توقف موزیک پلیر ها
agha sasan
سلام میخاستم بپرسم که چجوری میشه با کلیک بر روی مثلا یک باتن تمامی موزیک پلیر ها متوقف شوند
مثلا تو گوگل پلی موزیک یا تلگرام با پخش اهنگ تمامی موزیک پلیر های دیگه متوقف میشن ینی دوتا صدا همزمان پخش نمیشه
ممنون میشم زود جواب بدین اخه عجله  دارم
اقای ایزدی منظورم از موزیک پلیر درون برنامه نیست منظورم موزیک پلیر های موجود مانند google play music  و ... استکه میخوام با پخش اهنگ در برنامه ام آنها متوقف شوند
یه کتابخانه واسه کار شما تهیه کردم.توی کانال تلگرامم گذاشتم می تونین دانلودش کنید.
Dim a As IrAudioFocus
Dim Ref As Reflector
Dim B As Boolean =a.RequestAudioFocus(Ref.GetContext)
If b Then
	ToastMessageShow("yes",True)
	ToastMessageShow("no",True)
اسم کتابخانه رو گذاشتم  IrUtility
https://telegram.me/b4a_jni
میخوای وقتی روی یک باتن کلیک شد صدایی جز صدایی که خودت میخوای پخش نشه دیگه؟ درست متوجه شدم؟
بله مثلا با کلیک بر روی باتن یک اهنگ پخش بشه و اگه پخش کننده دیگه ای در حال پخش اهنگ بود متوقف بشه
کاری به سوالتون ندارم اما یک سوال دارم :
چرا از چندین موزیک پلایر برای پخش موزیک هاتون استفاده میکنید ؟
از یک دونه برای تمام موزیک هاتون استفاده کنید
حتی توی سایر activity ها هم که باشن میشه باهاشون کار کرد !  :fekr:
