سورس کد تندرستی و تناسب اندام(آنلاین)
sourse
سلام دوستان قبلا اپی نوشته بودم که تقریبا کتاب بود ولی تحت وب یعنی میومد مطالب رو از هاست میگرفت.این سورس میاد اول لیست رو میگیره فیلد ها به صورت زیره در هاست.
عنوان|متن|عکس
عنوان برای روی کلید هستش و متن برای متن خبری و عکس نیز عکسی مربوط به عنوان که لینکش رو میذاریم فقط.
سورس رو میذارم خودتون تحلیلش کنید مشکلی بود بهم بگید.
امکانات:
ثبت نام و ورود کاربر (قدرت گرفته از توسعه یار)
استفاده از سبک فلت در طراحی
کتاب انلاین
تنظیمات
پوش انلاین با توسعه یار(پیشرفته تر کردیم)
دیالوگ های زیبا
و...
دانلود کنید ببینید
لینک نرم افزار در ایران اپس:
http://iranapps.ir/app/ir.tandrosty.frnd
لینک دانلود سورس کد:
http://s7.picofile.com/file/8266627268/tan_dorosty.zip.html
php های مورد نیاز:
http://s6.picofile.com/file/8266659926/show.php.html
کتابخانه ها:
http://s7.picofile.com/file/8266985592/lib.zip.html
کتابخانه ی yesNiftyDialogBuilder yesرو میتونید از انجمن همسایه کویکلرن تهیه کنید ،چون پولی هست و نمیتونیم رایگان پخش کنیم.
در 2 ساعت قبل، sourse گفته است :
عنوان|متن|عکس
امکانات:
کتاب انلاین
تنظیمات
دیالوگ های زیبا
و...
دانلود کنید ببینید
دوست عزیز سلام با تشکر از حرکت زیبای شما . ئلی خب یه سوال  شما خودت چیزی متوجه میشی از این سورس کد ؟ خیلی آشفتست
خیلی ممنون به خاطر سورس
قطعا هر کسی اینجور سورسی رو رایگان نمیزاره ممنون
لطفا کتابخونه هاش رو هم پیوست کنید
یا به id من تلگرام کنید ممنون میشم
@shamimevesalir
در 2 ساعت قبل، seyed_27 گفته است :
@shamimevesalir
کتابخانه ها همراه پست اصلی پیوست شدن.
اینها از چه نوعی هستند
کتابخونه ست؟
ظاهرا پیوست نشده
Dim install As TYInstalls
Dim login As TYLogin
    Private types As TYTypes
    Private pushExtras As TYPushExtras
    Private datas As Intent
    Private tar As DefaultTarget
    Dim types As TYTypes
    Dim pushExtras As TYPushExtras
    Dim dataExtras As TYDataExtras
    Dim newVersionExtras As TYNewVersionExtras
    Dim contactExtras As TYContactExtras
Dim autoSC As AutoSizeScroll
Dim click As TYPush
Dim pic As Picasso
Dim dl As ImageDller
میشه این کدها رو توضیح بدید
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","droidhel_azadnot","-----","-----");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Failed Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error();
$res = mysqli_query($con,"SELECT * FROM notifc");
$out = array();
while($data = mysqli_fetch_array($res)){
 $record = array();
 $record['id'] = $data['id'];
 $record['xabar'] = $data['xabar'];
 $record['ezafe'] = $data['ezafe'];
 $out[] = $record;
این کتابخانه رو پیوست نکردید
  • 4 هفته بعد...
در در 1395/06/22, 20:49:56، seyed_27 گفته است :
کتابخونه ست؟
ظاهرا پیوست نشده
Dim click As TYPush
Dim pic As Picasso
سلام اینا کتابخانه های توسعه یار هستند میتونید از وبسایت خودشون دانلود کنید.
در در 1395/06/23, 23:44:40، علی علایی گفته است :
<?php
$out = array();
 $record = array();
 $out[] = $record;
سلام این مربوط به php خواندن اطلاعات از دیتابیسمون هست.
کتابخانه:
http://s3.picofile.com/file/8216433768/ImageDller.zip.html
