کتابخانه AADrawer اختصاصی انسورسنتر
درود  :cheshmak:
من تو آخرین پروژه ای که داشتم کار میکردم از متریال 3.20 در B4A 6 استفاده کردم و متوجه شدم این ورژن فوق العاده با لایبری های قبلا ورپ شده مشکل داره !
یکی از پراستفاده ترین کتابخانه هایی که من استفاده میکردم MSMaterialDrawer و MaterialDialog بودند که اولی 75% و دومی 50% با ورژن جدید ناسازگاری نشون میده !
من یک کتابخانه آماده کردم که مشابه اولی ورپ شده کتابخانه Mikepenz است . این کتابخانه به تستر نیاز دارد و میخوام از همه دوستان خواهش کنم یک سورس متریال B4A 6 را با این کامل کنند . اکثر توابع را سعی کردم عین کتابخانه MSMaterialDrawer دربیارم.
قطعا این کتابخانه باگ های زیادی خواهد داشت برای همین دارم خواهش میکنم از دوستان
1- در پروژه هاتون هنوز استفاده کنید مگر اینکه کاربرد بیسیکی ازش داشته باشید
2- اگر اررور یا هر مشکل دیگه ای داشتید بگید .
تنها دلیلی که من اینو بین مدیران مطرح نکردم این بود که این کتابخانه تعداد زیادی تابع دارد و خواستم همه با هم مشکلاتشو بر طرف کنیم و خصوصی تمومش نکنم
خواهشا حرف هایی مثل اصلا چرا اینو گذاشتی اینجا و ... نزنید که به اندازه کافی انرژی آدمو میگیره
این لینک Github این کتابخانه است
اگر تابعی بنظرتون کم آمد و دیدید اونجا ازش اسم برده شده بگید که من اضافه کنم
AADrawer.rar
نمونه کد :
Dim Header As AfAccHeaderBuilder
	Dim drw As AfDrawer
	Header.Initialize("Header")
	Dim BD As BitmapDrawable
	BD.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"header.jpg"))
	Header.withHeaderBackground(BD)
	Dim MDB As AfDrawerBuilder
	MDB.Initialize("MD")
	MDB.withToolbar(ActionBar)
	Dim xml As XmlLayoutBuilder
	MDB.withAccountHeader(Header.build)
	MDB.AddPrimaryDrawerItem("صفحه اصلی",xml.GetDrawable("ic_home"),Null,"",True,999,"")
	drw.Initialize(MDB.Build)
لیست توابع
سورس کد : AADrawer.rar
سلام داداش  ممنون از بابت رپ کردن کتابخونه ولی اون دوتا کتابخونه ای که گفتی روی بیسیک ۶ و اپکامپت ۳.۲ هیچ مشکلی ندارن بنده و خیلی از دوستان دیگه داریم ازشون استفاده میکنیم. و مشکلی هم ندیدیم
تشکر فراوان
این کتابخانه توابع زیادی داره و قابلیت های جالب
من نمونه مثال خود این کتابخانه رو دانلود کردم(گوگل پلی) که دوستان ببنید چه چیزهای دیگه هم داره
اگر بتونید اونا رو هم اضافه کنید عالی میشه (بخصوص قابلیت RTL و مینی دارور)
دوستان حتما نمونه apk رو ببینند تا منظورمو متوجه بشند
دانلود
سلام دوست عزیز . به هر حال من درصد نوشتم و اگر برای شما مشکلی نداشته خوش بحالتون چون من که بیکار نبودم اینو رپ کنم خودم نیازش داشتم. اگرم اون داره کار میکنه میتونید از همونا استفاده کنید
types do not matches(warning #22)
in this line>>.
in this line>>.
سلام دوست عزیز ممنون از وقتتون برای تست این برنامه این Warning است شما بهش کاری نداشته باشید برنامه به راحتی کار خواهد کرد فقط دقت کنید drawable ic_home توی ریسورس هاتون باشه من اینو به عنوان مثال دادم بجاش هر Drawable ای میخواید بزارید
سلام عزیزم خیلی هم خوب انشالله تغییر فونت رو هم اضافه کن بهش.راستی اگه خواستید رپ متریال دیالوگ رو واستون بفرستم که تو زمانتون صرفه جویی بشه .درکل عالی
دوستان تغییر فونت رو تونستن به msmaterial drawer  اضافه کنن  اگر خواستید بیاید به ایدی تلگرام من تا بهتون بگم amin3131
  • 3 ماه بعد...
سلام این دو کتابخانه توی سورس نبود قرار بدهید
AfDrawer
AfAccHeaderBuilder
لطفا قرار بدهید
  • 3 هفته بعد...
AfDrawer
AfAccHeaderBuilder
لطفا قرار بدهید
  • 1 سال بعد...
