ساخت فرم عضویت + تایید عضویت + ورود + بازیابی رمز
arefhoot
به نام خدا
خب همون طور که عنوان مطلب مشخصه قراره توی این سورس این امکانات رو داشته باشید
عضویت کاربر جدید
ورود کاربر
بازیابی رمز فراموش شده کاربر
روال کار به این شکله که کاربر اول میاد عضو میشه بعد از عضویت لینک فعال سازی حساب کاربری به ایمیلش ارسال میشه
اگه روی لینک کلیک کنه حسابش فعال میشه در غیر این صورت اگه بخواد وارد بشه برنامه بهش پیام میده که حساب خود را فعال کنید
بعد از فعال سازی فقط کافیه یه بار کاربر وارد حسابش بشه دفعات بعد دیگه برنامه ازش نام کاربری و رمز نمیخواد و به صورت اتوماتیک به سیستم وارد میشه
سورس همراه با فایل های php رو پایین مطلب براتون قرار میدم
شما باید قبل از هر کاری یه دیتابیس در هاست خودتون بسازید (قبلا توسط دوستان آموزش داده شده)
با این فرمت
بعد فایل های php را در هاست آپلود کنید
و بعد از آن وارد تک تک فایل های php شوید و اطلاعات دیتابیس ساخته شده خود را به فایل های php بدهید و سپس ذخیره نمایید (بجز فایل connect.php )
تا یادم نرفته بگم که وارد بخش ایمیل هاست خودتون بشید و یک ایمیل بسازید و اون رو در فایل های  signup.php  و forgot.php جایگزین ایمیل های فعلی کنید
بعد پروژه را در بیسیک باز کنید و مسیر فایل های php را جایگزین ادرس های فعلی کنید
و در پایان پروژه را ران کنید و از آن لذت ببرید
مشکل داشتی حتما کامنت کن
پروژه : member.zip
فایل های php:  php_member.rar
اگه از سورس خوشت اومد روی دکمه پسند کلیک کن
هاست لینوکس باید باشه؟
آیا اون اون هاست باید ویژگی و امکانات خاصی داشته باشه یا نه ؟
من از cpanel ازستفاده کردم
فرقی نمیکنه شما میتونید هر هاستی استفاده کنید
اگه هاست ندارید میتونم یه هاست رایگان به شما معرفی کنم که واقعا توی هاست های رایگان تکه و نسخه php و سرعت لودش هم بالاست
عالیــــــــــــــــــــــــــــــه.
اگه میشه این سایت ارائه دهنده هاست رو معرفی کنید
البته خودم روی هاست پولی دارم اجرا میکنم
اینم هاست رایگان
Www.hostinger.in
سلام چیکار کنم که کاربر فقط یبار وارد بشه و وقتی برنامه رو بار دوم باز کرد درخواست ورود نده؟
یکبار وارد بشه و اطلاعاتش ذخیره بشه تا وقتی که برنامه رو گوشیش نصبه و دیگه درخواست ورود نخواد
سلام دوست عزیز
این چیزی که شما می خواهید که الان تو برنامه موجوده
سورس رو دانلود و باز کنید
و توی اکتیویتی main این کدی که شما میخواهید نوشته شده
با تشکر
کارتون واقعا حرف نداره فقط من همه چیز رو  انجام دادم فقط یه مشکلی به وجود اومد اون هم اینکه موقع ثبت نام همش میگه :سرور نتیجه مورد نظر را ندارد"
خودم تو دیتابیس یه اطلاعاتی دادم و ورود رو زدم بعد از ورود یه ارور داد
json array expected تو خط 407
تو هاست رایگان تست کردم اینجوری شد
موقع ایمیل ارسال میشه ولی رو لینک ایمیل هم کلیک میکنم دیگه ای میره که اصلا معلوم نیست،تو دیتابیس هیچی وارد نمیشه
مشکل از کجاست؟
حتما یه جا اشتباه کردی
چک کن:
اطلاعات دیتابیس مثل نام رمز و از این قبیل اطلاعات رو درست توو فایل های php مربوطه جایگزین کردید
الان پشت سیستم نیستم
ولی باید بگم مشکل شما اینه که توو ارتباط فایل signup.php با بیسیک مشکل دارید
بفرمایید چک کنید اگه مشکلت حل نشد دوباره همین جا اعلام کنید تا بررسی بشه
بله حق با شما بود.یه کلمه جا افتاده بود
میشه یک لحظه پیام خصوصیتون رو چک کنید.ممنون میشم
سلام مرسی از این سورس بسیار کاربردی
یه سوال !!
من میخوام وقتی کاربر ثبت نام میکنه تاییدیه برای ایمیلش ارسال نشه یا اگه هم ارسال شد نیاز به تاییدش توسط کاربر نباشه و مستقیم وارد برنامه بشه چجوری اینکارو کنم؟؟!
اگه میتونید برای اندروید استودیو هم آموزششو بزارین
ممنون میشم :give_rose:
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/05/13, 19:16:12، arefhoot گفته است :
چک کن:
درود بر شما
بسیار عالی بود
همه چی برای من خوب کار میکنه..... به جز دکمه خروج....وقتی روی دکمه خروج کلیک میکنم خطای اینترنت میگیره (خطای اینترنت : FORBIDDEN)
و یک نکته اینکه در صورت امکان یک گزینه برای تغییر رمز کاربری قرار دهید..... به طوری که از داخل بیسیک فیلدی برای رمز فعلی باشه و دوتا فیلد برای رمز جدید و برای سرور ارسال بشه
با تشکر
در در 1395/05/13, 15:11:45، arefhoot گفته است :
اینم هاست رایگان
Www.hostinger.in
درود بر شما .
این سایت که معرفی کردید خودش زیر شاخه ای از یه سرور دیگه هست و اون رأس کار سایت زیر هست که به بقیه کشور ها غیر از ایران:blush: نمایندگی داده
Www.hostinger.co.uk
در در 1395/07/13, 17:25:28، asheune گفته است :
درود بر شما .
Www.hostinger.co.uk
عضوش شدم
نحوه آپلود فایلهای php چطوریه
باید این فایل ها رو چکار کنم
در ROOT  هاست آپلودشون کردم و در سورس لینک سایت رو دادم
اما ارتباط برقرار نمیشه و میگه خطای اینترنت
لطفا روند کار و ارتباط با هاست رو بگید
صفر تا 100 آپلود و ارتباط با هاست
چه کارهای جانبی برای ارتباط باید انجام داد
در 10 ساعت قبل، seyed_27 گفته است :
عضوش شدم
سلام دوست عزیز
این که ما بیایم همش آموزش صفر تا صد بزاریم که نشد توو انجمن جستجو کنید به کلی چیز میرسید
برای نمونه اقای اسکندری یه آموزش در همین رابطه توو انجمن گذاشته
سرچ کن (آپدیت دیتابیس آفلاین از طریق بانک آنلاین)
با تشکر
مهندس چطور میتونیم بعداز ثبت نام یک کاربر را ویژه کنیم؟
امکان ثبت نام برای همه باشه ولی برای یک بخش خاص نیاز بود دسترسی ویژه کاربر باشه
دوستان من پی اچ پیم ضعیف هستش
هر کی پی اچ پیش قویه به این دوستمون کمک کنه
 پیشنهاد میکنم یه افزونه ثبت نام و ورود دانلود کنی و توو ++notepad باز کنی اون وقت شاید بتونی همچین چیزی رو که میخوای بنویسی
توو گوگل سرچ کنید(افزونه ویژه کردن کاربر در وردپرس) از این طریق میتونی کد های php رو راحت گیر بیاری سمت بیسیکش هم که کاری نداره
موفق باشی دوست عزیز
