سورس موزیک پلیر توسط دیتا بیس
amirjun32
این یک سورس موزیک پلیره
قرار بود واسه فروش بزارمش.اما رایگان میزارم تاهمه استفاده کنن.اینم یک عکس ازش
http://s5.picofile.com/file/8173400426/music_player_with_sql.zip.htmlattachment.php?attachmentid=1079&stc=1
اگه دوستان خواستن که به صورت دسته بندی هم بشه اهنگارو پخش کرد،بگید تا کدشو بزارم
ممنون میشم بزاریم
ممنون میشم بزاریم
باشه.سعی میکنم در اولین فرصت بنویسم و بزارمش
ممنون اقای طاهری فقط اینکه اگر بخواهیم خودش بره آهنگ بعدی چه کار کنیم ؟
چشم.دارم یک سری تغییرات رو توش انجام میدم.
از جمله:
پخش خودکار آهنگ بعد از فشره شدم کلید های جلو وعقب
رفتن خودکاربه اهنگ بعدی
نمایش عکس مربوط به هر موسیقی
امکان دسته بندی موسیقی ها
ان شاا.. در سریعترین زمان ممکن توسایت میزارمش
از جمله:
چشمت بی بلا
(اینارو کلا جایگزین act1 کنید)
انیم تغییرات اعمال شده:
پخش خودکار آهنگ بعد از فشره شدن کلید های جلو وعقب
واسه سایر امکانات ازقبیل بروزرسانی انلاین،و نمایش عکس و دسته بندی اهنگ ها باید سفارش بدید.
#Region Activity Attributes
#FullScreen: true
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim SQL As SQL
Dim timer1 As Timer
Dim cr As Cursor
Dim i As Int:i=0
Private lblword As Label
Private imgnex As ImageView
Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
Private btnsot As Button
Dim barPosition As SeekBar
Dim barVolume As SeekBar
Dim lblPosition As Label
Dim Looping As ToggleButton
Private imgback As ImageView
Private imgpause As ImageView
Private imgplay As ImageView
Private imgstop As ImageView
Private Label4 As Label
Activity.LoadLayout("1")
If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata2.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"sqldata2.db",File.DirInternal,"sqldata2.db")
SQL.Initialize(File.DirInternal,"sqldata2.db",False)
timer1.Initialize("timer1", 1000)
Try
cr=SQL.ExecQuery("SELECT*FROM sqldataa")
cr.Position=i
lblword.Text=cr.GetString("sot")
Catch
End Try
MediaPlayer1.Initialize( )
MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, lblword.Text)
Sub imgnex_Click
imgpause.Visible=False
imgplay.Visible=True
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.stop
i=i+1
Try
cr.Position=i
Catch
End Try
MediaPlayer1.play
imgpause.Visible=True
imgplay.Visible=False
Sub imgback_Click
MediaPlayer1.stop
i=i-1
Try
cr.Position=i
Catch
End Try
MediaPlayer1.play
Sub imgplay_Click
MediaPlayer1.play
Sub Activity_Resume
timer1.Enabled = True
timer1_Tick
If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause
timer1.Enabled = False
Sub timer1_Tick
barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
" (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
If (MediaPlayer1.Position*1.005)>=MediaPlayer1.Duration Then
imgnex_Click
'Msgbox("ddrb","hddr")
'MediaPlayer1.Play
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
Dim seconds, minutes As Int
seconds = Round(ms / 1000)
minutes = Floor(seconds / 50)
seconds = seconds Mod 50
Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
If UserChanged = False Then Return
MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'in halat zamani etefagh miofte k music b akhar reside v karbar neshangaro b aval montaghel mikone
MediaPlayer1.Play
timer1_Tick
Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)
MediaPlayer1.Looping = Checked
Sub imgstop_Click
MediaPlayer1.Stop
Sub imgpause_Click
MediaPlayer1.Pause
واقعا ممنون که راهنمایی کردید دوست عزیز
حالا یه سئوال اگه بخواهیم که به آهنگ آخری رسد و بگه شما به آخرین آهنگ رسیدید باید چکار باید کرد
سلام.الان دستم بنده.بعدظهر اگه خدا خواست کدشو میزارم
سلام amirjun32 وقت کردی ؟؟؟؟
(حالا یه سئوال اگه بخواهیم که به آهنگ آخری رسد و بگه شما به آخرین آهنگ رسیدید باید چکار باید کرد)
شما اگه آهنگ ها id داشته باشن راحت میتونید id آخری رو شناسایی کنی و بگی آهنگ ها تمام شدن !!!
حالا سوال بزرگ تر اگه بخواییم بگرده کل اهنگ های تو sd کارت رو بیاره چی؟
تا اینجا تاپیک بحث دیتابیس بود *گاز* الان یهو بحث SD Card اومد وسط چرا ...
شما باید اول کل فایل ها پوشه موزیک رو بگیرید.
به این تاپیک که توی قسمت ابزارهای انجمن هست سر بزنید:
http://answercenter.ir/thread214.html
ببخشید یهویی پریدم وسط*زبونک*
اگه یادتون باشه خودم این مثاله رو مطرح کردم شما این کتابخونه رو نوشتید
ولی این کتاب خونه مشکل داره و درست کار نمیکنه
اگه یادتون باشه تو پیام خصوصی این موضوع رو بهتون گفتم
اجازه بدید سعی میکنم خودم سورس رو بنویسم و توی تاپیک جداگونه قرار بدم !
  • 2 هفته بعد...
سلام ، مرسی از برنامه مفیدتون
فقط یه سوال با دکمه های ولوم گوشی چجوری صدا کم و زیاد میشه؟/
ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 1 ماه بعد...
دوست عزیزم اول بابت این سورس زیباتون تشکر می کنم.
فقط یه موردی تو سورس هست
وقتی که به فایل اخر می رسه بعد اتمام پخش فایل این ارور میاد.
an error has occurred in sub:
java.io.FileNotFoundException:
null
Continue?
چ/وری این ارورو حذف کنیم؟
ممنون میشم پاسخ بدید.
  • 2 هفته بعد...
حالا چطور میشه بعد از اینکه آهنگ تمام شد اتوماتیک بره آهنگ بعدی ؟
لطفا راهنمایی کنید ؟
