کیفیت آیکون در سایزای مختلف
mahdig502
سلام خدمت اساتید
میخوام ایکن برنامه تو سایزای مختلف با کیفیت نشون داده بش
البته همین را واس اجزای داخل برنامه هم میخوام
هر چی گشتم پیدا نکردم اموزششا
فک کنم همون روش که چندتا پوشه میسازیم و h_dpi , l_dpi و ... هست
البته فک کنم
و اگ همینطور یکی برام کامل بگه چیکار کنم به اضافه کد نویسیش
سلام خدمت اساتید
البته فک کنم
من کد نویسیش رو بلد نیستم ولی یک پیشنهاد دارم.
یک آیکون با سایز 500*500 با رزولوشن 300 بساز تو هر سایزی خوب نشون میده و بدون مشکل
سلام خدمت اساتید
البته فک کنم
شما اول باید توی این سایت ایکونای خودتون رو بسازین
یه ایکون میدین خودش تو سایز های مختلف خروجی میده
https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html#foreground.space.trim=1&foreground.space.pad=0.15&foreColor=607d8b%2C0&crop=0&backgroundShape=none&backColor=ffffff%2C100&effects=none
بعدش اسم پوشه هاش رو به این صورت تغییر میدین (البته اگر نبود)
drawable-hdpi
drawable-mdpi
و به همین ترتیب تا آخر
برای ست کردن ایکون هم برای ویو ها به این صورت عمل میکنین
اول کتابخونه ی XmlLayoutBuilder روتیک میزنین  و بعدش
Dim xml1 As XmlLayoutBuilder
Dim bd As BitmapDrawable
bd=xml1.GetDrawable("ic_launcher1")
drawable-hdpi
drawable-mdpi
برای گرفتن منابع برنامه بهتره از کتابخونه androidresource  که مستقیم بتونی اونو به عنوان بک گراند ست کنی
ب نظرم بهترین کار استفاده از فونت ایکون
چند هزار ایکون در حد 500 کیلوبایت بیشتر نمیش.
و اینکه در تمام صفحه نمایش ها بدون هیچ خللی بهترین حالتو نشون میده
به نظرم اصولی تره
