دوره آموزش اتصال به واتساپ در بیسیک4اندروید
میلاد
با دوره اموزش اتصال به واتساپ همراه شما دوستان هستیم
کتابخانه واتساپ فاکشن های زیادی داره - هر کدوم که بتونه مورد نیازمون باشه رو توضیح میدم و توی بیسیک4اندروید از اون بهره میبریم
List of all functions
checkCredentials()
codeRegister($code)
codeRequest($method = 'sms', $countryCode = null, $langCode = null)
connect()
disconnect()
eventManager()
getMessages()
loginWithPassword($password)
pollMessage($autoReceipt = true)
sendActiveStatus()
sendBroadcastAudio($targets, $path, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "")
sendBroadcastImage($targets, $path, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendGetBroadcastLists()
sendBroadcastLocation($targets, $long, $lat, $name = null, $url = null)
sendBroadcastMessage($targets, $message)
sendBroadcastVideo($targets, $path, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendClearDirty($categories)
sendGetGroupV2Info
sendGetGroupsInfo($gjid)
sendGetGroupsOwning()
sendGetGroupsParticipants($gjid)
sendPromoteParticipants($gId, $participant)
sendDemoteParticipants($gId, $participant)
sendGetNormalizedJid($countryCode, $number)
sendGetPrivacyBlockedList()
sendGetProfilePicture($number, $large = false)
sendGetServerProperties()
sendGetClientConfig()
sendGetStatuses($jids)
sendGroupsChatCreate($subject, $participants = array())
sendSetGroupSubject($gjid, $subject)
sendGroupsLeave($gjids)
sendGroupsParticipantsAdd($groupId, $participants)
sendGroupsParticipantsRemove($groupId, $participants)
sendMessage($to, $txt, $id = null)
sendMessageAudio($to, $filepath, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "")
sendMessageComposing($to)
sendMessageDocument($to, $pdfFile)
sendMessagePaused($to)
sendMessageImage($to, $filepath, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendMessageRead($to, $id)
sendMessageVideo($to, $filepath, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendMessageLocation($to, $long, $lat, $name = null, $url = null)
sendChatState($to, $state)
sendNextMessage()
sendOfflineStatus()
sendPong($msgid)
sendAvailableForChat($nickname = null)
sendPing()
sendPresence($type = "active")
sendPresenceSubscription($to)
sendSetGroupPicture($gjid, $path)
sendSetPrivacyBlockedList($blockedJids = array())
sendSetProfilePicture($path)
sendSetRecoveryToken($token)
sendStatusUpdate($txt)
sendVcard($to, $name, $vCard)
sendBroadcastVcard($targets, $name, $vCard)
خب اول از همه ما نیاز به پسورد خودمون توی واتساپ داریم
واسه گرفتن پسورد به این سایت برید و شماره خودتون رو بدون + بزنید و پسورد خودتون رو کپی کنید توی یه فایل تکست
http://52.41.179.95/tools/GetWhatsAppPassword/
خب شما به یک سرور هاست نیاز دارید واسه آپلود کردن فایل ها ی php و یا اگر اینکه ندارید روی سرور local خودتون راه بندازید
پسورد تمامی فایل های این تاپیک : answercenter.ir
فایل های مورد نیاز : فایل کتابخانه واتساپ SRC
http://s1.picofile.com/file/8262449234/src.zip.html
این هم فایل index.php که نباید توی پوشه SRC اپلود کنید
در این دستور ما میاییم به خصوصی تارگت مورد نظر مسیج مورد رو میفرستیم
<?php
error_reporting(E_ERROR| E_PARSE);
require 'src/whatsprot.class.php';
$username = "98XXXXXXXX"; //شماره
$identity = "";
$nickname = "milad1"; //اسم شما
$password = "ghXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX="; // پسورد
$debug = true;
// Create a instance of WhastPort.
$w = new whatsprot($username,"0",$nickname,$debug);
$w->connect(); // Connect to WhatsApp network
$w->loginWithPassword($password);
$target = '98XXXXXXXXXXX'; // شماره مد نظر شما
$message = 'Hi! this is a test message From answercenter.iR'; //مسیج ارسالی
$w->sendMessage($target , $message);
خب این استارت کار بود
قسمت های بعدی توی بیسیک دستورات رو میفرستیم و توی واتساپ رویداد رو میبینیم
سوالی داشتید توی این تاپیک بپرسید :53:
http://answercenter.ir/topic/15405-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7/
اتصال به سرور واتساپ در بیسک4اندروید
فایل Login.php :
<?php
$username = $_GET[username];
$password = $_GET[password];
$wa = new WhatsProt($username, 'WA', false);
// Bind Event onGetMessage
$wa->eventManager()->bind("onGetMessage", "onGetMessage");
try {
$wa->connect();
$wa->loginWithPassword($password);
echo "connect" ;
} catch(Exception $e) {
echo "ERROR";
exit(0);
بیسیک4اندروید :
Dim send As HttpJob
    Private EditText1 As EditText
    Private Button1 As Button
    Private EditText2 As EditText
    Private Label1 As Label
    Private ImageView2 As ImageView
    Private Label4 As Label
    Private Label5 As Label
    Activity.LoadLayout("1")
    Label1.Text=""
Sub JobDone(job As HttpJob)
        ProgressDialogHide
        If job.GetString.IndexOf("connect")==-1 Then
            ImageView2.Bitmap = (LoadBitmap(File.DirAssets,"ok-icon-hi.png"))
            Label1.Text="Connect"
            ImageView2.Bitmap = (LoadBitmap(File.DirAssets,"error.png"))
            Label1.Text="Error"
Sub Button1_Click
    Label5.Text=EditText1.Text
Label4.Text=EditText2.Text.Replace("+","%2B")
send.Initialize("job1",Me)
    send.PostString("http://telegramd.ir/whatsapp/Chat-API-master/config.php","username="&Label4.Text&"password="&Label5.Text)
    ProgressDialogShow("connecting...")
سلام رفقا
این قسمت از اموزش ما میاییم یک گپ درست میکنیم به همراه یک سری تغییرات
(ارسال داده-اضافه کردن یوزر - حذف یوزر-ادمین کردن یوزر-حذف ادمینی یوزر-تغغیر موضوع گروه-خروج از گروه)
ساخت گروه :
<?php
$debug = false;
if (!$debug){
 header("Content-type: text/plain");
  $group_name=$_GET['gapname'];
  $username =$_GET['user'];
$password = "#############";  //پسورد اکانت واتساپ
$nickname = "ANSWERCENTER";
$group_id='';
$w = new WhatsProt($username, $nickname, $debug);
$w->connect();
if($group_id==''){
 echo "Group: ".$group_name." created\n";
 $group_id=$w->sendGroupsChatCreate($group_name, $target);
 echo "Group_id: ".$group_id."\n\n";
با دستور :
ایدی گروهتون رو به کمک فایل بالا بگیرید و در فایل php زیر یزارید
  <?php
$username = "phone number"; //شماره کاربری واتساپ
$identity  = "";
$nickname = "***********"; //اسم
$password = "***********************"; // پسورد
$debug = ture;
$w = new WhatsProt($username,"0", $nickname, $debug);
$w->connect();
$group_id='**************************';  //ایدی گروه
 [email protected]$_GET['msg'];
$w->sendMessage($group_id , $message);  //ارسال متن
[email protected]$_GET['add'];
$w->sendGroupsParticipantsAdd($group_id,$target); //اضافه کردن یوزر
 [email protected]$_GET['sub'];
 $w->sendSetGroupSubject($group_id , $subject); //تغییر موضوع گروه
[email protected]$_GET['remo'];
$w->sendGroupsParticipantsRemove($group_id, $remo); //حذف یوزر
[email protected]$_GET['leave'];
$w->sendGroupsLeave($gjids);  //خروج از گپ
[email protected]$_GET['admin'];
 $w->sendPromoteParticipants($group_id, $participant) //ادمین کردن یوزر
[email protected]$_GET['dadmin'];
 $w->sendDemoteParticipants($group_id, $dparticipant) //حذف ادمینی یوزر
خب توی بیسیک میتونید به تمامی متد های GET که توی فایل های php تعریف شده متغیر رو ارسال کنید
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?msg= hi   // send message
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?add=989301234567  // add user
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?sub= subject gap  // chang subject group
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?remo=989309876543 // remove user
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?admin=989301234567
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?dadmin=989309876543
http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?leave=gapid
نمونه استفاده در بیسیک4اندروید  :
Dim send as httpjob
send.download("http://site.ir/whatsapp/admingap.php?add="&EditText1.text)
