کتابخانه AriaVolley برای B4A
با سلام ، خب خیلی هاتون که میدونین volley چیه ، اونایی هم که نمیدونن volley کتابخونه ایه که از طریق اون میتونین  درخواست های آنلاین خودتون که به جواب اون ها صورت string و Json  هست رو با حداقل کد انجام بدین و همچنین دانلود و کش کردن عکس ها که جواب به صورت bitmap ،
↓↓ یه نمونه که با حدود 10 خط کد 3تا درخواست مختلف رو انجام میده و حاصل رو نمایش میده ↓↓
	Dim Avolley As AriaVolley
	Avolley.Initialize("volley")
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateImageRequest("https://httpbin.org/get",Activity.Width,Activity.Height))
    Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonArrayRequest("http://api.androidhive.info/volley/person_array.json",Avolley.GET))
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonRequest("https://httpbin.org/ip",Avolley.GET))
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateImageRequest("http://s2.picofile.com/file/8262086342/back_material_blue.jpg",Avolley.GET))
	Avolley.Start
Sub volley_OnBitmapResponse (bitmap As Bitmap)
	Activity.SetBackgroundImage(bitmap)
Sub volley_OnJsonArrayResponse (JsonArray As AriaJsonArray)
		Msgbox(JsonArray.GetAriaJsonObject(0).GetString("name"),"Name")
Sub volley_OnJsonResponse (JSON As AriaJsonObject)
		Msgbox(JSON.Get("origin"),"IP")
Sub volley_OnError (Error As String)
	Msgbox(Error,"Volley Error!")
Sub volley_OnStringResponse (response As String)
	Msgbox(response,"Volley")
AriaVolley V1.0.zip
AriaVolley V2.0.zip
دانلود آموزش تصویری با حجم 9 مگابایت
تقریباً کار همه وب سرویس های منو نجات دادین
نمیدونم چطور تشکر کنم
کدهای برنامه نویسیم یک سوم شد و دیگه دردسر JobDone رو ندارم
ایول دارید بخدا
جناب شاهدی برای post چطور باید ارسال پارامتر کرد؟
خوشحالم که دوباره برگشتید
ممکنه برای سوال بالا راهنمایی فرمایید؟
سلام ، ورژن جدید با قابلیت Post به پست اول اضافه شد  ، برای هر request یه متد اضافه شده :
CreateImageRequest
CreateImageRequest2
CreateJsonRequest
CreateJsonRequest2
CreateStringRequest
CreateStringRequest2
که هر کدوم یه پارامتر اضافه (String)  به عنوان مقداری برای پست شدن ازتون میگیره ،
فقط متد CreateJsonRequest2 پارامتری که قراره پست شه رو به صورت Map ازتون میگیره و اون رو تبدیل به Json میکنه و پست میکنه ، نمونه کد :
Dim PostBody As Map
PostBody.Initialize
PostBody.Put("username","Amin")
PostBody.Put("password","shahedi")
PostBody.Put("email","rogueok@gmail.com")
volley.AddQueue(volley.CreateJsonRequest2("serverAddress",PostBody,volley.POST))
رشته ای که بر میگردونه    بهم ریختست    utf8   میشه تعریف کرد؟ ذر زمان دانلود یک فایل txt  از سرور این اتفاق افتاد
Dim mansox As VolleyRequest=volly.CreateStringRequest2("http://off.ir/taxfif/sms.php","userid="&id,volly.GET)
اقای شاهدی اینجوری پست کردن درسته ؟
فایل txt توی سرور UTF-8 ?
شما اصلا پست انجام نمیدین که ! شما دارین GET میکنین ، پارامتر آخر رو ببینین ، اونجا باید به جای volly.GET  اینو بزنید :  volley.POST
سلام و عرض خسته نباشید خدمت امین آقا
Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\volley.jar
نسخه اول دانلود کن فایل volly.jar به کتابخونه ها اضافه کن
  • 1 ماه بعد...
سلام خدمت آقای شاهدی،
یک سوال دارم و اونم اینکه رویداد Error در شرایطی که سرور خطا داده باشد! هم اجرا میشود یا فقط مربوط به خطاهای سمت کلاینت هست؟
با سلام به همه دوستان
من بدنبال کتابخانه کامل volley برای b4a هستم
مشکل من اینجاست که بعد از کانکت باید یکسری مقدار کوکی رو از رکوئست بگیرم
که متاسفانه نه با http و یا با okhttp نمیشه
اصلا اگه بخوایم کل این کتابخانه vollay رو برای b4a تبدیل کنیم مشکله
لطفا راهنمایی فرمائید
متشکرم
volley
  • 2 ماه بعد...
سلام ، ببخشید که دارم این تایپک قدیمی رو بالا میارم ، ولی خب سوال مرتبط هست ...:unknown:
میشه در قسمت POST بدون جیسون هم راهنمایی بکنید؟
:fekr: البته با GET هم میشه راحت انجام داد ، ولی خب امنیت نقض میشه
  • 1 ماه بعد...
1- به چه صورتی میتونم پارامترهای Headers را در هنگام صدا زدن یک وب سرویس تنظیم کنیم. پارامترهایی مثل Authorization، X-Requested-With و غیره
2- در هنگام فراخوانی وب سرویس خطا رخ میدهد ولی در رویه OnError پارامتر error مقدار null را نمایش میدهد.
خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.
در در 1395/09/25, 13:18:24، ALI01 گفته است :
سلام ‌، شما پست رو از طریق string انجام بدین ، بعد جواب رو که به صورت string هستش رو به جیسون تبدیل کنید و استفاده کنید
در 2 ساعت قبل، sysman گفته است :
سلام امکان اضافه کردن header هنوز نیست ، توی ورژن بعد حتما اضافه میکنم
سوال دومتون هم این دست من نیست و کار ها توسط volley انجام میشه
  • 1 ماه بعد...
  • 10 ماه بعد...
  • 4 ماه بعد...
در در 1395/05/26, 14:58:18، امین شاهدی گفته است :
CreateImageRequest
CreateImageRequest2
CreateJsonRequest
CreateJsonRequest2
CreateStringRequest
Dim PostBody As Map
PostBody.Initialize
سلام اگه میشه یه مثال از php که این  با این مثال بالا ارتباط داشته باشه بزنید ممنون میشم
