استفاده از replace برای جمله
طاها
سلام من میخوام یه کاری کنم که وقتی طرف تو ادیت تسکت مینویسه همزمان توی لیبل ترجمه بشه.
مثلا اگه میخواد جمله "من توسعه دهنده هستم" رو ترجمه کنه، موقعی که مینویسه "من" بنویسه تو لیبل "I am" وقتی شد "من توسعه دهنده" تو لیبل بشه "I am developer" و.....
شما باید توی رویداد TextChange  متن رو به اون سرویسی که قراره ترجمه کنه بفرستی و اکر از HttpJob  استفاده می کنی متن رو توی لیبل بریزی
	Send New Argumnet To Translator For Translating.
Sub JobDone(job1 As HttpJob)
	If job1.Success Then
		If job1.JobName = "Translator" Then
			Label1.Text = Label1.Text & job1.GetString
New  رو میفرستی به سرویس جهت ترجمه. و توی رویداد JobDone  مقادیر ترجمه شده رو میگیری.
من ترجمه رو به عنوان مثال آوردم
سرویسی در کار نیست
میخوام کل کار تو TextChange انجام بشه
مثلا نوشتی "یک" به عدد بنویسه 1 اگه نوشتی "یک دو" بنویسه "1 2"
قاعدتا باید از دیتابیس استفاده کنید
دوتا فیلد مثلا میزارید یکی fild1 توش کلمه am یکی هم fild2 توش کلمه "هستم"
حالا تو رویداد زیر کافیه کوئری بزنی به دیتابیس و معادل عبارت تنایپ شده رو بگیری
	Dim cur As Cursor
	cur=sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl WHERE fild1 = ?",Array As String (Old))
	cur.Position=0
	lab.text=cur.GetString("fild2")
ببینید برنامه من سادس. یه همچین چیزی منظورمه ولی با این مفهوم(مثلا اگه میخواد جمله "من توسعه دهنده هستم" رو ترجمه کنه، موقعی که مینویسه "من" بنویسه تو لیبل "I am" وقتی شد "من توسعه دهنده" تو لیبل بشه "I am developer" و.....)
sub edittext1_textchanged
label1.text = edittext1.text.replace("من هستم","I am")
label1.text = edittext1.text.replace("توسعه دهنده","developrer")
end sub
end sub
برنامه ساده و غیر ساده نداره عزیز اصول یکیه  شما باید اطلاعات و معادلها رو یه جایی ذخیره داشته باشین یا نه؟
نکنه توقع دارین اندروید خودش تشخیص بده :fekr:
end sub
خب دوستم چیزی رو که شما میخوایید باید جایی ذخیره باشه.
انتظار که ندارید بدون استفاده از هیچ دیتابیس و یا سرویسی اینکارو انجام بدید ؟؟!
چیزی که اقای شاهپیری گفتن معادلش با دیتابیس بود و درسته.
خب میتونید یه نمونه دیتابیس در اختیار بنده قرار بدید؟ چون تا به حال اقدام به ایجاد دیتابیس نکردم
