مشکل در ساخت مسیج باکس متریال
ghost94
من با استفاده از کتابخونه MSMaterialDialogs میخوام مسیج باکس متریال طراحی کنم
سورس رو از سایت مرجع دانلود کردم
اجرا میشه و مشکلی نداره
ولی وقتی به برنامه خودم اضافه اش میکنم اجرا نمیشه و این log رو میده :
android.view.InflateException: Binary XML file line #3: Error inflating class com.andexert.library.RippleView
	at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:620)
	at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:696)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:469)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:397)
	at com.r0adkll.postoffice.ui.Mailbox.onActivityCreated(Mailbox.java:154)
	at com.r0adkll.postoffice.ui.Mail.onActivityCreated(Mail.java:58)
	at android.app.Fragment.performActivityCreated(Fragment.java:1708)
	at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:908)
	at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:1062)
	at android.app.BackStackRecord.run(BackStackRecord.java:684)
	at android.app.FragmentManagerImpl.execPendingActions(FragmentManager.java:1447)
	at android.app.FragmentManagerImpl$1.run(FragmentManager.java:443)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
	at java.lang.reflect.Constructor.constructNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
	at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:594)
	... 20 more
Caused by: android.content.res.Resources$NotFoundException: File res/anim/abc_popup_exit.xml from color state list resource ID #0x7f040004
	at android.content.res.Resources.loadColorStateList(Resources.java:2252)
	at android.content.res.Resources.getColor(Resources.java:817)
	at com.andexert.library.RippleView.init(RippleView.java:113)
	at com.andexert.library.RippleView.<init>(RippleView.java:97)
	... 23 more
Caused by: org.xmlpull.v1.XmlPullParserException: Binary XML file line #16: invalid drawable tag set
	at android.content.res.ColorStateList.createFromXmlInner(ColorStateList.java:146)
	at android.content.res.ColorStateList.createFromXml(ColorStateList.java:129)
	at android.content.res.Resources.loadColorStateList(Resources.java:2248)
	... 26 more
اینم بگم که از یه ریسورس دیگه ام استفاده میکنم  و این مسیج باکس خودش دو تا ریسورس به اسم های Res1 و Res2 داره اونا رو هم آدرس دهی کردم و توی برنامه قرار دادم !
ممنون میشم راهنمایی کنید.
سلام مطمپننا مشکل از RippleView هستش.
که بنظرم همزمان  دو کتابخونه دارن ازش استفاده میکنن.باید ببینی اون کتابخونه دیگه چیه-لیست کتابخونه های پروژه رو بزار.
مرسی از پاسخگوییتون
اینم لیست کتابخونه ها خدمت شما :
