راهنمایی در لیمیت
MoniSoft
من به دیتابیسم به صورت زیر لیمیت دادم:
Sub listsubGroup(name As String) As List
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM sms WHERE subid="&name&" LIMIT 10")
	For i=0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	Dim smscontent As smscontent
	smscontent.Initialize
	smscontent.id= cur.GetInt("id")
	smscontent.subid= cur.GetInt("subid")
	smscontent.sms = cur.GetString("sms")
	list1.Add(smscontent)
	Return list1
حالا در اسکرول پوزیشن به صورت زیر کدها رو قرار دادم :
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
	If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height = ScrollView1.Panel.Height Then
		offset = offset + 10
	db.Initialize
	list1.Initialize
	favmanage.Initialize
		list1=db.listsubGroup(mostar)
		For i=0 To list1.Size-1
		Try
			smscontent=list1.Get(i)
			show
		Catch
		Return
		End Try
کدهای اکتیویتی کریت هم دقیقا مثل بالایی است .
میخواستم بدونم مشکلم کجاس که وقتی صفحه رو اسکرول میکنم 10 تا مطلب بعدی رو که نمایش میده تکراری هست یعنی 10 تا مطلب رو نمایش میده و وقتی هم اسکرول میکنم دوباره همون 10 تا مطلب دوباره لود میشن.
لیمیت دادن به این صورت نیست عزیز
شما باید استارت رو تعریف کنید متدت به شکل زیر میشه
Sub listsubGroup(name As String,start as int) As List
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM sms WHERE subid="&name&" LIMIT "&start&" , 10")
	cur.Position = i
	Return list1
دفه اول استارت صفر هست بعد میشه ده بعد بیست همین جوری الا آخر
وقتی برنامه رو اجرا میکنم به این خط گیر میده:
 من کد بالا رو به این صورت نوشتم درسته ؟
list1=db.listsubGroup(mostar,start)
ببینید شما باید از Offset هم استفاده کنید
تاپیک به جواب رسیده و حتی نمونه سورس توی انجمن هستش :
http://answercenter.ir/topic/10865-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-limit-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86/
توی فروشگاه هم آموزشش به صورت تصویری با قیمت خیلی پایینی هست که آموزشش رو استاد مجید آرتا آماده کرده بودن :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=9
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur.Position = i
	Return list1
	db.Initialize
	list1.Initialize
		Try
			show
		Catch
		Return
		End Try
	Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur.Position = i
	Return list1
