امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۵ سلام ، کارایی این سورس که از عنوان تاپیک پیداست و نیازی به توضیح نیست * قبل از اجرا ریسورس های آریالیست ویو رو کنار سورس قرار بدین AriaListView + AriaAsynkTask.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۵ سلام خسته نباشید دلیل این ارور چیه؟(در داخل لوگ ها نمایش داده میشه و لیست ها افزوده نمیشه) AriaAsynkTask Error : wrong number of arguments; expected 4, got 1 در ضمن از AriaAdapterB4aLayout استفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۵ سلام مشکل از پارامتر هایی هستش که به تابع مورد نظر دادید. کم یا زیاد بودنش رو چک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۵ در 1 ساعت قبل، milad19 گفته است : سلام خسته نباشید دلیل این ارور چیه؟(در داخل لوگ ها نمایش داده میشه و لیست ها افزوده نمیشه) AriaAsynkTask Error : wrong number of arguments; expected 4, got 1 در ضمن از AriaAdapterB4aLayout استفاده میکنم برنامه رو باید روی حالت Release ران بگیرید ، زمانی که با دیباگ ران بگیرید این مشکل با AsynkTask پیش میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۵ سلام وقت بخیر با کتابخانه AriaAsynkTask چجوری میشه یه مقدار فرستاد و نتیجه رو گرفت؟(منظورم همون poststring خودمون هست) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۵ سلام یه سوال عملیاتی که توی postexecute انجام میشه، توی هسته اصلیه؟ و یک اشکال من توی برنامه م از این دو کتابخونه شما استفاده کردم. منتها آریالیست ویو توی برنامه م یه مقدار لگ داره و اصلا نرم اسکرول نمیشه. ازطرف دیگه، اسکرول که میکنم، به شدت حجم اشغالی رم افزایش پیدا میکنه و تا نزدیک 300مگ هم میره!! توی تصویر زیر mdh1 برنامه من هست نکته ش اینه که لیست که ظاهر میشه، حجم اشغالی، حدود 30 مگ هست، و بعد از اولین اسکرول (به عنوان مثال برای تصویر زیر، یه لیست 250 آیتمی بوده، که هیچ تصویری هم توی لیست بارگذاری نمیشه!) حدود 100 مگ فضای اشغال شده افزایش پیدا میکنه! نمیفهمم مشکل از چیه؟ توضیح اینکه من داده های جیسون رو با asynctask میگیرم و جداش که کردم میریزم توی یه type و داده های لیست رو از اون میخونم Sub alv_getview (rowView As Panel,Position As Int) Dim p2 As Panel p2.Initialize("") rowView.AddView(p2,0%x,0,100%x,10%y+10dip) p2.LoadLayout("PlyLst") lbl1.text=fileData.name.get(position) lbl2.text=fileData.size.get(position) lbl3.text=fileData.title.get(position) End sub البته با دیتابیس هم این کار رو کرده م منتها فرق چندانی نداشته! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۵ ببینین آریا لیست ویو چیز خاصی نیست که بخواد حجم رم و ... بگیره ، دقیقا همون لیست ویو native و همینطور ادپتر native که هیچ چیز خاصی نداره ، فقط زمان getView ویو پنل شما رو نمایش میده و هیچ کد خاصی نداره ، اگه میبینین در این مورد حجم اشغالی و ... زیاد میشه ممکنه از لیوت های بیسیک باشه که به طور متوالی نمایش داده میشه ، چون ساختار لیوت های بیسیک کلا فرق دارن با لیوت های xml و هربار که لیوت رو لود میکنین لیوت ساخته شده از assets ساخته میشه و ... و همین ممکنه حجم رو بالا ببره ، بهتره یه بار با لیوت xml امتحان کنین و با کتابخونه XmlLayoutBuilder اون ها رو نمایش بدین ، لیوت رو توی پوشه layout توی ریسورس های برنامه بزارین و کد های لود و ... تقریبا به صورت زیره ، من تست نکردمشون، بر اساس نیاز خودتون تغییرشون بدین و تست کنین و اگه موردی بود بگین تا مشکلاتش برطرف شه Sub alv_getview (rowView As Panel,Position As Int) xmllayoutBuilder.LoadXmlLayout(rowView,"l1") Dim lbl1 As Label = findViewById(rowView,"textview1") lbl1.Text = Position Dim imageView As ImageView = findViewById(rowView,"img_view_1") ariaGlide.Load(pics(Position)).AsBitmap.Resize(50,50).IntoImageView(imageView) End Sub Sub findViewById(parent As Panel,id As String) As View Dim resID As Int = xmllayoutBuilder.GetResourceId("id",id) Dim parentJO As JavaObject = parent Return parentJO.RunMethod("findViewById",Array(id)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۵ در 5 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است : ببینین آریا لیست ویو چیز خاصی نیست که بخواد حجم رم و ... بگیره ، دقیقا همون لیست ویو native و همینطور ادپتر native که هیچ چیز خاصی نداره ، فقط زمان getView ویو پنل شما رو نمایش میده و هیچ کد خاصی نداره ، اگه میبینین در این مورد حجم اشغالی و ... زیاد میشه ممکنه از لیوت های بیسیک باشه که به طور متوالی نمایش داده میشه ، چون ساختار لیوت های بیسیک کلا فرق دارن با لیوت های xml و هربار که لیوت رو لود میکنین لیوت ساخته شده از assets ساخته میشه و ... و همین ممکنه حجم رو بالا ببره ، بهتره یه بار با لیوت xml امتحان کنین و با کتابخونه XmlLayoutBuilder اون ها رو نمایش بدین ، لیوت رو توی پوشه layout توی ریسورس های برنامه بزارین و کد های لود و ... تقریبا به صورت زیره ، من تست نکردمشون، بر اساس نیاز خودتون تغییرشون بدین و تست کنین و اگه موردی بود بگین تا مشکلاتش برطرف شه Sub alv_getview (rowView As Panel,Position As Int) xmllayoutBuilder.LoadXmlLayout(rowView,"l1") Dim lbl1 As Label = findViewById(rowView,"textview1") lbl1.Text = Position Dim imageView As ImageView = findViewById(rowView,"img_view_1") ariaGlide.Load(pics(Position)).AsBitmap.Resize(50,50).IntoImageView(imageView) End Sub Sub findViewById(parent As Panel,id As String) As View Dim resID As Int = xmllayoutBuilder.GetResourceId("id",id) Dim parentJO As JavaObject = parent Return parentJO.RunMethod("findViewById",Array(id)) End Sub سلام و ممنون اما من xml کار نکرده م و توی این موقعیت اصلا نمیتونم تمرکز کنم برای یادگیری یه بحث جدید. ولی سوال اینه که سورسهایی که شما قرار دادید، تعداد خیلی بیشتری رو نمایش میده و این مشکل پیش نمیاد. بنده به محض اینکه حدود مثلا 100 تا آیتم رو اسکرول میکنم، 100 مگ اضافه میشه به فضای اشغال شده رم. اون عکسی که گذاشتم دقیقا بعد از اسکرول حدود 100 آیتم بود. لایوت من هم همونطور که توی پست قبل نوشتم، سه تا لیبل هست با یه پنل زیرشون. و قاعدتا نباید اینطوری باشه. واقعا عجیبه. ضمنا ممنون میشم سوال اولم توی پس قبل رو هم جواب بدید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ در در 1395/08/08, 15:09:04، امین شاهدی گفته است : ببینین آریا لیست ویو چیز خاصی نیست که بخواد حجم رم و ... بگیره ، دقیقا همون لیست ویو native و همینطور ادپتر native که هیچ چیز خاصی نداره ، فقط زمان getView ویو پنل شما رو نمایش میده و هیچ کد خاصی نداره ، اگه میبینین در این مورد حجم اشغالی و ... زیاد میشه ممکنه از لیوت های بیسیک باشه که به طور متوالی نمایش داده میشه ، چون ساختار لیوت های بیسیک کلا فرق دارن با لیوت های xml و هربار که لیوت رو لود میکنین لیوت ساخته شده از assets ساخته میشه و ... و همین ممکنه حجم رو بالا ببره ، بهتره یه بار با لیوت xml امتحان کنین و با کتابخونه XmlLayoutBuilder اون ها رو نمایش بدین ، لیوت رو توی پوشه layout توی ریسورس های برنامه بزارین و کد های لود و ... تقریبا به صورت زیره ، من تست نکردمشون، بر اساس نیاز خودتون تغییرشون بدین و تست کنین و اگه موردی بود بگین تا مشکلاتش برطرف شه Sub alv_getview (rowView As Panel,Position As Int) xmllayoutBuilder.LoadXmlLayout(rowView,"l1") Dim lbl1 As Label = findViewById(rowView,"textview1") lbl1.Text = Position Dim imageView As ImageView = findViewById(rowView,"img_view_1") ariaGlide.Load(pics(Position)).AsBitmap.Resize(50,50).IntoImageView(imageView) End Sub Sub findViewById(parent As Panel,id As String) As View Dim resID As Int = xmllayoutBuilder.GetResourceId("id",id) Dim parentJO As JavaObject = parent Return parentJO.RunMethod("findViewById",Array(id)) End Sub دقیقا همونطور که گفتید، اضافه شدن لایه ها، حجم رو اضافه میکنه و مربط به نوع فراخوانی اطلاعات روی اون ویوها نمیشه. چون من یه بار بدون اطلاعات، و یه بار بدون loadlayout برنامه رو اجرا کردم، دقیقا با حذف loadlayout میزان رم دیگه اون افزایش قابل توجه رو نداشت! ولی سوال اینه که، چه تفاوتی داره، لایه های من با لایه هایی که توی سمپل های آقای شاهدی هست؟من یه دونه پنل و سه تا لیبل و یه دکمه، داخلش استفاده کردهم. ظاهرا تا حالا همچین مشکلی برای دیگران پیش نیومده بوده! نهایتا ممنون میشم یه نمونه فایل xml برام بذارید که داخلش پنل و لیبل و باتن استفاده شده باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ در 18 دقیقه قبل، mirsedali گفته است : دقیقا همونطور که گفتید، اضافه شدن لایه ها، حجم رو اضافه میکنه و مربط به نوع فراخوانی اطلاعات روی اون ویوها نمیشه. چون من یه بار بدون اطلاعات، و یه بار بدون loadlayout برنامه رو اجرا کردم، دقیقا با حذف loadlayout میزان رم دیگه اون افزایش قابل توجه رو نداشت! ولی سوال اینه که، چه تفاوتی داره، لایه های من با لایه هایی که توی سمپل های آقای شاهدی هست؟من یه دونه پنل و سه تا لیبل و یه دکمه، داخلش استفاده کردهم. ظاهرا تا حالا همچین مشکلی برای دیگران پیش نیومده بوده! نهایتا ممنون میشم یه نمونه فایل xml برام بذارید که داخلش پنل و لیبل و باتن استفاده شده باشه سلام یاد گرفتن xml کار سختی نیس اگرم فرصت این کار رو ندارین میتونین بجای اسکرول کلی یه لیمیت بدین بهش تا دیگه رم زیادی رو نگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ در 12 دقیقه قبل، nasim گفته است : سلام یاد گرفتن xml کار سختی نیس اگرم فرصت این کار رو ندارین میتونین بجای اسکرول کلی یه لیمیت بدین بهش تا دیگه رم زیادی رو نگیره میتونید یه نمونه برای من بذارید، پنل، لیبل و باتن، سعی میکنم کم و زیاد کردنش رو یاد بگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ در 21 دقیقه قبل، mirsedali گفته است : میتونید یه نمونه برای من بذارید، پنل، لیبل و باتن، سعی میکنم کم و زیاد کردنش رو یاد بگیرم بفرمایین استاد عزیزم آقای اسکندری زحمتش رو کشیدن http://s1.picofile.com/file/8263312526/AriaListViewExampleNew.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ مشکل کشف شد. یه بار از اول لایوتم رو ساختم و مرحله به مرحله پیش رفتم، و مشکلی نبود، تا جایی که رسیدم به اختصاص دادن فونت به لیبل هام دقیقا مشکل از فونت بود، این که کدام یک از فونت ها باعث این ماجرا بود، بررسی میکنم میگم. گفتم زودتر اعلام کنم که دوستان بیش از این به زحمت نیفتن! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، ۱۳۹۵ در 41 دقیقه قبل، mirsedali گفته است : مشکل کشف شد. یه بار از اول لایوتم رو ساختم و مرحله به مرحله پیش رفتم، و مشکلی نبود، تا جایی که رسیدم به اختصاص دادن فونت به لیبل هام دقیقا مشکل از فونت بود، این که کدام یک از فونت ها باعث این ماجرا بود، بررسی میکنم میگم. گفتم زودتر اعلام کنم که دوستان بیش از این به زحمت نیفتن! فونت هایی که استفاده کرده بودم، b mitra و adobe arabic بود که عمده افزایش رم به خاطر دومی بود بر هر دوشون ل ع ن ت! دومی بیشتر! تشکر از دوستان به خاطر راهنماییشون دوستان به نظرتون این مشکل یه باگ نیست؟! حجم اشغالی رم توسط یه برنامه، به خاطر استفاده از یه فونت توی لیست، از 30 مگ میرسه به 280 مگ!!! ب.ن: هر فونتی اختصاص بدم به لیبل، بالاخره یه مقدار افزایش رم رو داره، حتی فونتهای پیشفرض خود دیزاینر! فقط حالت دیفالت هست که هیچ افزایش رمی رو باعث نمیشه استاتید نظری ندارن در این مورد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 13 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، ۱۳۹۵ سلام خدمت همه عزیزان آدرس زیر رو چجوری باید Run کرد؟ http://site.com/test.php?id=4 در واقع می خوام با AriaAsynkTask یک مقدار رو post کنم و نتیجش رو نمایش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
