میخوام برای کتابم جستجو بنویسم. یه کاری کردم که عنوانی رو در کل دیتابیس جستجو میکنه و رکوردهایی که این عنوان توش هست رو لیست میکنه
میخوام کاری کنم که رکوری رو که پیدا کرد و روش کلیک کردم خودکار نشانگر بره ب متن مورد نظر در رکورد و متن رو هایلایت کنه
Private psearch1 As Panel
Private ssearch As ScrollView
Private Ese As EditText
Private Label1 As Label
Private Bsearch As Button
Private Label2 As Label
Private RadioButton1 As RadioButton
Private RadioButton2 As RadioButton
Private Label3 As Label
Private CheckBox1 As CheckBox
Private btnnumber As Button
Private idt As Button
Private lblfrom As Label
Dim btmp As Bitmap
Private List_Matlab As ListView
Dim meghdar As String
''''''''گذلشتن عکس در ایست ویو''''''
Dim listimg As BitmapDrawable
List_Matlab.Initialize(List_Matlab)
listimg.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"buttonnorm.png"))
Activity.LoadLayout("search")
List_Matlab.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
List_Matlab.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
Dim cur As Cursor
cur = menu.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
List_Matlab.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.white
List_Matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
List_Matlab.SingleLineLayout.Background=listimg
List_Matlab.SingleLineLayout.Label.TextSize =13
cur.Close
Sub Activity_Resume
Sub List_Matlab_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Matlab_Home.meghdar = Value
StartActivity(Matlab_Home)
Sub List_Matlab_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
Dim cur As Cursor
cur.Position = Value - 1
Dim fav As Int = cur.GetInt("fav")
If fav = 0 Then
menu.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی اضافه شد",False)
menu.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("حذف شد",False)
Sub Ese_TextChanged (Old As String, New As String)
' Dim cur As Cursor
' cur = menu.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list LIKE '%" & Ese.Text & "%'")
Dim cur As Cursor
If RadioButton1.Checked=True Then
If RadioButton2.Checked=True Then
cur = menu.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE matn LIKE '%" & Ese.Text & "%'")
List_Matlab.Clear
cur.Position = i
cur.Close
seyed_27 170
بسمه تعالی
با سلام خدمت دوستان
