته است : سلام ، ببخشید که دارم این تایپک قدیمی رو بالا میارم ، ولی خب سوال مرتبط هست ... میشه در قسمت POST بدون جیسون هم راهنمایی بکنید؟ البته با GET هم میشه راحت انجام داد ، ولی خب امنیت نقض میشه سلام ، شما پست رو از طریق string انجام بدین ، بعد جواب رو که به صورت string هستش رو به جیسون تبدیل کنید و استفاده کنید در 2 ساعت قبل، sysman گفته است : با سلام 1- به چه صورتی میتونم پارامترهای Headers را در هنگام صدا زدن یک وب سرویس تنظیم کنیم. پارامترهایی مثل Authorization، X-Requested-With و غیره 2- در هنگام فراخوانی وب سرویس خطا رخ میدهد ولی در رویه OnError پارامتر error مقدار null را نمایش میدهد. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید. سلام امکان اضافه کردن header هنوز نیست ، توی ورژن بعد حتما اضافه میکنم سوال دومتون هم این دست من نیست و کار ها توسط volley انجام میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakhazaei 0 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۵ دانلود نشدن آموزش آموزش این کتابخونه دانلود نمیشه..... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 0 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۶ سلام بعد از اضافه کردن AriaVolley به پروژم نمیتونم از اون Build بگیرم مشکل کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 26 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، ۱۳۹۷ در در 1395/05/26, 14:58:18، امین شاهدی گفته است : سلام ، ورژن جدید با قابلیت Post به پست اول اضافه شد ، برای هر request یه متد اضافه شده : CreateImageRequest CreateImageRequest2 CreateJsonRequest CreateJsonRequest2 CreateStringRequest CreateStringRequest2 که هر کدوم یه پارامتر اضافه (String) به عنوان مقداری برای پست شدن ازتون میگیره ، فقط متد CreateJsonRequest2 پارامتری که قراره پست شه رو به صورت Map ازتون میگیره و اون رو تبدیل به Json میکنه و پست میکنه ، نمونه کد : Dim PostBody As Map PostBody.Initialize PostBody.Put("username","Amin") PostBody.Put("password","shahedi") PostBody.Put("email","[email protected]") volley.AddQueue(volley.CreateJsonRequest2("serverAddress",PostBody,volley.POST)) سلام اگه میشه یه مثال از php که این با این مثال بالا ارتباط داشته باشه بزنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 1 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۷ سلام اگه میشه یک ویدیو آموزش بزارید تا ما هم فیض ببریم. قاطی کردم.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
