iavaduu 38 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 باسلام خدمت همگی دوستان بنده میخواستم همین اول برنامم یه شرط بنویسم که اگه وای فای وداده تلفن همراه روشن نبود یه کاری بکنم ونمیدونم بریا اینکه بفهمم این دوتا روشن هستن باید ازچه کتابخانه ای استفاده کنم وچدکدی بنویسم. لطفاراهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 برای چک کردن وضعیت روشنب ودن یا نبودن از متدهای زیر استفاده کن البته به همراه کتابخونه javaobject دیتا: #If java import java.lang.reflect.Method; import android.net.ConnectivityManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekdata(BA ba){ boolean mobileDataEnabled = false; ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) ba.context.getSystemService(ba.context.CONNECTIVITY_SERVICE); try { @SuppressWarnings("rawtypes") Class cmClass = Class.forName(cm.getClass().getName()); @SuppressWarnings("unchecked") Method method = cmClass.getDeclaredMethod("getMobileDataEnabled"); method.setAccessible(true); mobileDataEnabled = (Boolean)method.invoke(cm); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return mobileDataEnabled; } #End if دسترسی android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE وایفای: #If java import android.content.Context; import android.net.wifi.WifiManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekwifi(BA ba){ WifiManager wifi =(WifiManager)ba.context.getSystemService(ba.context.WIFI_SERVICE); return wifi.isWifiEnabled(); } #End if دسترسی android.permission.ACCESS_WIFI_STATE با کتابخونه javaobject متدهای بالا رو استفاده کن موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 ببین این به دردت میخوره اون وسطا یه کدی بود نمیدونم کار میکنه یا نه http://answercenter.ir/topic/24-بررسی-وضعیت-اینترنت-در-basic4android/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 انگار نه انگار دکمه سرچی هم تو انجمن وجود داره http://answercenter.ir/topic/15559-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 11 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 انگار نه انگار دکمه سرچی هم تو انجمن وجود داره http://answercenter.ir/topic/15559-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/ خیرمنظوربندهواین نبود که اتصال به اینترنت یاعدم اتصالش به اینترنت رو تشخیص بدممیخوام فقط تشخصیص بدم که وای فای و داده تبلفن همراه روشن هست یانه. چون شرطم ازاین قراره که اگه وای فای و داده روشن بود وصفحه رو لود نکرد ینی اعتباراشتراک مودم یابسته اینترنتی طرف به پایان رسیده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 11 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 با چه کدی میشه فهمید که وای فای وداده تلفن همراه روشن هست یانه --نه اینکه به اینترنت متصل باشه یانه-- لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 11 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 a برای چک کردن وضعیت روشنب ودن یا نبودن از متدهای زیر استفاده کن البته به همراه کتابخونه javaobject دیتا: #If java import java.lang.reflect.Method; import android.net.ConnectivityManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekdata(BA ba){ boolean mobileDataEnabled = false; ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) ba.context.getSystemService(ba.context.CONNECTIVITY_SERVICE); try { @SuppressWarnings("rawtypes") Class cmClass = Class.forName(cm.getClass().getName()); @SuppressWarnings("unchecked") Method method = cmClass.getDeclaredMethod("getMobileDataEnabled"); method.setAccessible(true); mobileDataEnabled = (Boolean)method.invoke(cm); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return mobileDataEnabled; } #End if دسترسی android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE وایفای: #If java import android.content.Context; import android.net.wifi.WifiManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekwifi(BA ba){ WifiManager wifi =(WifiManager)ba.context.getSystemService(ba.context.WIFI_SERVICE); return wifi.isWifiEnabled(); } #End if دسترسی android.permission.ACCESS_WIFI_STATE با کتابخونه javaobject متدهای بالا رو استفاده کن موفق باشی شرمنده که اینقدسئوال میکنم ولی تابه حال بااین کدسروکار نداشتم کجاباید شرط بنویسم که اگه دیتا(یا)وای فای خاموش بود یه کاری رو انجام بده چون این کدفقط اتصال وای فای ودیتاروچک میکنه ونه اینترنت رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 دوست عزیز پاسخ دادن به سوالات عزیزان وظیفه اس ولی ای کاش از امکاناتی که انجمن دراختیار گذاشته استفاده بشه آموزشهای زیادی در رابطه با javaobject هست تو انجمن بگردین پیدا میکنید من وایفای رو واستون مثال میزنم دیتا شبیه همیینه Dim jo As JavaObject If jo.InitializeContext.RunMethod("chekwifi",Null)=False Then 'وایفای خاموشه کاری که میخوای رو انجام بده End If موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 11 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 دوست عزیز پاسخ دادن به سوالات عزیزان وظیفه اس ولی ای کاش از امکاناتی که انجمن دراختیار گذاشته استفاده بشه آموزشهای زیادی در رابطه با javaobject هست تو انجمن بگردین پیدا میکنید من وایفای رو واستون مثال میزنم دیتا شبیه همیینه Dim jo As JavaObject If jo.InitializeContext.RunMethod("chekwifi",Null)=False Then 'وایفای خاموشه کاری که میخوای رو انجام بده End If موفق باشید[/quoteبرای دیتا باید بجای ChekwifiبزارمChekdata؟من توی انجمن هاسرچ کردم.اما اموزش جامعی دراین موردندیدم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 آره داداش Dim jo As JavaObject If jo.InitializeContext.RunMethod("chekdata",Null)=False Then 'دیتا خاموشه کاری که میخوای رو انجام بده End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38
لطفاراهنمایی کنید
