کتابخونه پارس متریال دیالوگ
mshafiee110
سلام دوستان کتابخونه پارس متریال دیالوگ که در واقع رپ (اقای تراور هارت) کتابخونه پرقدرت متریال دیالوگ (https://github.com/afollestad/material-dialogs)هست به پایان رسید و قابلیت تغییر فونت و گراویتی و... بصورت مستقیم از داخل برنامه بهش اضافه شد.تو این پست میخام کار رو ببنید و نظرتون رو بگید .ممنون :53: :53: :53:
مشاهده دموی زنده از کارکرد کتابخونه
https://appetize.io/app/cyfbgdnqr9t7xgmg7hk3u8fn58
  • پاسخ ها 47
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
خیلی هم عالی شد! چون من بیسیک نسخه 4.3 دارم و نسخه های بالاتر اصلا ساپورت نمیکنه لپ تاپم(بدلیل مشخصات سخت افزاری پایین)
قیمتش هم منصفانه بدید(کم نباشه ولی منصفانه باشه) ممنون :53:
داداش واسه این باید حتما #AdditionalRes و.. بتونید در کدهاتون بنویسید.ورژنی که شما دارین مطمپن نیستم این قابلیت رو پشتیبانی کنه.
قیمت هم من تا الان واس هیچ محصولی مشخص نکردم.همه چیز رو سپردم به اقای ایزدی :give_rose:
آره بابا درسته قدیمیه ولی نه دیگه انقدر قدیمی که ریسورس هم ادد نکنه! :oops:
مشکلی از این نظر هم نیست، متریال کار میکنم وارد هستم به روال ریسورس و ریسورس‌بازی :wacko1:
من کشته اون اطلاعات بیشترشم :DD: دمو خیلی سخت و سنگین اجرا میشه. یه کلیپ کم حجم بگیرین از قابلیتشهاش. کار عالی شده موفق باشید.
اینم اطلاعات بیشتر :crazy: :crazy: :crazy:
در در 1395/08/03, 22:53:55، mshafiee110 گفته است :
سلام عزیزم تموم شده ،اماده است امشب وقت نکردم فرداشب میفرستمش.
سلام آقای شفیعی گفتین کتابخونه منتشر میشه ولی من خرید رو چک کردم ورژن جدید نیومده
کی منتشر میشه ؟؟؟
سلام. ببخشید، امکان تنظیم فونت برای همه کلس هاش هست؟
توی دمو، توی MultiChoice فونت ست نشده!؟
سلام اقای شفیعی
کاملا گیج شدم
وقتی میخوام از سینگل چوز استفاده بکنم ایونت نیمش چیزی رو برنمیگردونه
کدنویسی هم موردی نداره
سپمل روهم چک کردم :|
نمیدونم چرا اینطور میشه بار اول هم نیست دفعه قبل هم همینطور بود یهو درست شد
این کدا خودتون یه نگاهی بندازید :دی
Sub themeSelector
	Dim sd1 As Pars_ListDialog
	sd1.Initialize("sd1")
	Dim ColorBoxTheme As Pars_Theme
	ColorBoxTheme.backgroundColor = Colors.RGB(31,31,31)
	ColorBoxTheme.buttonRippleColor = Colors.rgb(255,143,0)
	ColorBoxTheme.itemColor = Colors.White
	ColorBoxTheme.titleColor = Colors.White
	ColorBoxTheme.dividerColor = Colors.rgb(238,238,238)
	ColorBoxTheme.negativeColor = Colors.rgb(0,200,83)
	sd1.SetTheme(ColorBoxTheme)
	Dim Tf1 As Typeface
	Tf1 = Typeface.LoadFromAssets("samim.ttf")
	Dim text(3) As String
	text(0) = "تم برنامه رو انتخاب کن :)"
	text(1) = ""
	text(2) = "یه خوشگلشو خودت انتخاب کن"
	Dim items As List
	items.Initialize
	items.Add("صورتی")
	items.Add("صورتی :|")
	items.Add("صورتی تر")
	items.Add("صورتی مایل به سبز :|")
	items.Add("یشمی خال خال پشمی")
	'ColorBox.Show2(text(0),Gravity.LEFT,items,Gravity.RIGHT,0,text(1),text(2),Tf1,False,False,True)
	sd1.Show2(text(0),Gravity.LEFT,items,Gravity.RIGHT,text(1),text(2),Tf1,False,False,True)
Sub sd1_SingleChoice(Index As Int, Text As String)
	ToastMessageShow(Index,False)
در در 1395/06/07, 18:10:44، mshafiee110 گفته است :
سلام دوستان کتابخونه پارس متریال دیالوگ که در واقع رپ (اقای تراور هارت) کتابخونه پرقدرت متریال دیالوگ (https://github.com/afollestad/material-dialogs)هست به پایان رسید و قابلیت تغییر فونت و گراویتی و... بصورت مستقیم از داخل برنامه بهش اضافه شد.تو این پست میخام کار رو ببنید و نظرتون رو بگید .ممنون :53::53::53:
باسلام
آقای شفیعی بی زحمت یک پیام خصوص به بنده بنده بدید یک سئوال مهم داشتم!
