اطلاعیه
کاربر گرامی
shahab.es
آموزش جامع دیتابیس آنلاین در اندروید استودیو
21 ارسال در این موضوع قرار دارد
خیلی عالیه شهاب جان! ♥
خیلی از دوستان این آموزش رو نیاز داشتن
خسته نباشی :give_rose:
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
عالیه شهاب عزیز  ♥
همچین آموزشی نیاز بود ♥
خسته نباشی ♥
لینک به ارسال
در 55 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
عالیه شهاب عزیز  ♥
خسته نباشی ♥
عزیزه دلمی اقا مجید
خیلی عاشقتم ♥♥♥
جیگرت دراد به قول یکی از بچه ها : ))))))
لینک به ارسال
توی تمام قسمت های اموزش، من encoding رو اشتباها UTF8 قرار دادم که همونطور که همگی میدونیم ،
UTF-8
درست هست که توی اموزش ها ، تصحیح کنید
این مطلب به پست اول هم اضافه شد که دوستانی که تازه میبینن تاپیک رو ، دچار مشکل نشن...
موفق باشید
لینک به ارسال
اگر بخوام عکس رو از دیتابیس بگیرم و در  ریسایکلر ویو نمایش بدیم چکار باید کنم؟ می شه در این مورد هم توضیح بدی
لینک به ارسال
شما لینک عکس رو توی دیتابیست قرار بده و بعد با کتابخونه ی glide لینک عکس رو به شکل
jsonobject.getString("link");
دریافت کن و به گلاید بده
اموزش گلاید توی انجمن موجوده
link اسمه ستون دیتابیست هست و همینطور اسم کلیدی که به جیسونت دادی
لینک به ارسال
من وقتی میخوام جیسونم رو بگیرم کنارش یه سری کاراکتر های اضافی داره که باعث میشه نتونم ازش استفاده کنم.
که چنین چیزی هست===>> "}
error ای هم که در logcat میده ===>> Value of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject
لینک به ارسال
سلام هموطن
اگر کنار فایل جیسونتون، عبارات میاد و شما هم مطابق اموزش پیش میرید، ممکنه مشکل از هاستینگتون باشه ، اگر هاست رایگان دارید، یه هاست تهیه کنید و روش تست کنید
کدهاتون رو هم قرار بدید، و لینک فایل جیسون رو
من بررسی کنم براتون
در کل اگر مثل اموزش پیش برید، همونطور که میبینید، نتایج کاملا درست هستن
:give_rose:
لینک به ارسال
در هم اکنون، shahab.es گفته است :
سلام هموطن
من بررسی کنم براتون
:give_rose:
اقای اسکندری هاست هم خریدم ولی هنوز تو json  ام چنین ï»¿  چنین چیزی  موجوده...دقبقا اول رشته
لینک به ارسال
در 28 دقیقه قبل، bahamin777 گفته است :
فوق العاده عجیبه... !!!
اگر هاستتون زیاد شخصی نیست نام کاربری و رمز عبور هاستتون رو برای بنده و آقای اسکندری ارسال کنید بررسی کنیم فایل هاتون رو...
لینک به ارسال
در ۱ ساعت قبل، bahamin777 گفته است :
خدمتتون عرض کردم عزیزم
شما لینک اون فایل json رو بدید به بنده
من بررسی کنم براتون
دکتر ایزدی هم که گفتن خدمتتون دیگه
لینک به ارسال
ممنونم از پیگیریتون:give_rose:
لینک فایل جیسون
PHP
<?php
 * Created by PhpStorm.
 * User: shahab
 * Date: 8/29/2016
 * Time: 9:02 PM
$con = mysqli_connect('localhost','mrtshirt_bahamin','Bahamin123456','mrtshirt_masaf');
mysqli_set_charset($con,"(utf-8");
<?php
 * User: shahab
 * Date: 8/29/2016
 * Time: 9:04 PM
require 'db.php';
$result = $con->query("SELECT * FROM masaf");
if($result->num_rows > 0){
$myOut = array();
while($row = $result->fetch_assoc()){
    $satr = array();
    $satr['id'] = $row["id"];
    $satr['name'] = $row["name"];
    $satr['desc'] = $row["desc"];
    $satr['text'] = $row["text"];
    $satr['pic'] = $row["pic"];
    $myOut[] = $satr;
  echo json_encode($myOut);
}else{
    echo "ther is no data";
MainActivity
public class Activity_Revayat extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_revayat);
        final RecyclerView rc = (RecyclerView) findViewById(R.id.rc);
        final RequestQueue myQueue = Volley.newRequestQueue(Activity_Revayat.this);
        String url = "http://mrtshirt.ir/masaf/selectAll.php";
        final StringRequest myString = new StringRequest(StringRequest.Method.POST,url, new Response.Listener<String>() {
            @Override
            public void onResponse(String s) {
                //s ="[{\"id\":\"1\",\"name\":\"testttt\",\"desc\":\"desccc\",\"text\":\"texttt\",\"pic\":\"picccc\"},{\"id\":\"2\",\"name\":\"nameee\",\"desc\":\"desccc\",\"text\":\"textttt\",\"pic\":\"piccc\"}]";
                Log.d("bahamin",s);
                if (s.equals("ther is no data")) {
                    Toast.makeText(Activity_Revayat.this, "خطا در گرفتن اطلاعات", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {
                    try {
                        JSONArray myJsonArray = new JSONArray(s);
                        rc.setAdapter(new MyAdapter(Activity_Revayat.this, myJsonArray));
                        rc.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(Activity_Revayat.this, LinearLayoutManager.VERTICAL, false));
                    } catch (JSONException e) {
                        e.printStackTrace();
        }, null) {
            @Override
            public byte[] getBody() throws AuthFailureError {
                try {
                    return ("").getBytes("UTF-8");
                } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                    return null;
        myQueue.add(myString);
        myQueue.start();
 Adapter
public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.VH> {
    private Context c;
    private JSONArray myArray;
    public MyAdapter(Context c, JSONArray j) {
        this.c = c;
        this.myArray = j;
    @Override
    public VH onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
        return new VH(LayoutInflater.from(c).inflate((R.layout.adapter_layout), parent, false));
    @Override
    public void onBindViewHolder(VH holder, final int position) {
        try {
            JSONObject myObject = myArray.getJSONObject(position);
            holder.myId.setText(myObject.getString("id"));
            holder.Name.setText(myObject.getString("name"));
            holder.User_post.setText(myObject.getString("desc"));
            holder.Age.setText(myObject.getString("text"));
            holder.LastName.setText(myObject.getString("pic"));
    @Override
    public int getItemCount() {
        return myArray.length();
    class VH extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView myId;
        TextView Name;
        TextView User_post;
        TextView LastName;
        TextView Age;
        public VH(View itemView) {
            super(itemView);
            myId = (TextView) itemView.findViewById(R.id.idText);
            Name = (TextView) itemView.findViewById(R.id.NameText);
            User_post = (TextView) itemView.findViewById(R.id.PostText);
            LastName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.LastNameText);
            Age = (TextView) itemView.findViewById(R.id.AgeText);
لینک به ارسال
سلام عزیزم
من الان بررسی کردم کداتون رو
همه چیز کاملا درسته
لینک فایل json هم این خروجی رو میده و چیزی که گفتید، درج نمیشه در اخرش
هیچ مشکلی نباید باشه و کاملا درست کار میکنه
با یه فایل دیگه تست کنید
یا با یه هاست دیگه ، ببینید نتیجه چی میشه عزیزم
لینک به ارسال
سلام آقا شهاب عزیز من ی مشکل دارم ، میتونید کمک کنید؟؟
طبق آموزش شما پیش رفتم ولی بعضی وقتا ی مشکل پیش میاد و اونم اینه که اطلاعاتو داخل ریسایکلر ویو لود نمیکنه از بابت هاست هم مطمعنم که مشکل از هاست نیست و در لاگ کت این ارور رو میده :
No adapter attached; skipping layout
و برنامه به درستی کار میکنه . ولی بیشتر وقتا این ارور تو لاگ کت میاد، کدنویسی هم دقیقا مطابق با آموزش شما پیش رفتم،
اگه میتونید راهنمایی کنید
لینک به ارسال
سلام عزیزم
براتون سرچ کردم
Bad Request
Bad Request
گفتن که زمانی که شما اداپتر رو توی onCreate ست نمیکنید، این مورد ممکنه یش بیاد
راه حل هم گفتن اداپتر رو توی onCreate به ریسایکلر ویو ست کنید، و وقتی اطلاعات جدید رو به اداپتر دادید از متد
notifyDataSetChanged()
استفاده کنید
این متد میاد و به ریسایکلر میفهمونه اداپتر شما تغییراتی داشته
بعد از ست کردن اداپتر جدید به ریسایکلر ویو، از این کد به شکل زیر استفاده کنید
myAdapter.notifyDataSetChanged();
امیدوارم مشکلتون رفع بشه
لینک به ارسال
در 9 ساعت قبل، shahab.es گفته است :
سلام عزیزم
براتون سرچ کردم
Bad Request
Bad Request
استفاده کنید
ممنونم بابت راهنماتون و پاسخگویی آقا شهاب ، ولی همچین متودی وجود نداشت از ی راه دیگه حلش کردم.
شما توی string request میاید و اداپتر رو اد میکنید و فک کنم مشکل از اینجاس ، بعدش من اومدم یکبار در oncreate اداپتر رو با مقدار jsonarray خالی اد کردم و یکبار هم در string request و اینجوری مشکل حل میشه و وقتی string request انجام میشه، مقدار jsonarray پر میشه و در ریسایکلر نمایش داده میشه.
با تشکر.
لینک به ارسال
سلام مجدد به آقا شهاب عزیز ، ی سوال داشتم ، ببینید من میخام برنامم هم آنلاین و هم آفلاین پشتیبانی کنه ولی نمیخوام که برای آفلاین بیاد و از اس کیو ال استفاده کنه چون حجم برنامم میره بالا ، میخوام اطلاعاتی که به صورت جیسون میگیره و عکس هایی که دانلود میکنه رو در cache موبایل ذخیره کنه و در مواقعی که آفلاین هست بیاد از cache استفاده کنه ، آیا راهی هست؟؟ و شدنیه، اگر میشه ی راهنمایی کوچیکی کنید که استارت اونم بزنم.
لینک به ارسال
در در 1395/11/17, 20:12:30، محمد معین عبدی گفته است :
سلام عزیزم
من با کش کار نکردم اما کتابخونه ی پیکاسو رو اگر استفاده کنید، کش رو انجام میده خودش براتون
راه منطقی تر به نظرم استفاده از یه دیتابیس خالی موقع نصب و پر کردنش هست، یه جورایی مثل تلگرام و ذخیره کردن تصاویر باز هم مثل تلگرام
فک کنم جالب در بیاد
لطفا یه تاپیک بزنید و سوال رو مطرح کنید ♥
لینک به ارسال
در 13 دقیقه قبل، shahab.es گفته است :
سلام عزیزم
فک کنم جالب در بیاد
ببخشید دیگه این اخرین سوال هست ، یعنی بیام واسه تصاویر از کش با پیکاسو و برای متون ، از دیتابیس، یا واسه جفتش از دیتابیس میشه؟؟
ممنونم ، اگه لازم شد اینبار دیگه تاپیک میزنم.
لینک به ارسال
برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید
برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید
ایجاد یک حساب کاربری
برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !
ثبت نام یک حساب کاربری جدید
ورود به حساب کاربری
دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید
ورود به حساب کاربری
