تنظیم ارتفاع لیبل ها
msms
با سلام
مشکل من تو تنظیم ارتفاع لیبل هستش کسی می تونه کمکم کنه؟
متن کامل نشان داده نمیشه
اسکرول میشه ولی کل متن دیده نمیشه ناقص نشون میده
اینم کدهای منه
Sub style
    pnl_title.Initialize("")
    pnl_main.Initialize("")
    pnl_main.Color=Colors.RGB(237,237,237)
    Activity.AddView(pnl_title,0dip,0dip,100%x,48dip)
    img_shadow.Initialize("")
    img_shadow.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"shadow.png")
    img_shadow.Gravity=Gravity.FILL
    Dim ph As Phone
    If ph.SdkVersion>=19 Then
        Dim uper As Panel
        uper.Initialize("")
        uper.Color=Colors.RGB(38,69,149)
        Activity.AddView(uper,0dip,0dip,100%x,24dip)
        pnl_title.Top=24dip
    Activity.AddView(img_shadow,0dip,pnl_title.Top+pnl_title.Height,100%x,12dip)
    Activity.AddView(pnl_main,0dip,pnl_title.Top+pnl_title.Height,100%x,100%y-pnl_title.Height+pnl_title.Top)
    Dim btn_back As Button
    btn_back.Initialize("btn_back")
    btn_back.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"back2.png",24dip,24dip))
    pnl_title.AddView(btn_back,12dip,12dip,24dip,24dip)
    Dim lbl_title As Label
    lbl_title.Initialize("")
    lbl_title.Text=EsmeDastan
    lbl_title.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("airaniansans.ttf")
    pnl_title.AddView(lbl_title,0,0dip,100%x,48dip)
    lbl_title.Gravity=Gravity.CENTER
    lbl_title.TextColor=Colors.White
    cur1=M1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Table1 WHERE onvan='"& EsmeDastan &"'")
    cur1.Position=0
    Log(EsmeDastan)
    lblMatn.Initialize("")
    lblMatn.Text=cur1.GetString("matn")
    lblMatn.TextColor=Colors.Black
    lblMatn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("airaniansans.ttf")
    lblMatn.Gravity=Gravity.CENTER
    lblMatn.Color=Colors.White
    Dim sc_matn As ScrollView
    sc_matn.Initialize2(pnl_main.Height,"sc_matn")
    sc_matn.Panel.AddView(lblMatn,0dip,0dip,100%x,pnl_main.Height)
    sc_matn.Panel.Height=LH
    pnl_main.AddView(sc_matn,0dip,0dip,100%x,pnl_main.Height)
    p0.Initialize("gmd_favorite_outline")
    p1.Initialize("gmd_favorite")
    p2.Initialize("gmd_share")
    p0.actionBarSize
    p1.actionBarSize
    p2.actionBarSize
    p0.Color=Colors.White
    p1.Color=Colors.White
    p2.Color=Colors.White
    img_fav.Initialize("img_fav")
    img_fav.Gravity=Gravity.FILL
    If cur1.GetString("favorite")=0 Then
'        img_fav.Background=p0.Drawable
    img_fav.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"state0.png",24dip,24dip)
        img_fav.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"state1.png",24dip,24dip)
'        img_fav.Background=p1.Drawable
    img_share.Initialize("img_share")
    img_share.Gravity=Gravity.FILL
    img_share.Background=p2.Drawable
    img_setting.Initialize("")
    img_setting.Gravity=Gravity.FILL
'    img_setting.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"setting.jpg",24dip,24dip)
    pnl_title.AddView(img_fav,100%x-36dip,12dip,24dip,24dip)
    pnl_title.AddView(img_share,100%x-36dip-48dip,12dip,24dip,24dip)
    'pnl_title.AddView(img_fav,100%x-36dip,12dip,24dip,24dip)
Sub LH As Float                                  'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها'
Dim before,after As Float
    Dim obj1 As Reflector
    Dim Lineheight As Int
    Lineheight =str.MeasureMultilineTextHeight(lblMatn , lblMatn.Text)
            obj1.Target = lblMatn
            before = obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
            obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float")  'Change the space between lines
            after = obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
            Lineheight = ((after * Lineheight)/before)
        lblMatn.Height = Lineheight
Return  Lineheight
