چطور اهنگی که پخشه از اکتیویتی دیگه قطع کنم ؟
asvar
چطوری مثلا از اکتیویتی 1 یک اهنگ پخش کردم و در حال پخشه
حالا تو اکتیویتی 2 هستم میخوام اونجا قطعش کنم
میشه راهنمایی بکنین ؟؟
دوستان اگه بخوام آهنگ پس زمینه نرم افزارم وقتی تموم شد دوباره خودش بره از اول و پخش بشه باید چی بنویسم ؟
فکر کنم قبلا هم شما این سوال رو مطرح کرده بودید.
وقتی متغیر تعریف شده و دستور پخش موزیک هم دادید . کافیه این کد رو زیر دستور پخش موزیکتون اضافه کنید:
m.Looping=True
متغییر مدیا پلیر رو در Process_Globals تعریف کن
نمیشه که *تعجب*
کلا کد پخش اهنگ تو فرم مثلا majid هست
حالا فقط میخوام تو module اصلی فقط f.stop باشه منظورم از module اصلی main هست .
بعد برو تو دومی اسم اکتیوی اولی رو بیار دات رو بزن بعد عملی که میخای انجام شه رو بزن
دوست عزیز همون متغیر رو که تعریف میکنی داخل اکتیویتی مثلا pejman داخل Process_Globals تعریف کن.
Dim f As MediaPlayer
بعد حالا داخل اکتیویتی دیگه مثلا یه باتون داری توش بنویس:
pejman.f.Stop
منظور از pejman همون اسم اکتیویتی هست که توش متغیرت رو تعریف کردی.
