خروجی نگرفتن از طریق bridge
zartosht
با درود فراوان
ببخشید چند روزی هست که از طریق بریج همون کامپایل بوسیله تلفن نمیتونم خروجی بگیرم یعنی با استفاده از ip وصل میشه مشکلی نداره، کامپایل هم میشه روی خط "installing..."  میمونه. نه تلفن نه برنامه عکس العملی نشون نمیدن..
گوشیمو ریست کردم دوباره ، روی سیستم هم b4a رو کلا حذف و دوباره نصب کردم، با یه شبکه دیگه امتحان کردم... ولی متاسفانه هیچکدوم فایده ای نداشت، لطفا راهنماییم کنید کلا استاپ شدم...
فقط روی یه برنامه اینجوریه؟ یا همشون روی Installing میمونن؟
سلام ، روی یک دیوایس دیگه تست کنید و نتیجه رو گزارش بدید.
بله روی چنتا دیوایس امتحان کردم به همون شکل، منتها دیشب من سیستم ریستور کردم یه بار درست شد اما دوباره به همون شکل در اومد..
لطفا راهنمایی کنید که ویندوز نخواد عوض کنم؟؟؟ آیا ممکنه مشکل از کتابخانه ها یا مثلا منیفست باشه؟ البته با حالت های مختلف کار نکرده..
یا مثلا sdk که در آدرس ها بش دادم که 21 هست ولی قبلا کار میکرده..
آیا روی تمام سورس ها این ارور میاد؟؟؟؟
با درود فراوان
