bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ دوستان خیلی از ماها دوس داریم تو پروژه هامون دکمه ای قرار بدیم ک با زدن اون نور صفحه ب حداکثر برسه کد تست شده و مشکلی نداره کافیه تو پروژمون یک toggle button قرار بدیم و کتابخونه Toggle library رو فعال کنیم وکد زیر رو برای دکمون تعریف کنیم Dim a1 As Toggle a1.TurnBrightnessOff a1.TurnBrightnessOn لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ خب دوستان من اونو یاد دادم و میخوام از شما چیزی یاد بگیرم برای روشن نگه داشتن صفحه (با روشنایی صفحه فرق داره هااا) از کتابخونه فون استفاده میکنیم و هراکتیویتی ک بخواهیم صفحش همیشه روشن باشه کد Dim PW As PhoneWakeState PW.keepalive(True) رو تو صفحه قرار میدیم حالا من میخوام بگم نمیشه همین حالتو واسه keepalive(True) toggle button ب کار برد که toggle button ان بود مقدار keepalive ترو باشه و اف بود مقدارش فالس شه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اینجوری میشه Sub ToggleButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) If ToggleButton1.Checked = True Then PW.keepalive(True) Else PW.keepalive(False) End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اینجوری میشه Sub ToggleButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) If ToggleButton1.Checked = True Then PW.keepalive(True) Else PW.keepalive(False) End IfEnd Sub ممنونم استاد چک میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ استاد چک کردم اولش غیرفعاله و خاموش میشه و زدم دیگه خاموش نمیشه (تا اینجاش درسته) ولی ب حالت off برمیگردونم دیگه غیرفعال نمیکنه و نور ثابت میمونه یعنی افش فک کنم کار نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ خوب یهif دیگه اضافه کن یعنی اینجوری Sub ToggleButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) If ToggleButton1.Checked = True Then PW.keepalive(True) End If If ToggleButton1.Checked = False Then PW.keepalive(False) End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ ممنون استاد نمیدونم این کتابخونه چه مرضی داره ار اون روز ک شروع کردم مشکلش همینه بازم فعال میشه ولی غیر فعال نمیشه WakeLock already held. هم ان هم اف این لاگ رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ یا هم اینو امتحان کن Sub ToggleButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) If ToggleButton1.Checked = True Then PW.keepalive(True) Else If ToggleButton1.Checked = False Then PW.keepalive(False) End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ بازم جواب نداد رو خیلی چیزا امتحان کردم همش ثابت میمونه جواب بده محشر میشه ی جورایی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ بزار یه روش دیگه هم هست ولی متاسفانه سیستمم خرابه همچی قاطی کرده درست شد میزارم... ولی اگه تا اون موقع شاید دیگه من نیام ولی بازم دوستان هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اکی منتظرم استاد هرکدوم از دوستان هم بلد بودن دریغ نکنن اینم بگم این کد هر صفحه ای باشه برنامه بیرون بیاییم با زدن دکمه منو چه فعال باشه چ نباشه تا برنامه رو از تسک بار کامل نبندیم نور خاموش نمیشه این مشکل کتاب خونه هستش یا من؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اساتید راه دیگه ای دارین ممنون میشم بگین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ دوستان کسی نداشت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M_M_A 112 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ مشکلتو نفهمیدم چیه خب تنها راه واسه تیره و روشن کردن صفحه همین toggle هست دیگه هیچ مشکلی هم ندیدم داشته باشه و باهاش همه کار میشه کرد و اگه اشتباه نکنم یه عدد هم ازمون بین 0 تا 255 میگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ مشکل تو تاگل نیس اون لایبری روشن موندن صفحه رو فعال میکنه ولی غیرفعال نمیکنه !!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ کسی نیس یه کمکی به ما بکنه اساتید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ خب شما بیا این کارو با کلیک امتحان کن ببین باز همین مشکل رو داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ اره داداش داره شایدم کد کلیک من اشتباهه میشه کد رو شما لطف کنین بدین؟ در هر روشی ک تست کردم فقط فعال میکنه خبر از غیر فعال سازی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۳ اینم یافتم PW.ReleaseKeepAlive با ایند کد می بایست غیرفعال میشد این مشکل عجیبمم حل شه دیگه چیزی نمونده http://answercenter.ir/newpostinthread1710.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
