ساخت علاقه مندی هابرای برنامه ای که بادیتابیس انلاین ساخته شده
iavaduu
باسلام خدمت همگی
بنده یه برنامه برای بیسیک۴ دارم میزنم بادیتابیس آنلاین ومیخوام توی هریک ازصفحات برنامم روی لایک که کلیک کنم بره توی لیست علتقه مندی ها ینی روی دیتابیس انلاین یه جورایی ذخیره بشه
اگه سورس کد وکتابخانه ای برای این کارمیشناسید لطفا راهنمایی کنید.
باتشکر
باسلام خدمت همگی
باتشکر
من زیاد کار با دییتابیس آنلاین رو بلد نیستم ولی باید یه تیبل دیگه بسازید و بگید که هر آیتم که روش کلیک شد بره و داخل اون تیبل جدید ذخیره شه (یعنی اون تیبل آپدیت شه)بعد هم در لیست علاقه مندی ها اون مطالب تیبل جدید رو لود کنین.
باسلام خدمت همگی
باتشکر
شما بیا دیتابیس انلاینتو ذخیره کن تو افلاین کا آموزششو اقا شهاب گذاشتن بعد یه فیلد دیگه میسازی ومثل دیتابیس افلاین عمل میکنی میگی اگه 1 بود بیا و توی بخش علاقه مندی ها نشونش بده
فقط شما به یک فیلد جدید نیاز دارید مثلا با نام fav که از نوع int باشه !
مقدارش رو بین 1 و 0 تغییر میدید
اگر 0 بود یعنی توی علاقه مندی نیست
اگر 1 بود یعنی هست
حالا select * from tbl where fav = 1 رو که بزنید فقط علاقه مندی هارو براتون Load میکنه !
همین
اگر 1 بود یعنی هست
همین
باسلامی مجدد اقای ایزدی واقعاممنون خیلی روش ساده ای پیشنهاد دادید.
فقط چندتاسئوال:
میشه اگرتمایل دارید به صورت کدنویسی توضیح بدید مثلا توی رویداد کلیک ایکون علاقه مندی هاتوی هرصفحه باید چه کدی نوشته بشه وبرای غیرفعال کردن ازعلاقه مندی هاچه کدی؟
وتوی قسمت صفحه علاقه مندی ها باید همین کدselect * from tbl where fav = 1
روتوی Phpبنویسم که فقط اگه مقدارش یک بود رو بخونه.
فقط چندتاسئوال:
دوست عزیز شما نمیتونین فیلد علاقه رو توی دیتابیس انلاین بزارید
چون کاربر به علاقه مندی اضافه کنه برای بقیه هم اضافه میشه
بهترین روش منتقل کردن داده های دیتابیس انلاین به افلاین هستش و کنترل علاقه مندی توی دیتابیس افلاین
چجوری میتونم داده های دیتابیس آنلاین رو به دیتابیس آفلاین منتقل کنم اگه تایپیکی دراین موردهست لطفامعرفی کنید.
