گرفتن int از فایل تکست
amir1999
دوستان من میخوام یه حلقه فور بسازم که یک طرفش متغیره اینته
به این شکل:
dim ds as int
for i = 0 to ds -1
    msgbox("","")
next
حالا مثلا توی اکتیویتی کریت ds رو برابر یه 5 قرار میدم بدون هیچ مشکلی 5بار مسیج باکس نشون میده!
حالا من میخوام این عدد 5 رو از داخل فایل تکستم بخونم و مشکل اصلیه من اینه که یک خط از فایل تکست که من مشخص میکنم و این عدد 5 داخلش هست رو به یه متغییر عددی یا اینت تبدیل کنم
خودم به هر روشی که میدونستم تست کردم اما دوست عزیزم فورس کلوز نمیذاشت!:(
خواهشا کمک!
واجبه:)
:fekr:
:scratch_one-s_head:
عجیبه
شما Encoding  رو روی ANSI  بزارید و مشکلتون حل میشه
روی UTF8  اصلا شرط IsNumber رو اجرا نمیکنه و بدون این شرط هم خطا میده
22ساعت گذشته هنوز هیچکس جواب نداده:unknown:
خواهشا یکی کمک کنه کارم لنگه
اگه توضیحاتم واضح نیست بگید دوباره توضیح بدم
این کد برای ذخیره متغیر
dim a as int
a=5
Dim list1 As List
list1.Initialize
list1.Add(a)
File.WriteList(File.DirInternal,"a.txt",list1)
واین هم برای خواندن متغیر
dim a as int
Dim list1 As List
list1.Initialize
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"a.txt")
a=list1.Get(0)
خب طبق گفتتون عدد رو از لیست میگیرید
باید چک کنید که این عددی رو که از لیست گرفتید عدد هستش یا خیر »
Dim l As List
l = File.ReadList(File.DirInternal,"1.txt")
If IsNumber(l.Get(0)) Then
	Private num As Int
	num = l.Get(0)
	For i = 0 To num - 1
		Log("Index #"&i)
لیست ها واسمون آبجکت بر میگردونن و میتونه هر نوعی باشه، رشته و یا عدد.
استاد آرتا کار نمیکنه:(
بدون هیچ ارور یا مشکلی
یعنی دستور if اجرا نمیشه
در 19 ساعت قبل، Payandehamir گفته است :
dim a as int
a=5
Dim list1 As List
list1.Initialize
list1.Add(a)
dim a as int
Dim list1 As List
list1.Initialize
a=list1.Get(0)
دوست عزیز این کد ها فکر نمیکنم برای یافتن متغیر باشه چون امتحان کردم فورس کلوز میده
من خوندن استرینگ رو بلدم اما بیرون کشیدن متغیر عددی از تکست رو نه!
نمیدونم مشکلتون دقیقا چیه
شما اگر مقدار داخل فایل تکست عدد کذاشته باشید بدون نیاز به تبدیل به int  مستقیما هم می تونید استفاده کنید
شاید مشکل از جای دیگه ای هستش
چون خوندن یک عدد از فایل تکست و قرار دادن داخل حلقه خب کد کد خاصی نداره.
شما کدهایی که نوشتید رو به همراه محتویات فایل تکست اینجا قرار بدید.
در 34 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
خدمت شما استاد
کدای خودتونه
مطمئنا مشکل از منه.لطفا یه چک بکنید
محتوی فایل تکست هم در خط اول فقط یه عدده(5)هیچ چیز دیگه...
و با UTF-8 سیوش کردم
test_txt.zip
استاد ایزدی مثل همیشه عااااالی
واقعا ممنون
مشکل از اینکودینگ بود:heart:
