سلام خدمت اساتید
دوستان من ی بان دارم ی پنل
میخوام وقتی روی باتن کلیک شد پنل واس همیش پنهان بشه
با کتابخانه AriaSharedPreferences هر چی ور رفتم نتونستم کاری کنم
لطفا کمکم کنید
Dim ASP As AriaSharedPreferences
Private panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("a")
ASP.Initialize("ASP")
ASP.GetBoolean(panel1.Visible,True)
ASP.RegisterPreferenceChangeListener
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
ASP.SaveBoolean(panel1.Visible,False)
mahdig502 27
سلام خدمت اساتید
لطفا کمکم کنید
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ASP As AriaSharedPreferences Private panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("a") ASP.Initialize("ASP") ASP.GetBoolean(panel1.Visible,True) ASP.RegisterPreferenceChangeListener End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click ASP.SaveBoolean(panel1.Visible,False) End Sub
