باسلام خدمت همگی بنده میخواستم برای سئوالات متداول برنامم ازاین کدهااستفاده کنم ومتن هرکدوم ازپنل هارو بااستفاده ازلیبل که بدون استفاده ازلایوت هست متن رو به پنل دادم اما نمیدونم چراوقتی برنامه روروی گوشی نصب میکنم مشکه لیبل شمااول بایدInitializeبشه که بنده همون اول اینکاروکردم!اینم کدها:
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: Expandable Samples Demo
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim expPnls(3) As expandablePanel
Dim pnls(3) As Panel
Dim sv As ScrollView
Private lblsm1 As Label
Activity.LoadLayout("formsoalatmotadavel")
lblsm1.Initialize("lblsm1")
lblsm1.Text = "انسورسنترچگونه انجمنی است؟ انسورسنتربرترین انجمن برنامه نویسان ایرانیست"
lblsm1.Color = Colors.White
lblsm1.TextColor = Colors.white
Activity.Color = Colors.RGB(232,232,232)
sv.Initialize(100%y)
Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
sv.Color = Colors.Transparent
Dim Top As Int = 0
For i = 0 To 2
' Initialize with the event name (not sure how to combine the events in to one)
expPnls(i).Initialize("expPnls" , "soalatmotadavel" )
' Get a reference to the panel
pnls(i) = expPnls(i).AsPanel
sv.Panel.AddView(pnls(i),10dip,Top,100%x-20dip,300dip)
Top = Top + 300dip + 10dip
pnls(i).Color = Colors.RGB(Rnd(0,255), Rnd(0,255), Rnd(0,255))
' Set up parameters for the expandable panels
expPnls(i).setSpeed(5,15)
expPnls(i).maxHeight = 300dip
expPnls(i).minHeight = 80dip
' Collapse the panel
expPnls(i).Collapse
pnls(i).AddView(lblsm1,10dip,Top,100%x-20dip,300dip)
Sub Activity_Resume
Sub expPnls_Click(MyExpPnl As expandablePanel)
MyExpPnl.ToggleHeight
'This is the more important part of the sample
'It will move the surrounding views when it is expanded and collapses
'It is imperative to use the same sub name : "eventname & Resize"
Sub expPnls_Resize(MyExpPnl As expandablePanel)
For i = 0 To pnls.Length-1 -1
pnls(i+1).Top = pnls(i).Top+pnls(i).Height + 10dip
sv.Panel.Height = pnls(pnls.Length-1).Top + pnls(pnls.Length-1).Height
Sub bck_click
Activity.Finish
iavaduu 38
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: Expandable Samples Demo #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim expPnls(3) As expandablePanel Dim pnls(3) As Panel Dim sv As ScrollView Private lblsm1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("formsoalatmotadavel") lblsm1.Initialize("lblsm1") lblsm1.Text = "انسورسنترچگونه انجمنی است؟ انسورسنتربرترین انجمن برنامه نویسان ایرانیست" lblsm1.Color = Colors.White lblsm1.TextColor = Colors.white Activity.Color = Colors.RGB(232,232,232) sv.Initialize(100%y) Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y) sv.Color = Colors.Transparent Dim Top As Int = 0 For i = 0 To 2 ' Initialize with the event name (not sure how to combine the events in to one) expPnls(i).Initialize("expPnls" , "soalatmotadavel" ) ' Get a reference to the panel pnls(i) = expPnls(i).AsPanel sv.Panel.AddView(pnls(i),10dip,Top,100%x-20dip,300dip) Top = Top + 300dip + 10dip pnls(i).Color = Colors.RGB(Rnd(0,255), Rnd(0,255), Rnd(0,255)) ' Set up parameters for the expandable panels expPnls(i).setSpeed(5,15) expPnls(i).maxHeight = 300dip expPnls(i).minHeight = 80dip ' Collapse the panel expPnls(i).Collapse pnls(i).AddView(lblsm1,10dip,Top,100%x-20dip,300dip) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub expPnls_Click(MyExpPnl As expandablePanel) MyExpPnl.ToggleHeight End Sub 'This is the more important part of the sample 'It will move the surrounding views when it is expanded and collapses 'It is imperative to use the same sub name : "eventname & Resize" Sub expPnls_Resize(MyExpPnl As expandablePanel) For i = 0 To pnls.Length-1 -1 pnls(i+1).Top = pnls(i).Top+pnls(i).Height + 10dip Next sv.Panel.Height = pnls(pnls.Length-1).Top + pnls(pnls.Length-1).Height End Sub Sub bck_click Activity.Finish End Subلینک ارسال
