arastooms 1,046 ارسال شده در 9 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 سلام به همه عزیزان به نظر شما بهترین راه و بهترین کتابخانه تست اتصال به اینتر نت کدام است ؟یا شما برای تست اتصال به اینترنت از چه روشی استفاده میکنید؟با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 17 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2017 در در 1395/05/20, 12:29:56، محمدرضا شاهپیری گفته است : داداش فرقی نمیکنه از چه کتابخونه ای استفاده کنی واسه چک کردن اگه میخوای به قطعو وصل شدن نت گوش بدی اون بحثش جداس سرویس زیر رو استفاده کن #Region Service Attributes #StartAtBoot: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim p As PNBroadcastReceiver Private M_Bitmap As M_Bitmap_Utils End Sub Sub Service_Create 'This is the program entry point. 'This is a good place to load resources that are not specific to a single activity. End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) p.Initialize("p") p.AddAction("android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE") p.RegisterReceiver End Sub Sub p_OnReceive(Action As String,keys() As String,Data As Object) If Action="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" Then If M_Bitmap.isConnected=False Then 'نت قط شده هر کاری میخوای انجام بده End If End If End Sub 'Return true to allow the OS default exceptions handler to handle the uncaught exception. Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean Return True End Sub Sub Service_Destroy End Sub سلام این سرویس برای من اجرا نشد دلیلش چی میتونه باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 17 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2017 در 7 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است : سلام این سرویس برای من اجرا نشد دلیلش چی میتونه باشه سلام دلیل میتونه این باشه که بد کپی پیست کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 18 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2017 در 16 ساعت قبل، آرمین رمضانی گفته است : سلام دلیل میتونه این باشه که بد کپی پیست کردید دیگه کپی پست کردنو بلدم :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 .سلام به نظرم بهترین راه استفاده از کتابخونه های خود بیسیک هست چون بار اضافه روی حجم نرم افزار نمیزاره و سبک تر هم هست کتابخونه phone این امکان رو داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 بهترین و اصولی ترین راه استفاده از متدهای جاوا هست متد زیر برای چک کردن وضعیت اتصال به نت چه وایفای و چه دیتا #if java import android.app.Activity; import android.net.ConnectivityManager; import android.net.NetworkInfo; import android.provider.Settings.Secure; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean isConnected(){ ConnectivityManager connMgr = (ConnectivityManager) BA.applicationContext.getSystemService(Activity.CONNECTIVITY_SERVICE); NetworkInfo networkInfo = connMgr.getActiveNetworkInfo(); if (networkInfo != null && networkInfo.isConnected()) return true; else return false; } #End if این متد رو قبلا توی کتابخونه MbitmapUtils اضافه کرده بودم نحوه استفادش هم خیلی سادس Private M_Bitmap As M_Bitmap_Utils If M_Bitmap.isConnected Then 'اینجا اینترنت وصله Else 'اینجا اینترنت قطعه End If M_Bitmap_Utils.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 آقای شاهپیری روش شما و اونی تو کتابخانه فون هست فقط یه بار چک میکنه اگر وسط برنامه ارتباط قطع بشه رو باید چه کار کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 AriaLib هم همین کار رو به بهترین نحو انجام میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 AriaLib هم همین کار رو به بهترین نحو انجام میده فک کنم آریالیب هم همون اول چک میکنه بعد اگر وسط کار نت قطع بشه برنامه میره رو هوا فک کنم باید از برادکست و از این چیزا استفاده کرد که قبل از اینکه برنامه دچار مشکل یا خطا بشه بتونیم به کاربر اعلام کنیم که نتش قطع شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 آقای شاهپیری روش شما و اونی تو کتابخانه فون هست فقط یه بار چک میکنه اگر وسط برنامه ارتباط قطع بشه رو باید چه کار کرد؟ داداش فرقی نمیکنه از چه کتابخونه ای استفاده کنی واسه چک کردن اگه میخوای به قطعو وصل شدن نت گوش بدی اون بحثش جداس سرویس زیر رو استفاده کن #Region Service Attributes #StartAtBoot: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim p As PNBroadcastReceiver Private M_Bitmap As M_Bitmap_Utils End Sub Sub Service_Create 'This is the program entry point. 'This is a good place to load resources that are not specific to a single activity. End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) p.Initialize("p") p.AddAction("android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE") p.RegisterReceiver End Sub Sub p_OnReceive(Action As String,keys() As String,Data As Object) If Action="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" Then If M_Bitmap.isConnected=False Then 'نت قط شده هر کاری میخوای انجام بده End If End If End Sub 'Return true to allow the OS default exceptions handler to handle the uncaught exception. Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean Return True End Sub Sub Service_Destroy End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 اقای شاهپیری من کدهای شما رو تو یه سرویس آوردم ولی اصلا انگاری سرویس فقط وصل بودن رو تشخیص میده اینم نمونه سورسی که ساختم net test.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 داداش شما که مبتدی نیستین نیازی به راهنمایی کامل ندارین یه if و else که دیگه کاری نداره If M_Bitmap.isConnected Then 'نت وصل شده هر کاری میخوای انجام بده Else 'نت قط شده هر کاری میخوای انجام بده End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 میدونم منظورت چیه ولی من این کدها رو میزنم تو لاگ فقط میزنه "وصله " Sub p_OnReceive(Action As String,keys() As String,Data As Object) If Action="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" Then If M_Bitmap.isConnected Then Log("وصله") Else Log("نت قطع شد") End If End If End Sub چه نت وصل باشه چه قطع لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 هیچ مشکلی نداره عزیز تستش کردم الان به محض اینکه اینترنت قطع بشه یا وصل بشه پیغامهای مربوطه رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 10 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 هیچ مشکلی نداره عزیز تستش کردم الان به محض اینکه اینترنت قطع بشه یا وصل بشه پیغامهای مربوطه رو میده با شبیه ساز تست میگرفتم ولی درست کار نمیداد با گوشی تست کردم درست کار میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
سلام به همه عزیزان
با تشکر
