مشکل در سرویس
amin69
بنده یک سرویس ساختم تو سرویس گفتم وقتی به خطی اس ام اس اومد اس ام اس اونو به منم ارسالکنه (یعنی خط دومم اس ام اس اومد میخوام به خط اول بفرسته برنامه اونو ) حالا اینکارو کردم ولی تند تند میفرسته . من میخوام بعد یک اس ام اس دیگه نفرسته تا اس ام اس بعدی که اومد دوباره یکی از اون بفرسته به نظرتون چیکار کنم
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim newone As SmsInterceptor
	Dim oldone As PhoneSms
Sub Service_Create
	newone.Initialize("sms")
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
	StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
'Return true to allow the OS default exceptions handler to handle the uncaught exception.
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub Service_Destroy
Sub sms_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
		ToastMessageShow("پیامک دریافت شد",False)
		oldone.Send2("+989146673078","from:    "&From& "sms:   " &Body,False,False)
اینم از صفحه اس ام اس ها
همونطور که میبیند یک اس ام اس به خط دو اومده بعد به خط یک هم اومده ولی هی تکرار میشه
چیکار کنم درست بشه؟
میتونید شرط بذارید اگر متن جدید بود ارسال کنه وگرنه نفرسته...
اینطوری شاید حل بشه:
	#StartAtBoot: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim text As String
Sub Service_Create
	Return True
Sub Service_Destroy
	If Body<>text Then
	text=Body
در 6 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
	#StartAtBoot: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim text As String
Sub Service_Create
	Return True
Sub Service_Destroy
	If Body<>text Then
	text=Body
متاسفانه حل نشد . بازم ممنون
up
بعد از :
بیایید یک return true بزارید ببینید مشکل حل میشه ؟
