ebidahe70 0 ارسال شده در 19 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2016 سلام من دارم یک دیکشنری درست می کنم و لغاتم رو در لیست ویو لود کردم و یه مشکلی دارم من می خوام وقتی روی هر ایتم لیست ویو کلیک میشه ترجمه لغت مورد نظرم رو در یه صفحه دیگه از روی دیتابس لود کنه لطفا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebidahe70 0 ارسال شده در 20 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2016 درود ببینید لیست ویو یک ساب داره به نام itemclick که position و value رو بهمون برمیگردونه : Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Sub شما فقط کافیه مثلا توی process globals بیایید یک متغیر تعریف کنید از نوع int مثلا به نام shomare حالا توی همون ساب بالا بنویسید shomare = position+1 اون +1 هم واسه اینه که position از 0 شروع میشه خب... خط بعدش هم startActivity میکنه اون Activity بعدی که میخوای رو حالا توی اون activity میایی یک کوئری اجرا میکنی مثلا select * from tbl where id = " & position & " و cur.position رو هم مساوی 0 قرار میدی و میگیری مقدار رو ! این اصول کار هستش به طور معمول... باز ربط به این پیدا میکنه که شما بخواهید چیکار کنید و چیکار کرده باشید و چطور بخواهید اطلاعات رو نمایش بدید و چه قابلیت هایی برای دیکشنری بزارید کار کنید روش و هرجا که سوال داشتید و به مشکل برخورد کردید توی همین تاپیک اطلاع بدید بسیار متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebidahe70 0 ارسال شده در 21 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2016 با سلام من با کمک شما ارتباطات بین دو اکتیویتی رو بوجود آوردم دو مشکل دارم و اون ها اینند که وقتی می خوام دوتا متن وجود داشته باشه مثلا در اکتیویتی اول متن انگلیسی در لیست ویو و در اکتیویتی دوم متن فارسی در پنل بشه نمیشه value متغیر استرینگ رو هم هرکار میکنم متن همون اکتیویتی اول رو در اکتیویتی دوم میاره و نمیشه تغییرش داد مشکل دوم اینه که وقتی می خوام تو دیتابس سرچ کنم مثلا وقتی در تکست باکس مینویسم thanks باید کامل نوشته بشه تا در لیست ویو نمایش داده بشه و من میخوام وقتی مینویسم t تمام کلمات مربوط رو بیاره و همینطورادامه بده تا کلمه کامل شه و لغات دیگر راهم بیاره ممنون میشم اگه پاسخ دهید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2016 دو مشکل دارم و اون ها اینند که وقتی می خوام دوتا متن وجود داشته باشه مثلا در اکتیویتی اول متن انگلیسی در لیست ویو و در اکتیویتی دوم متن فارسی در پنل بشه نمیشه value متغیر استرینگ رو هم هرکار میکنم متن همون اکتیویتی اول رو در اکتیویتی دوم میاره و نمیشه تغییرش داد کد رویداد Item_Click رو قرار بدید + یک عکس از ساختار دیتابیس تون مشکل دوم اینه که وقتی می خوام تو دیتابس سرچ کنم مثلا وقتی در تکست باکس مینویسم thanks باید کامل نوشته بشه به جای = میتونید از LIKE %'txt'% استفاده کنید توی پست شماره 3 که استاد محمودی دادن کامل توضیح داده شده : http://answercenter.ir/topic/8821-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-sqlite/ موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebidahe70 0 ارسال شده در 21 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2016 سلام این عکس از دیتابس و رویداد ایتم کلیک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2016 درود ببینید لیست ویو یک ساب داره به نام itemclick که position و value رو بهمون برمیگردونه : Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Sub شما فقط کافیه مثلا توی process globals بیایید یک متغیر تعریف کنید از نوع int مثلا به نام shomare حالا توی همون ساب بالا بنویسید shomare = position+1 اون +1 هم واسه اینه که position از 0 شروع میشه خب... خط بعدش هم startActivity میکنه اون Activity بعدی که میخوای رو حالا توی اون activity میایی یک کوئری اجرا میکنی مثلا select * from tbl where id = " & position & " و cur.position رو هم مساوی 0 قرار میدی و میگیری مقدار رو ! این اصول کار هستش به طور معمول... باز ربط به این پیدا میکنه که شما بخواهید چیکار کنید و چیکار کرده باشید و چطور بخواهید اطلاعات رو نمایش بدید و چه قابلیت هایی برای دیکشنری بزارید کار کنید روش و هرجا که سوال داشتید و به مشکل برخورد کردید توی همین تاپیک اطلاع بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebidahe70 0
لطفا راهنمایی کنید
